Actuator og en Garrett GT2871R
allan79
Tilmeldt: 8. feb 2008, 22:31
11. feb 2009, 18:04
Halløj !
Under projekt montering af Garrett GT2871R + anden motorstyring/dyser via Daniel er jeg løbet ind i muren.
Hvad for en acturator skal jeg købe?? Jeg kan ikke rigtig gennemskue den funktion, set i forhold til grundladetryk og ladetryk via ECU´en.
Hvem styre hvad og hvorfor? Er der nogen der kan give den korte og præcis forklaring set i forhold til wastegate/actuator og EUC´en.
De modeller som scanturbo.dk har, ligger mellem 0,4 - 1,5 alt efter valgt. Skal jeg gå efter en som passer i forhold til min grundladetryk eller?
//Allan
11. feb 2009, 22:21
Jeg ved ikke rigtigt hvor du vil hen, sidder der ikke en actuator på turboen? Hvis ikke så ville jeg da bare få fat i en brugt Garret actuator, den plejer at holde rigeligt. Måske Casper Fisher kan skaffe en fra en død ombytnings turbo til fornuftige penge.
Og for at svare på spørgsmålet om hvilken rolle den spiller: Det er simpelthen den man indstiller sit grundladetryk på. Sæt slangen direkte fra turbinehuset over på actuatoren og skyd så bilen af. Det maksimale tryk den kommer op på (og helst holder gennem et bredere omdrejningsområde, eks. fra 3000-4500 o/m) er dit grundladetryk. Dette skal så helst svare til det trimchippen er lavet til. Det bør typisk være 0,4-0,6 alt efter tuningsgraden af motoren, men det er lidt svært at svare på uden at vide hvad for en bil du har (ng900 med T5 sikkert når Daniel er involveret)
11. feb 2009, 23:02
Yes, vi snakker ng900 T5.
Allan: Er der ikke en actuator med til turboen? Hvis ikke, så syntes jeg du skal gå efter en, der kan holde et grundladetryk på 0.5bar.
GLT skal tjekkes helt op til 6000rpm, for at sikre at grundladetrykket EDIT: IKKE stiger ved høje omdrejninger... :)
Opklarer ovenstående nogle af dine spørgsmål?
Mvh,
Senest rettet af Saab-daniel 12. feb 2009, 13:52, rettet i alt 1 gang.
12. feb 2009, 00:08
"for at sikre at grundladetrykket stiger ved høje omdrejninger... "
Undskyld mig, Daniel, men du mener forhåbentligt:
"for at sikre at grundladetrykket IKKE stiger ved høje omdrejninger... " :wink:
Vedr. aktuatorens stang skal denne vidst have et "knæk" tilsvarende den her:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2604
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
12. feb 2009, 12:39
Nu vi snakker stigende grundladetryk, så har jeg lavet testen på min OG900.
Det vil sige, jeg afmonterede stikket til magnet ventilen og kørte. Grundladetrykket er lidt højt, ca. 0.6bar. Det er måske ikke så galt, men det stiger når den får lov at tage omdrejninger, ved 4-5000 rpm er den oppe på 0.9 eller så. Altså nærmest fuldt ladetryk.... Det sætter jo til en vis grad APC systemets TB beskyttelse ud af funktion.
Kan det være andet end actuatoren? Eller kan det måske være magnetventilen, der "siver" lidt.
Gode forslag modtages gerne :)
900T16 Aero, *88
allan79
12. feb 2009, 13:56
Daniel og alle andre ...
Jeg er lost, og har ikke dit nummer mere :(
Hvad for en skal jeg tage hos Scanturbo??
http://shop.scanturbo.dk/products/produ ... t=actuator
//AB
NG900 2.0T - GT2871R med lidt andre modifikationer - Det blev til 367 HK :/
12. feb 2009, 13:57
Ja, det kan det...desværre! Jeg bøvler i øjeblikket lidt rundt med selvsamme problemer på min 9000 fra ´96. Meget tyder på her, at vi er ude i fænomenet "dårlig evakuering af udstødninggassen". Eller sagt på en anden måde: "For lavt modtryk i udblæsningen".
Det, du kan prøve som det første - for nærmest at udelukke aktuatoren som værende "synderen" - er at afmontere stangen på wastegaten (WG), fiksere klappen med ståltråd i FULD åben stilling, og tage endnu en vejtest. På den facon har du sikret dig, at WG-ventilen på vanlig vis åbnes tilstrækkeligt (aktuatorens slaglængde :wink: ), når forsøget ikke ændrer noget.
