Montage af webastofyr.
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
14. dec 2008, 13:37
Så fik den gamle et fyr i fødselsdagsgave.
Et brugt Webasto 5kw thermo-top benzin, lige afprøvet. Fungerer perfekt :D
Der var dog ingen manual med til det og derfor mangler jeg at vide hvordan fyret må placeres? Skal det stå op eller må det ligge ned og hvis det må hvilken side må det ligge på. Har en idé om at den indbyggede benzintank ikke er helt ligeglad med hvordan fyret sidder.
Planen var at montere det under batteriet, ellers foran som originalt. :roll:
På forhånd tak.
Senest rettet af SGT 14. dec 2008, 13:47, rettet i alt 1 gang.
SAAB är bra!
14. dec 2008, 13:46
Hvis det er en Webasto Thermo Top med indbygget tank så er det nok bedst at stille det op.
SGT
14. dec 2008, 13:48
Ok, Casper. Men må det ligge ned?
SAAB är bra!
14. dec 2008, 13:51
Hvis det er af typen BW50 med den indbyggede tank hvor benzinen ind i fyret kommer fra retur løbet på din BTR og der ligger et over løb i fyrets tank der skal på retur slangen til bilens tank så kan der nok blive lidt problemer med at holde benzin i fyrets tank. om det rent funktions messigt virker hvis det ligger ned aner jeg ikke
SGT
14. dec 2008, 14:02
Det er med reservoir i og sådan som jeg har tænkt mig at montere det kommer fremløbet i bunden og returlæbet i toppen. Man kunne vel bare trække returløbets slange opad, så må det jo virke som en vandlås. Men jeg tror lige det skal afprøves om det kan køre når det ligger med.
Studserne til vand kommer også til at vende op, så der er ikke er luft der bliver fanget.
SAAB är bra!
14. dec 2008, 14:08
Den Type BW50 jeg har liggende har begge benzin studser i bunden og jeg tror det er konstrueret med et intent overløb i retur studsen. vand ind & ud sidder i top / bund hvad der er hvad ved jeg ikke lige pt
14. dec 2008, 14:22
Den bør stå op.
Thermo Top E i morens gryde:
SGT
14. dec 2008, 16:11
Det er en Thermo Top T.
Og den kan godt ligge ned og fungere, har jeg fundet ud af. Dog er jeg i tvivl om den kan nå al vædsken i reservoiret eller om den slår fra fordi vandet er varmt nok.(10 L vand i en spand)
SAAB är bra!
AGT900
Tilmeldt: 9. maj 2006, 18:23
14. dec 2008, 17:35
undersøger lige om jeg har tekniske detaljer i firmabilen, der sidder samme fyr.
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
14. dec 2008, 18:28
Her monteringsanvisning for en Thermo Top T i en Galf IV. Aber es erfordert, das Sie Deutschen lesen können:
http://www.esnips.com/doc/03223ce5-3775 ... uanleitung
Webasto er meget liberale mht. udgivelse og distribuering af monteringsanvisninger på nettet, den ros skal de have. :D
Don
Tilmeldt: 9. okt 2007, 22:37
14. dec 2008, 18:40
Den må godt ligge ned. Hvis du er interesseret har jeg en skitse, som viser,
hvordan den må ligge.
Jeg har også en betjeningsvejledning.
Send din mail adrese, så vil jeg skanne det ind til dig.
Med venlig hilsen
Don SKD medlem nr. 107
