Megasquirtdrenge hjælp
- denelias
Kaas. Det har jeg også altid gjort. Ligsom jeg først har lukket for Megatune før jeg har trukket boksen fra. Men altså, nu tog jeg ikke et billede af MT, men ALLE urene i programmet frøs! Og jeg kunne ikke få MS til at blinke ved at dreje fordeler når svinghjul står på 0... Og ja rotor stod ved cyl 1, og ja MT var sat til at fyrre gnisten af. Skal jeg ikke prøve at nulstille MS?
Mærkeligt Dennis, jeg har prøvet det før også, men ikke så det ikke forsvandt igen med det samme!
Forsvinder det ikke igen, efter du har haft strømmen af og på igen??
Mvh,
PS: Fik omdrejnings-signal på min fars 9k med MS i dag, mega fedt, faktisk!!!
Mvh,
- denelias
Kaas: Jeg må prøve at lægge koden ind igen. Tak
Daniel: Jo, jeg prøvede faktisk at slukke for strømmen til MS (tog + fra MS i ca 30 sek) Men det var det samme. Den miderste diode er slukket...
Tillykke med din fars bil. Er det da noget dril med 9k og MS?
Næh, ikke specielt noget dril, men jeg har måtte bygge lidt om i boksen for at få den til at forstå signalet fra krumtap-sensoren. Så da der kom fint signal op i tunerstudio var jeg da yderst tilfreds!
Har lavet ekstra lednings-net til hans bil, så vi kan klikke alt af/på for at skifte rundt mellem standard og MS-motorstyring, så der har været en del arbejde...!
- denelias
Lars. Jeg har ikke brugt Daniels msq. Jeg prøvede at loade den og fik noget med 34 fejlmeddelser, så det turde jeg ikke. Men jeg har tastet hans tændingsmap ind. For dælen da hvor er den TUNG i R.... med mekanisk tænding
Jeg vil meget meget gerne ha det her til at virke igen
Hvilken kode har du smidt i boksen? For MT viser du har en 029y4 i den... Troede du var gået efter en high-res version?
Mvh,
Mvh,
- denelias
Daniel. Jeg gik bare til download og hentede den sidste firmware. Ja, den hedder 029y4 er der noget galt med den?
Jeg må indrømme at jeg ikke har helt styr på alle de MT vertioner der er. Men jeg plejer bare at bruge den der hedder 2.25
Noglegange er jeg kommet til at starte den der bare hedder CAR men så får jeg en code fejl mener jeg...
Som du kan se har jeg lidt at vælge imellem
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg ville afinstallerer den du har der 2.25 og så downloade 2.25 p3 istedet.
http://www.msextra.com/manuals/Download ... taller.exe
Så længe du ikke har brug for at styre en tomgangs-motor, så skal du ikke tænke på at bygge boksen om. Jeg kørte 1½ år på den måde du kører med den nu. Det er IKKE der dit problem ligger, det er helt sikkert! Prøv at downloade hele skidtet igen (megatune og kode), smid en ny kode i boksen og se hvad der så sker... Du har husket at luse boot'en når du ligger ny kode i, ikke?
Jo, koden er fin nok...
- denelias
Hej, ser min MSQ ok ud?
http://www.2shared.com/file/4150808/dcd ... 41008.html
Virker det?
Mvh denelias
Virker det?
Mvh denelias
Jeg kan ikke downloade den, desværre...
Yes.