Hele miseren handler om at få en større del af udstødningsgassen til at passere ud gennem turbinehusets wastegatehul i stedet for at lade den gå "den letteste vej", nemlig med rundt om turbinehjulet, hvis du forstår. På det punkt er luft at sammenligne med strøm: Det er dovent og tager den letteste vej :!:
Et større modtryk i udblæsningen kan meget vel afhjælpe problemet. Forestil dig et vist lufttryk, der sendes vinkelret ind på et hurtigtroterende turbinehjul! Det vil presse en del af udblæsningsluften retur og dermed ud gennem WG-hullet. Turbinehjulet "drosles" ned i omdrejninger og GLT vil dermed kunne styres langt mere effektivt! Det, man ændrer på her, kaldes også i fagsproget "det relative tryk".
Jeg har netop i mandags overstået en sådan test på min egen bil. Den har for nylig fået fornøjelsen af en ny Mitsu-turbo (TD 04-15G 8) ), udblæsningen består af et 3" forrør med race-kat og resten er 2½" full-flows sportsudstødning.
Med WG i tvangsstyret yderstilling blev bilen naturligvis temmelig bovlam! Ladetryk på ca. 0,1-0,2 bar imod tidligere 0,4-0,5 bar (svarende til GLT), MEN! Tendensen var fuldstændigt den samme: Et ustyrligt GLT fra ca. 5.000 RPM, konstant stigende resten af vejen til begrænseren :(
Det er altså ikke her, hunden ligger begravet. Skal der 100% styr på dette, må modtrykket enten forøges eller porte WG-hullet i turboen. Sidstnævnte ER gjort - da GLT-problemet var langt mere udbredt - kan der principielt ses bort fra dette. Jeg vælger dog nok at "stoppe her" for en stund, da bilen egentligt opfører sig ganske fint nu op til de nævnte 5.000 RPM. Og det er da til at leve med, skulle jeg mene. Dog vil jeg evt. gerne forsøge mig med en sportkat istedet for den nuv. racekat, idet denne skulle have en større indre modstand. Derfor har jeg oprettet en tråd om dette!
Den Gamle - håber det gav lidt mening, og du sådan nogenlunde er med på, hvad det handler om. Hvis din bil er udstyret med en T03-lader, har jeg et WG-hus liggende til en sådan, som er portet til MAX. En anden magnetventil har jeg også, hvis du skulle få lyst til at prøve med den. Jeg tvivler nu meget på, at det vil "give noget" :roll:
Senest rettet af hf-eco-power 12. feb 2009, 19:34, rettet i alt 1 gang.
12. feb 2009, 13:59
Om det er actuatoren kan du teste ved at sætte slangen fra turbo'en direkte over på actuatoren.
Stiget trykket stadigvæk, kan det kun være din actuator...
Mvh,
Re: Actuator og en Garrett GT2871R
12. feb 2009, 17:10
Saab-daniel skrev:Om det er actuatoren kan du teste ved at sætte slangen fra turbo'en direkte over på actuatoren.
Mvh,
... eller for for lavt modtryk i udstødningen/for lille wastgatehul som Henrik beskriver ;)
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
12. feb 2009, 17:48
en extern er løsningen mere arbejde men klart bedre resultat
Den_Gamle
13. feb 2009, 21:51
Jeg prøvede Saab-Daniels råd med montere vaccum slangen direkte fra turbo til actuatoren med samme resultat: Lidt højt grundladetryk på ca. 0.6bar, som stiger stille op til tæt ved 1 bar ved 5000 rpm.
Så det er vel enten actuatoren eller det problem som Hf-eco-power omtaler, altså at der er for meget modstand i wastegate-porten i forhold til i selve udstødningen. Det er en 2.5" udstødning. Kan det virkelig være den der er "for god" tror i
900T16 Aero, *88
Den_Gamle
13. feb 2009, 22:15
Nu læste jeg lige hf-eco-powers indlæg igen. Han foreslår, at afmotere stangen fra actuatoren og holde wastegate-klappen helt åben med et stykke ståltråd. Det kan jeg selvfølgelig prøve også.
Ved nærmere eftertanke, så tror jeg mere på actuatoren, fordi at for nyligt var clipsen, der holder actuator stangen fast på wastegate-klappen faldet af og det virkede umuligt at få noget som helst ladetryk i dyret.
hmmm...hmmmm... er det almindeligt at actuatoren kan fejle på denne måde?
900T16 Aero, *88
14. feb 2009, 12:57
Actuatoren kan justeres, derfor, gør armen lidt længere, så falder dit glt...
