Søger en der virkelig ved noget om saab 900ng motor og tun.!
AndersK
Tilmeldt: 16. okt 2006, 21:05
10. nov 2008, 20:22
Hej jeg er godt igang med at gi' min drømmebil hele turen. har fået den monteret med skørter og lakket med effektlak og airbrush'et den over begge sider. er nu godt igang med at fikse motoren, har smidt 17000kr i motoren ind til videre bare i orginale! stumper for at være sikker på at alt er nyt og bare virker..! har også fået en til at speciel bygge en udst.manifold med T03 flange og ekstern wastegate og hvor turbo er top monteret på grund af vi vil prøve at undgå den varme indsugningsluft den fik standart. Der gik indsugningsrøret op langs udst.maninfolden, mente vi ikke var så godt.
Så skal der drejes af svinghjulet så meget der nu kan. og en masse andre ting der skal skiftes, men det har min mekaniker mere styr på. Der er bare det problem... at han har aldrig haft med saab at gøre, og det er ved at gi os lidt problemer, fx. så sider der en mærkelig plade mellem topstykke og indsugningsmanifold, og det er ikke rigtig noget ved at porte topstykket hvis den ikke kan undværes for så gir det ingen effekt... det er sådan nogle småting som vi virkelig gerne ville ha styr på og der må jo være en erfaren saab makker der bare har styr på det. :wink:
Håber der er en der vil hjælpe mig med at få meget! spark i den saab, skal jo gerne kunne stille op til messer med en bil der ikk bare er flot men også kan sparke røv.
Senest rettet af AndersK 10. nov 2008, 20:33, rettet i alt 1 gang.
10. nov 2008, 20:23
Hej Anders
Der er en rigtig god ide at skrive HVOR i DK I befinder Jer, det gør henvisningerne lidt mere relevante :)
AndersK
10. nov 2008, 20:25
mange tak du det er ved brønderslev oppe i nordjylland og mit nr: 23704123 må meget gerne ringe og gi nogle gode råd.
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
10. nov 2008, 20:55
Er der ledninger til den plade du omtaler.
AndersK
10. nov 2008, 21:05
ja nogle små blå ledninger der er samlet i en stor dening der går derfra
autoanders
10. nov 2008, 21:08
Det lyder som om den er født med varmeplader.
10. nov 2008, 21:09
Hej Anders.
Det er formentligt varme-pladerne du omtaler (slettet grundet GDPR.... - har jeg ret?)
Jeg kan hjælpe dig med at special-mappe din motorstyring ind, så alt dit fine Hardware kommer til udnyttelse... :)
Hvilken turbo har du valgt?
Hvilken Intercooler har du valgt?
Du er velkommen til at give mig et kald på 20 72 74 78 hvis du vil have en snak om det.
Mvh,
10. nov 2008, 21:11
Ahh, slettet grundet GDPR.... kom først ;)
De kan fjernes, derefter skal der kompenseres for i motorstyringen - noget der kan klares i forbindelse med at bilen mappes...
Mvh, Daniel
AndersK
10. nov 2008, 21:22
der er satme godt nok dejligt at høre nogen der vil hjælpe. :) Garrett T03/T04 og intercooler er ikke valgt endnu motoren står stadig i stativ, tror først jeg bestiller en når den er i for nemmere at kunne se hvor meget plads der er. men hvad er det der megasquirt..? lyder da vist som nogen jeg også skal ha ;)
Jensen-Racing
Moderator
Tilmeldt: 13. maj 2007, 15:16
10. nov 2008, 21:23
Hej Anders
Du er også meget velkommen til at kontake mig, så finder vi helt sikkert en løsning til dig.
Du kan evt. kigge lidt på div. løsninger her http://www.maptun.com/tuningIndex.php
Maptun Danmark
SAAB tuning gjort enkelt med den nye MapTuner, tjek den på www.maptun.dk
Jensen Racing din SAAB specialist.
