16" Aerofælge. Rep. af bule
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
18. nov 2004, 17:28
Så fik jeg endelig mine ny indkøbte 16" aerofælge hjem fra sverige.
De ser okay ud de tre af dem men den ene har en ordenligt bule som skal rettes.
Jeg vil prøve at lave en lille foto serie, om hvordan man evt. selv kan rette mindre buler på sine alufælge.
Jakob-Jensen
18. nov 2004, 17:43
I får lige et par billeder at kigge på.
(60.1 KiB) Downloadet 509 gange
(44.57 KiB) Downloadet 511 gange
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
18. nov 2004, 18:29
Hej Jakob. Det vil da være kanon, så har jeg jo lidt at gå efter, når mine skal ha´ en tur. Gør du også noget ved det polerede kant?
Jakob-Jensen
18. nov 2004, 23:17
hej kaas
jeg har tænkt mig at polere kanten op, og så lade den grå centrum være som den er for de er pæne. jeg har tænkt mig at prøve at opløse den originale klarlak med nitromos lakfjerner, så skal man nemlig ikke pudse det hele op fra bunden igen.
Senest rettet af Jakob-Jensen 19. nov 2004, 09:25, rettet i alt 1 gang.
JKA
Tilmeldt: 19. jan 2004, 16:48
19. nov 2004, 09:00
Meget interessant med opretning af alufælge - jeg har også en der har fået et slag på indersiden.
Jakob
9-3 SC 2.0T, Hirsch 240hk
Jakob-Jensen
27. nov 2004, 22:51
hej drenge
så har jeg været igang med at polere de tre fælge, som ikke skal rettes op.
jeg har brugt nitromos lak fjerner, jeg smurte det kun på den klarlak som sidder på den polerede fælgkant. lakken boblede op lige med det samme, så det kan varmt anbefales.
kanterne på alle fire fælge var skrammede, så jeg har pudset dem op med smervellærred korn 180. derefter pudset dem op med først korn 400 vandslibepapir, og tilsidst korn 1200 vandsliber.
den endelige polering blev gjort med autosol polercreme og en klud.
jeg havde et nav i garagen som jeg satte i drejebænken på jobbet. det gøre det hele lidt nemmere når man kan få lidt omdrejninger på.
jeg er ikke begyndt at rette den skæve fælg endnu, men jeg veder tilbage med mere omkring det område.
Senest rettet af Jakob-Jensen 1. dec 2004, 01:30, rettet i alt 3 gange.
Kaas
Bestyrelsen
27. nov 2004, 22:54
Hej Jakob, du er altså nød til lige at få kigget på det med billederne, det virker ikke :( Jeg glæder mig helt vild til at få mine pæne igen, men jeg har desværre ikke en dreje bænk :D
Jakob-Jensen
27. nov 2004, 22:57
ja jeg ved sgu ikke lige hva der sker med den her hjemmeside for tiden, den driller mig lidt. jeg ved ikke om vi har brugt vores max. plads på vores server. jeg skal have ringet til vores udbyder på mandag.
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
27. nov 2004, 23:17
Hvor køber man korn 400/1200 vandslibepapir?
Jakob-Jensen
27. nov 2004, 23:39
hej
man plejer at kunne købe det i div. byggemarkeder eller hobby forretninger.
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
28. nov 2004, 12:01
Det er billigt i Biltema, tror de tager 27,- for en pakke med 10 ark...
Jakob-Jensen
1. dec 2004, 01:33
hej
så er der opdate !!! har fået poleret tre fælge nu, så nu mangler jeg kun at rette kanten på den sidst og få den poleret op.
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
1. dec 2004, 02:33
Hej Jensen
Det ser sgu da kanon ud, men du har jo også prøvet det før :P Og ja jeg ved godt jeg skylder en middag :oops:
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
LarsT
Tilmeldt: 28. jul 2004, 02:31
7. dec 2004, 21:21
Hej Jakob
Kan man også reparere en fælg, hvor kanten er blevet dårlig et par steder
som på en af mine ?
Eller skal hele fælgkanten have en tur ?
