Hej alle
Jeg tror min benzinpumpe er stået af, jeg kom hjem stoppede motoren, min kone gik ned lige efter, motoren hostede lidt og tørner kun, der er strøm til benzinpumpen, men den kører ikke.
Skal den ikke køre når der er tænding på?
det er en 9000 cset 1995
er det "normalt" at den står af uden nogen form for forvarsel, bilen kørte perfekt fra København til Næstved.
Jan
benzinpumpe defekt??
- lvoturbo
Hej:
benzinpumpen kører kun når motor tørner rundt.. har du evt. sat strøm direkte ned til pumpen???
får du "check Engine" når du slår tændning på???
har en gang været udefor at DI-kassetten var stået af..(ligepludselig) og så starter bilen selvfølgelig ikke....
lugter der af benzin da du forsøgte at starte bilen??
mvh Lars / Slagelse
mvh Lars / Slagelse
Den stod af lige pludseligt på min fars 9k fra '93... Mens han kørte, faktisk!
- Jan
Så er pumpen skiftet hos "Saab" i Næstved, så venter jeg "bare" på prisen, det er en komplet enhed med tankmåler.
men det er noget underligt, at der overhovedet ikke er noget forvarsel.
Jan
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- labr_dk
Pumpen stryger typisk helt uden forvarsel, med mindre man lige har kørt motorvejskørsel.
Der er så meget ekstra "effekt" i pumpen, at den kan "slæbe sig af sted" lige indtil sidste host, med mindre at man fuldgas-accellererer eller kører meget hurtigt på motorvej (180+).
Helt almindeligt. Typisk levetid er omkring 250.000 km; lidt mindre hvis man har tunet, da den skal yde mere.
Hvor langt er du kørt med din ?
Lars
Lars
- turbo-søren
Et lille tip: man kan nøjes med at skifte selve pumpen (900-1200kr), men det kræver at man selv kan demontere pumpe-enheden fra tanken.
Det er som regel en Walbro pumpe der skal bruges, man saver den gamle pumpe af (ved studsen) for at have noget at sætte den nye slange samt pumpe fast på, jeg har selv lavet det et par gange og det har virket fint. En pumpe kan ikke leve for evigt, så jeg har gjort det til en vane at skifte den når jeg køber " ny " bil (ny=over 200.000km).
Hvis man køber hele pumpe-enheden incl. tankmåler så skal man nok regne med ca. 3000kr + udskiftning.
Mvh. Søren
Mvh. Søren