Mvh,
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
14. feb 2009, 14:33
Hej med jer.
Nogen der ved hvorfor det oftes er Mitsu. turboer der har problemer med stigende glt?
Har aldrig hørt om nogle som har problemer med Garret turboer på 9000..
Se bare 9000er. Her er der kun aero modelen med 3 tommer forrør der har problemer.
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
14. feb 2009, 15:50
Tja, det kan velsagtens ligge ved en noget mindre dimensioneret by-pass kanal til WG- ventilen. Denne har jeg måttet fræse noget op på min nyanskaffede mølle af ovennævnte type for at få sådan tilnærmelsesvist godt styr på GLT. Det lader til at være lykkedes 90% (eller deromkring :roll: ). Operationen foregik med klamme hænder, en luftdrevet lynsliber med påmonteret fræsehoved samt en tydelig markering, der råbte: Her til og ikke længere!!! :shock:
Det er i den forbindelse vigtigt også at fræse ud i hele kanalen ud til selve turboens udstødningskanal og ikke kun omkring ventilsædet! Ønskes der yderligere info om operation portning, skal jeg gerne fremskaffe noget læsestof herom og lidt billeder, naturligvis :idea:
Daniel - du har naturligvis ganske ret i din antagelse med aktuatorstangen, men! I det øjeblik, man gør som beskrevet i mit indlæg ovenfor i tråden, nemlig at "låse" WG-armen i yderstilling med afmonteret stang, ja, så kan man jo dermed udelukke denne som værende fejlkilden, HVIS problemet ikke forsvinder herefter! Nøjagtigt som i mit eget tilfælde :wink:
Den_Gamle
14. feb 2009, 17:34
Tak for input'ene. Det kan da være at jeg skal lave actuator-armen lidt længere til en start. Så får jeg jeg i hvert fald GLT lidt ned, men jeg ville bare tro at problemet med stigende tryk stadig vil være der. Men nu må jeg se.
Den været sådan længe, men jeg har ikke lagt de store kræfter i at løse problemet, da jeg alligevel normalt kører med højere tryk, så det ændrer jo ikke på ydelsen.
Faktisk var den sådan, da jeg købte den og jeg synes heller ikke at den var helt som den burde være. Det var først da jeg prøvede at dreje på potmetrene i APC boxen (og der skete absolut intet), at det gik op for mig at der måtte være noget galt. Det var magnetventilen (vist en klassiker har jeg fundet ud af efterhånden). Da jeg fik reppet den kom der anderledes liv i den gamle dame :lol:
Den har åbenbart kørt som LTT hos den forrige ejer (med mindre at ventilen er fejlet lige inden at jeg købte den). Måske er GLT derfor skruet op for at kompensere.
900T16 Aero, *88
14. feb 2009, 17:53
Vær blot lidt varsom med bare at forlænge aktuatorstangen, idet den under alle omstændigheder skal kunne holde WG-ventilen mod sit sæde i udgangsstilling (= lukket!), ellers kan der gå "kage" i reguleringen :!:
Prøv først metoden med at tvangsholde ventilen i max. åbnet position, og foretag en vejtest herefter med et troværdigt manometer tilkoblet.
casper-fischer
14. feb 2009, 20:30
jeg har haft held med at forkorte armen på selve usstødningshuset så den kan åbne noget mere inde i hustet men stadig have samme vandring på actuatoren. Jeg skar armen over med en vinkel sliber også svejste den samme igen så ca 4 mm forkortede jeg den
Den_Gamle
18. feb 2009, 23:43
Så er der sket lidt nyt i sagen.
Jeg har afmonteret actuatoren, så klappen bare kan åbne. Jeg synes kun at jeg kan få den op på ca. 0.15bar ved ca. 5000RPM. Jeg har kun prøvet i 3 gear, da det jo tager år og dag at komme op på 5000 i de høje gear og der var lidt for meget trafik. Jeg prøver lige lidt mere og ser om jeg kan få den lidt højere op og i et højere gear.
Jeg er blevet lidt i tvivl om hvordan aktuatoren egentlig virker, for hvis man gør armen længere, så lægger man jo et større tryk mod wastegaten, alt andet lige. Men det er jo en længere arm, der sænker trykket har jeg forstået. Er der nogen, der har en god forklaring. Ellers må jeg lige prøve at google det.