Mvh.Lars
Jakob-Jensen
7. dec 2004, 21:30
hej lars
man skal desværre tage hele kanten, for man kan ikke tage den klare lak af på bare et lille stykke.
LarsT
7. dec 2004, 21:48
Tak for svaret, nu har jeg en lille opgave her til vinter.
N.B. Såvidt jeg kan se har du ikke skrevet noget om efterbehandling af dine fælge - skal de ikke
have noget lak efterfølgende, til at beskytte osv. ?
(spray ell. dåselak - min kant kan jeg måske klare med en pensel ?)
Jakob-Jensen
7. dec 2004, 22:02
hej lars
jeg er ikke kommet så langt endnu, men mine fælge skal have klarlak igen. jeg mat sliber resten af fælgen og giver hele fælgen et lag eller to.
Kaas
Bestyrelsen
9. feb 2005, 18:07
Hej Jakob, jeg har anskaffet mig en hjul afbalancerings maskine, som ikke viser præsis, men det gør heller ikke noget, for jeg skal bare bruge den til at få hjulet til at dreje rundt, men sådan én kører jo hurtigt, tror du det vil være til at styre? Nu kan jeg jo selvfølgelig prøve, jeg har ikke givet noget for maskinen, og der følger en hjul opspænding med, så frem med kraften "380V" og så igang!
Kaas
Bestyrelsen
20. feb 2005, 18:38
Jeg har også lige lidt billeder af min renovering!
Nu mangler jeg bare at give hjulene noget alu rens og dernæst lidt fortynder, og bagefter skal selve malingen mat slibes og så en gang autosol igen på den polerede del, og til sidst, skal de have 4-5 lag klarlak :D
20. feb 2005, 19:06
hej lars det ser godt ud det du har lavet
Jakob-Jensen
20. feb 2005, 19:10
hej lars
ja jeg holder med casper det ser sgu fint ud. det er lækkert at se hvordan glansen bare kommer mere og mere frem når man polere men det tager meget tid.
Gæ
Gæst
3. mar 2005, 18:37
Kære Webmaster/næstformand medlemsnr. 253,
Rette sin alu-fælg op? Det tror jeg dælme er svært - aluminium krakelerer jo ved selv ret små deformationer. Men held og lykke. Går det galt ligger jeg inde med en ekstra fælg.
kh
Niels
Jakob-Jensen
3. mar 2005, 21:51
hej niels
du er lidt sent ude for fælgen er rettet og det gik fint.
jeg vil holde med dig i at alu er sprødt men der findes en masse forskellige legeringer, men alu fælge er lavet i en blød blanding som ikke bare lige knækker af sikkerheds hensyn og det kan faktiskt rettes en hel del.
Kaas
Bestyrelsen
28. mar 2005, 19:19
Her er lige lidt flere billeder! Her er jeg igang med at gi' grunder! :D
Undskyld størrelsen på billederne, de skal nok blive rettet, bare ikke nu :D
28. mar 2005, 22:09
Alletiders, så er det bare fremover stepperne, male/vente male/vente male/vente...
Kaas
Bestyrelsen
1. apr 2005, 21:38
Så er der lidt nye billeder :D
Så mangler jeg bare at få kanten pæn igen og så få givet en masse klarlak!
Jeg har så et lille projekt kørende med center kapslerne, jeg vil lige prøve om jeg kan lave et billede af hvad jeg har tænkt mig!
Kaas
Bestyrelsen
1. apr 2005, 21:45
2. apr 2005, 01:17
Ser rigtigt fedt ud lars, bliver godt at drøne rundt i den i Sverige til sommer :)
Kaas
Bestyrelsen
2. apr 2005, 20:18
Hov, jeg har lige været ved at ændre lidt på navne på billederne, det er der vist kommet lidt rod ud af :D Det får jeg lige lidt styr på!
Kaas
Bestyrelsen
2. apr 2005, 20:27
Her er det færdige resultat så!
Det var dæleme svært at undgå ikke at ramme det nye lak, når den polerede kant skal skulle pudses op igen! Så på 2 af hjulene kom der en lille misfarvening, men det ser man ikke med mindre man virkelig kigger efter!