Service og fejlsøgning på alle SAAB modeller
www.jensen-racing.dk
10. nov 2008, 21:29
din vogn er vel født med turbo og trionic5 motor styring der er MS langt overlegen og så kan jeg ikke se hvad der er at komme efter med en gang MS
AndersK
10. nov 2008, 21:38
oki hmm jeg ved ikke rigtig lige hvad det er.. det der megasquirt, ved bare at saab'n skal ha mange hk. og trække kanont koste hvad det vil ;) hehe
10. nov 2008, 21:56
Megasquirt er en rigtig fed motorstyring som jeg også har rodet i...
Men vil da anbefale dig at benytte dig at din standard-motorstyring nu det kan lade sig gøre, den kan længe fint klare din opgaver!
Om den ene er den anden overlegen er vist et definitions-spørgsmål.
Men ja, mit tilbud er egentligt at mappe din originale motorstyring om, så den passer til alle dine nye grejer.
Mvh,
Daniel
Ikast
AndersK
10. nov 2008, 22:54
oki bliver det gjort på rullefelt..? og kan det gøres selv om vi laver en masse ting om på det hele..?
11. nov 2008, 10:58
Ikke nødvendigvis på rullefelt, men det er da en mulighed at få den målt bagefter - mapping på vejen giver i min mening det mest reele billede af, hvad din bil bliver udsat for under normal drift.
Hvis du beholder alle de originale sensorer og krumptap-føler på samme sted, så ja, der skulle ikke være noget problem i at kunne benytte sig af den originale motorstyring.
Mvh,
Daniel
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
11. nov 2008, 12:04
fedt projekt lægger du ikke lige nogle billeder ind. Jeg har rodet meget med de saab motore så du må gerne ringe hvis der er noget du vil vide. Event frakoble dine balanceaksler det hat jeg gjort og det bliver det alså ikke dårligere af. Jeg lettede mit svinghjul 600 gram mener jeg
AndersK
11. nov 2008, 15:59
kanon ringer nok på et tidspunkt når vi kommer så langt, men ved du noget om det gir hk at sætte knaster i fra en 2.0 uden turbo..? det gjorde det nemlig på min vens passat 1.8T der satte han nogle i fra en 1.8.
AndersK
11. nov 2008, 16:03
hehe billeder kommer først når den har været til det første træf :P men måske ligger jeg nogle ind af motoren når udst.manifolden kommer :)
11. nov 2008, 16:22
Jeg kender ikke til åbnings-tiderne på suge-knasterne på en ng900 suge kontra turbo, fysisk skulle de passe lige over, det er jeg 95% sikker på.
Du skal være velkommen til at ringe, så kan vi tage den derfra...
Mvh,
AndersK
11. nov 2008, 16:29
jamen jeg må nok hellere gi dig et kald næste gang jeg er nede på værkstedet og skrue ;)
11. nov 2008, 17:14
Tag hellere en 2,3 top
AndersK
11. nov 2008, 22:34
med knaster og det hele..?
11. nov 2008, 22:49
Det skulle jeg mene, men Casper ved sikkert en hel del mere om det
12. nov 2008, 08:38
Hmm, er der (og hvilken) forskel på 2.3 og 2.0 toppene fra 1994 og frem?
Overvejede jeg ikke engang...!
casper-fischer
12. nov 2008, 08:52
der er ikke forskeld på 2,0 og 2,3 topstykker på de korte motore. det er kun knastakslerne. skulle du ikke få monteret strammere fjedre
AndersK
12. nov 2008, 20:33
er der nogen der har data på suge knaster..? og hvad ville i mene er bedst at lave ved topstykket.?
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
Re: Søger en der virkelig ved noget om saab 900ng motor og t
12. nov 2008, 21:35
AndersK skrev:er der nogen der har data på suge knaster..?
2.3i ind. knast. res.nr. 9145657 = lift 8.65 mm Duration 246
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
AndersK
12. nov 2008, 22:39
vil de gi nogen effekt på min 2.0 turbo..?
K.Hansen
13. nov 2008, 20:13
AndersK skrev:vil de gi nogen effekt på min 2.0 turbo..?
Det tror jeg ikke de vil da forskellen mellem dem og dine org turbo knaster er meget lille.
Din indsug.knast har en Duration på 240 og løft/lift på 8.65 mm .
Men der findes jo tun.knaster til sådan en bil 260 -268 -276 og med højre løft.