900T16 Aero, *88
casper-fischer
19. feb 2009, 09:25
det er ikke armen på actuatoren jeg mener men armen på turboen som skal kortes så kan den blænde mere
Den_Gamle
20. feb 2009, 18:19
Jeg fandt ud af at selve WG ventilen var bygget lidt anderledes op end jeg oprindelig troede, så mekanismen virker logisk nok nu :oops:
Nå jeg prøvede en testtur mere. Det lykkedes mig at få den op på ca. 0.4bar v. 5500RPM i 4. gear med afmonteret actuator og WG klappen holdt åben med ståltråd.
Så det lader alligevel til at WG hullet er lidt for lille til at give ordentlugt flow. Jeg synes dog også at actuatoren virker noget stram, for jeg skulle trække en del i den for at få den hægtet på. Jeg tror at det vil hjælpe at lave actuator stangen længere (sætte trykket lidt ned), men helt stabilt bliver det nok ikke med den lille waste gate port. Actuator armen var godt groet til, så jeg fik ikke skruet ned for trykket. Jeg er nok nødt til at tage den af, så jeg venter til foråret, når jeg også skal montere større IC.
Casper F: Jeg forstå godt hvad du mener, men jeg ville bare forsøge at eftervise at det er WG der er for lille/ikke åbner nok, som hf-eco.power foreslog.
900T16 Aero, *88
casper-fischer
20. feb 2009, 22:28
nå ok så er vi jo nok enige men prøv det jeg siger det virker
20. feb 2009, 23:19
Jeg vil umiddelbart mene - ud fra din beskrivelse af test-forløbet - at evakueringen er OK, hvis ikke GLT stiger yderligere oppe i de høje omdrejninger, for slet ikke at tale om at gå "helt amok". Ofte vil det nemlig stige konstant op imod ~0,8 bar det sidste stykke på omdr.skalaen, når man bøvler med at holde GLT i ro. Dermed skulle by-pass kanalen være tilstrækkelig dimensioneret, som den er :)
Når du samtidigt skriver, at din aktuator føles stram, når den skal trækkes hen over WG-klappen, kunne det meget vel tyde på, at det lige præcis er her, problembarnet er! Som udgangspunkt og på baggrund af egne oplevelser/erfaringer, vil du ramme et GLT på ~0,4 bar, når det lille "øje" i enden af aktuatorstangen dækker ½-delen af tappen på WG-armen (i lukket tilstand, naturligvis!). Dvs., der skal kun liiige trækkes ganske lidt i denne og ...VUPTI, så er den på plads!
20. feb 2009, 23:21
Hov!!! Nu er jeg sørme blevet forfremmet til at være SUPER EXTREME SAAB NET EXTREMIST :shock: ...Så har man hørt det med :lol:
casper-fischer
20. feb 2009, 23:27
henrik har du prøvet det jeg forslår med at forkorte armen på selve wastgaten
20. feb 2009, 23:43
Nej, Casper, det har jeg ikke. Jeg har godt hørt, det skulle være en effektiv måde at få bugt med et stigende GLT, men i mit tilfælde vil det næppe have nogen effekt, da jeg jo har lavet en vejtest med WG-klappen i FULDTåben position, bundet op med ståltråd!
Havde det hjulpet med dette lille trick, ville det have set anderledes ud, og en afkortning af armen ville givetvis være løsningen. Giver det mening, synes du?
casper-fischer
21. feb 2009, 22:20
du har alså lavet en tæst med wastgaten lige så åben som den kan hvis actuateren var monteret og denne har åbnet med så meget som mulig.Er det sådan at forstå eller er det med klappen på fuld gab
21. feb 2009, 22:31
Det var med klappen på fuld gab, krænget så langt bagover, som den kunne...derefter fikseret med noget tråd!
casper-fischer
21. feb 2009, 22:36
ok og hvad var der så der skete ved det
22. feb 2009, 00:55
Der skete såmænd det, jeg skrev om i starten af tråden:
Jeg har netop i mandags overstået en sådan test på min egen bil. Den har for nylig fået fornøjelsen af en ny Mitsu-turbo (TD 04-15G ), udblæsningen består af et 3" forrør med race-kat og resten er 2½" full-flows sportsudstødning.
:wink:
casper-fischer
22. feb 2009, 14:29
tja ok lorte wastegate. Du kommer nog til at leve med et forhøjet GLT ellers må du have en extern på den kan holde det nede
Den_Gamle
23. feb 2009, 15:50
Takker for de gode input. Jeg tror ligesom hf-eco-power at den er selve actuatoren der er for stram. Hvis der så stadig er et problem. så kan jeg evt overveje nogle alternative løsninger.
900T16 Aero, *88