Kaas
Bestyrelsen
2. apr 2005, 20:35
Men desværre, så blev mit lille center kapsel projekt ikke så godt som jeg regnede med. Det er jeg vist nød til at lave om engang, bare ikke lige nu! Måske inden saab festival!
Her er alle billeder fra hele projektet! Der mangler bare nogle billeder af fælgene på min bil, men det er fordi de ikke får dæk på før om en uge, så de er helt gennem hærdet!
http://www.apc-tun.dk/diy/
Kaas
Bestyrelsen
17. apr 2005, 19:46
Ja, så blev jeg færdig med mine fælge! Her er lidt billeder! 8)
JKA
13. maj 2005, 22:11
Hej Jakob / Lars
Hvad er egentlig tricket, når en alufælg skal oprettes.
Begge mine fælge i venstre side har fået et slag på indersiden. Jeg har prøvet med en stor hammer og et brædt,
men det skete der nu ikke rigtig noget ved. Der var stadig dæk på med luft i, har det nogen betydning ?
Hvordan undgår man at slå hele fælgen endnu mere skæv ?
Er der nogen der kender nogen steder på sjælland, hvor man kan få rettet alufælge op - det vil jo være nemmere.
Der var engang et sted der hed FÆLGSMEDEN et eller andet sted omkring Ringsted, men det kan jeg ikke
finde.
Hilsen Jakob K-A
Jakob-Jensen
13. maj 2005, 22:49
hej jakob
jeg ved at NDI nordisk dæk import har en som retter fælge op for dem. . slettet grundet GDPR . har fået rettet et par fælge hos dem. så kig forbi så kan vi se på sagen.
JJ9000CSE
Tilmeldt: 1. dec 2005, 12:13
11. maj 2006, 09:55
Jeg ville vildt gerne gøre noget ved mine fælge som er meget grimme, men jeg har overhovedet ikke fasciliteterne til det. Er der nogen der har værsted, drejebænk med hjulspænd og andet godt et sted i Jylland, som har lyst til at gå på sådan en projekt i fællesskab?
Jeg vil hjertens gerne sørge for indkøb af materialer - er bare noget usikker på hvad, hvor meget, og ikke mindst hvordan det skal bruges...
- Jørgen Jakob
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
11. maj 2006, 11:27
JKA skrev:Hej Jakob / Lars
finde.
Hilsen Jakob K-A
Tricket er self. at få den rund igen - en stor hammer og et bræt er nok ikke en super idé (nogenlunde samme effekt som at tage et stykke ståltråd og lave en perfekt cirkel af bare med fingrerne). Alu er meget blødt materiale og der skal ikke meget til for at gøre ondt værrer. Opretningen sker enten med en "klo" eller anden form for anordning der kan holde resten af fælgen i skak mens der presses ud -på alle flader. Konstruktionsmæssigt lidt i stil med de maskiner du ser på et dækcenter til at holde fælgen mens dækket presses af.
Umiddelbart vil en skæv fælg med dæk sagtens kunne holde luft så længe skævheden ikke grænser til det ekstreme - man skal dog være forberedt på at hvis gummiet i kanten bliver mørt kan den godt slippe.
Jeg har selv en fælg der er skæv og har fået oplyst en pris på 300 + m for opretning af den. Til de penge kan andet jo ikke gå :)
/Vels
JJ9000CSE
11. maj 2006, 12:03
Da jeg kiggede lidt rund efter tilbud på fælge-renovering, så var det ikke opretningen der var dyr... det var nogenlunde som det Vels skriver. Til gengæld er en slibning og især den efterfølgende lakering voldsomt dyrt....
- JJ
Vels
15. maj 2006, 21:02
Ja, jeg vil da også være med på holdet..