Se evt.her http://www.maptun.se/shopCategory.php?hl=114&cg=100
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
AndersK
14. nov 2008, 17:48
kan man få lavet sine knaster om..?
14. nov 2008, 18:03
Yes, f.eks Westspeed i Kvong kan slibe knaster om til din egne specs...
casper-fischer
16. nov 2008, 22:06
men der jo grænser. De kan ikke slibes til det helt vilde projekt da hærdningen er for tynd og knasten vil blive ædt op. Standart knaster kan levere mange hk hvad sigter du efter og hvilken turbo montere du
AndersK
17. nov 2008, 15:59
hmm over 300hk og har en T03/T04 garrett men ved ikke helt om det er den der skal på.
casper-fischer
17. nov 2008, 21:03
det laver standart knaster nemt har selv lavet 346hk med standart. En t3/t4 lader er en gammel type lader. Du skulle vælge en mitzu 19 t eller en mindre kugleleje turbo men det er jo bare min mening
AndersK
17. nov 2008, 22:57
ok, men tror nu også der kommer en anden på.
Nu har jeg også fået portet toppen, drejet 600g af svinghjulet og fjernet balancekæden og akslerne. men er godt nok meget spændt på om det nu bliver godt ;)
casper-fischer
18. nov 2008, 09:34
det gør det men har i proppet olie kanalerne af i blokke ved ballanceakslen for ellers bliver det nok en kort fornøjelse. Hvis jeg var dig ville jeg få afbalanceret krumtap,svinghjul nog kobling samt afveje stempler og plejlstænger så får du en suoer god motor gang dette har jeg gjor ved en del motorer efterhånden og det virker bare super godt
AndersK
18. nov 2008, 15:45
hmm oki nu er krumtap og stempler godt nok sat i, kan man godt ta det af igen, uden at lejerne går til..?
casper-fischer
18. nov 2008, 15:51
ja ja. men hvad med balanceakslerne. Hvad har i gjort der
AndersK
18. nov 2008, 16:03
dem har vi taget ud som du skrev.
casper-fischer
18. nov 2008, 20:32
nej nej koblet fra.Tager i dem ud blotter i smøre hullerne og du mister dit olietryk.Lad dem sidde iog afmonter kæde og div skinner og strammeren skal også afmonteres og bag den er der et olie huld som du skruer en skrue i.
K.Hansen
18. nov 2008, 20:36
AndersK skrev:dem har vi taget ud som du skrev.
ØH , så får du da et problem med at få olietryk på den motor med mindre du har lavet et trix med oliekanaler til de aksler.
Du kunne lade dem blive i motor også blot tage kæde af så de ikke køre med mere.
Men ellers findes der flere måder til at lukke de oliekanaler men det kan Casper nok fortælle noget mere om.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
K.Hansen
18. nov 2008, 20:37
Nå der var du hurtiger end mig Casper :wink:
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
AndersK
19. nov 2008, 22:55
arh fuck, troede alt skulle væk. nå men så må de nok hellere komme i igen
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
20. nov 2008, 17:39
Der er sku da heller ikke andet end bøvl med de balanceaksler, godt man har den type motor til gode;-)
SAAB är bra!
20. nov 2008, 18:08
Nej for dælen da. Turbo og balanceaksler, det er bare 2 ting mere på en bil der kan gå i stykker :lol: Køb hellere en V6'er, den behøver ikke nogen balanceaksler (den har så til gengæld en masse andre aksler :roll: )
Fint projekt ellers, glæder mig til at se den på gaden :)
AndersK
20. nov 2008, 22:25
hehe ja der er noget sjov med det. men tror jeg skal ha en til at hjælpe mig med de aksler og kæde, er sku helt rundt på gulvet nu.;)
casper-fischer
22. nov 2008, 21:43
du kan jo ringe 75170396 eller 28965591. Jeg har gjort det et par gange.
AndersK
24. nov 2008, 23:34
kanon gir nok lige et kald når jeg skal samle den
AndersK
Så er jeg kommet så langt
12. jan 2009, 10:00
billeder kan ses på http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=70516
Bilen er malet, men billederne af hele bilen kommer først når den er færdig :lol:
casper-fischer
12. jan 2009, 20:41
fedt nok projekt. Har du fået startet motoren
