I mens jeg var logget på SKD, havde jeg strømafbrydelse og kan herefter ikke logge ud af siden - hvad gør jeg?
Jeg har prøvet at logge ind igen og derefter logge ud, men jeg figurere stadig som online.
Kan ikke logge ud???
- Edwins
Tjaee, du er så nok fanget for evig tid.
Det hedder jo SKD web. Web betyder spindelvæv, og de færreste er sluppet ud af et spindelvæv.
Always look on the bright side of life, det er sgu da bedre end at blive bandlyst og IP-spærret..
Nogle gange skal jeg logge på, selvom jeg ikke har slettet cookies og temporary internet files, så du er faktisk velsignet med dit problem.
- Speedy
Hej Søren
Hvis du får login boksen frem (hvor brugernavn og adgangskode skal indtastes) er du formelt logget ud. Desværre er der en lille brist mellem PHP modulet der styrer forum og vores Postnuke model, der styrer login på siden generelt. Derved hænder det at man til tider står online i selve menuen selv efter man er logget ud. Jeg har prøvet at stå i online menuen 40 minutter efter at jeg havde slukket min pc, jeg tilgik SKD fra en anden PC, som aldrig havde været på SKD før.
Derudover, den lille pære udfor dit navn, som burde fortælle om dine online/offline status er ligeså stabil som vejret, derfor bør du bare være obs på om du har login boksen synlig eller om du har logget ind.
Alternativt, prøv at fjerne dine SKD cookies på din pc, dette burde fjerne dit login på SKD. Dette gøres gennem kontrolpanel>internet indstillinger.
Jeg mener kun at login listen opdateres med et bestemt tidsinterval. En ting er sikkert, den er ikke "real time".
Edwins: Poul har for et stykke tid siden lavet et lidt højere sikkerhedsniveau på sitet som gør at "husk mig" login funktionen er tidsbegrænset til en uge, derfor bliver du (og alle andre brugere) "smidt ud" med jævne mellemrum.
- Edwins
Jeg var på i går aftes. For at komme ind i dag, skulle jeg logge på..
Altså var jeg smidt ud, men det er igen skam at gå når man bliver bedt om det.