Jeg har nogenlunde fulgt vejledningen fra tidligere i tråden - dog med lidt modifikationer i forhold til at polere. Jeg brugte en poleringsmåtte til rustfrit stål og efterfølgende bruge polerskive på boremaskine med autosol - det færdige resultat regner jeg med kan blive pænere med efterpolering med slipol og slipoline. Jeg har kun taget omkring 25 cm på en fælg blot for at se om det kunne lade sig gøre rimelig nemt... det kan det
Her er billeder i kronologisk rækkefølge - det tog et par timer inkl. øl pause hvor jeg ikke lavede en bønne :
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00052.JPG
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00053.JPG
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00055.JPG
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00056.JPG
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00057.JPG
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00058.JPG
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00060.JPG
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00061.JPG
/Vels
Kaas
Bestyrelsen
16. maj 2006, 07:38
Det ser lovende ud, men det bedste ville være hvis du kan få dem op i en dreje maskine eller lign. Jeg brugte en afblancerings maskine!
Vels
16. maj 2006, 08:12
Jeg har hverken drejebænk eller afbalanceringsmaskine så det er bare frem med knofedtet og polerskiver på boremaskinen desværre. Jeg regner med at blive færdig med den ene fælg i denne uge måske hvis det går godt. Så skal jeg prøve at tage nogen bedre billeder med et rigtig digitalkamera i stedet for mobilen.
I øvrigt kan man komme langt med konekanterne når man bruger smergellade, men hvad har i andre gjort for at få dem næsten helt væk??
Skal man virkelig have gang i "grovfilen"?
/Vels
Kaas
Bestyrelsen
16. maj 2006, 10:18
ja :D
Vels
16. maj 2006, 10:26
Kaas skrev:ja :D
Det var da et svar der ikke var til at misforstå :-) - Jeg takker...
/Vels
16. maj 2006, 16:15
Gvorfilen lader du bare ligge i skuffen og så tager du en snak med solgaard. han har fjernet kone kanter med aluspartel og han er sikkert villigt til at fortælle lidt mere om hvad han gjorde
Vels
16. maj 2006, 16:19
Casper_Ankersen skrev:Gvorfilen lader du bare ligge i skuffen og så tager du en snak med solgaard. han har fjernet kone kanter med aluspartel og han er sikkert villigt til at fortælle lidt mere om hvad han gjorde
Jeps, ved godt Solgaard har fjernet konekanter på den måde. Jeg har dog ikke rigtigt overvejet at gå den vej da alle siger man ikke kan polere alu-spartel. Mine fælges skal ikke males - de skal blankpoleres og klarlakkes.
Ellers tak for tipset ;-)
/Vels
Kaas
Bestyrelsen
17. maj 2006, 07:30
Ja, du kan ikke gøre som Casper skriver! Du er desværre nød til og bruge en fil eller ligende! Du kan gøre som Henrik hvis du skal have hele fælget malet, men det er du selv lidt inde på!
AGT900
Tilmeldt: 9. maj 2006, 18:23
20. dec 2006, 21:29
/Vels
Så er det jeg gerne vil vide, da jeg står i den situation at mine alu-fælge skal males, og det er ligegyldigt hvad man spartler med, eller man skal bruge alu-spartelmasse, for jeg har karrosseri-spartelmasse.
Hilsen AGT900
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Kaas
Bestyrelsen
20. dec 2006, 21:57
Det skal være alu spartel. "Hård metal spartel"
AGT900
20. dec 2006, 22:00
Kaas skrev:Det skal være alu spartel. "Hård metal spartel"
Tak for svaret, Kaas.
Det må kunne købes i det lokale autosupermarked.
Hilsen AGT900
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
30. jul 2008, 23:38
Hej med jer.
Tager lige fat i denne gamle tråd igen.
Jeg har også fået fat i disse sexede fælger. :-)
Vil så lige høre om nogen har ergaringer med holdbarheden af lakkeringen af den polerede kant? Har læst lidt på det svenske turbo klub side hvor nogle var af den holdning at en gang med polere kluden hver 14, dag er nemmere i længden.....
Kommer der hurtigt nye misfarvninger under laken?
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Jakob-Jensen
30. jul 2008, 23:48
Jeg er blevet klog af skade, du skal lakere med en lak som du rimeligt nemt kan få af igen.
Altså bruge en lak som kan opløses med fortynder.
For der vil komme irring under lakken med tiden, og så kan du bare tørre lakken af igen, polere op og så lakere igen.
Det vil jeg gøre næste gang jeg skal lave sådanne fælge.
