Hej alle
jeg har kige fået synet min 96 v4 efter at den har stået stille i fire år. Men jeg har fået et problem, den vil ikke koble ud mere efter at jeg justerede på skruen på koblingshuset, nu rasler det lidt og keg kan slet ikke koble ud lige meget hvor justere skruen stilles, det er som om noget er faldet af. koblongen var ikke super god inden det gik galt. Er det iøvrigt svært at skift koblingen.
Hilsen Walther
justering af kobling i 96 v4
- kim96v4
prøv at lufte koblingscylinderen ud
kan du slet ikke mærke nogen modstand når du trykker koblingen ned?
det er ikke svært at skifte kobling på en v4.....du skal bare have motoren ud først
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
9K cse 2,0 T
- blåbil
jo der er modstand og den føles som den virker, men. er der ikke et hul på koblingshuset hvor man kan tjekke noget. Ja motoren ud hihi er det nemmest at pille fronten at og så trække den forud
- tono
... tja .. at pille den neden ud er ikke specielt let eller nemt,
men der findes fine anvisninger hvordan man gør, tror der findes en ansvisning i sektionen downloads.
ellers må du sige til, så kan jeg evt sende en pdf til dig - tager desværre på ferie, om 1,5 time, men får jeg din mailadresse....
NB pil hele "drivlinien" ud altså motor og gearkasse, på een gang
Senest rettet af tono 11. jul 2008, 14:47, rettet i alt 1 gang.
- Edwins
På min 99 har jeg oplevet at lamellen, "koblingspladen" groede fast på højgearsakslens splines. Ingen udkobling, pedal føles normal.
På min 96V4 har lamellen været vokset sammen med anlægsfladen på svinghjulet. Ingen udkobling, pedal føles normal.
- blåbil
den pdf må du meget gerne sende mig så jeg kan se hvordan det hænger sammen
min mail. walthermandal@stofanet.dk
- Edwins
Man skal nok aldrig sige aldrig, men oftest har folk dem som bøger med sorte fingre i.
Selv arbejder jeg ikke uden dokumentation, og synes selv jeg er velforsynet:
Nr. 3 bog nedefra er den samme som brugtes på et svensk SAAB auktoriserad verkstad, når de skruede 96 V4.
- Edwins
Drage, jeg er sgu da ikke stort klogere end en fisk.
Jeg vidste ikke at alt det guld lå i Download- sektionen. Tak skal du ellers have, hvordan får Vels tid til at gå på arbejde og alt det andet han skal?
Hvordan ved denne site at jeg er medlem, og dermed slipper mig ind i skatkammeret, specielt når jeg skriver både hjemmefra og på jobbet?
En Haynes koster 250-300 pix, så et medlemsskab er jo allerede tjent hjem i downloadsektionen alene. hvor der ligger originallitterarur, som jo oftest er suverænt, i forhold til hvad Haynes har at byde på.
Prøv at sætte en pind mellem sædet og koblingspedalen i et par dage så kan det være at den overgiver sig. Sprøjt evt. noget rustløsner ind på koblingspladerne.
- Speedy
Først og fremmest har man jo oprettet sig som bruger herinde, den del har du klaret til UG
Dernæst har du jo trykket på "registrer dig" i menu, Vels har fået en mail med info og har parret dette med listen over betalende medlemmer. Derefter kan Vels give din profil adgang til klubbens download sektion. Denne del ved jeg selvsagt ikke om du har gennemført
Om du så logger ind på sitet hjemmefra, fra garagen, fra toilettet eller fra jobbet er sitet ret ligeglad med
Det er dit login, der bestemmer hvad du har adgang til
Brugere som "bare" har oprettet en profil har dermed IKKE fået opgraderet deres profil til at kunne hente nævnte dokumenter. Men dette er endnu kun 1 af de mange goder, man får på sit medlemsskab for de sølle 300 bananer, man må bløde årligt.
Hejsa HenrikEdwins skrev: Hvordan ved denne site at jeg er medlem, og dermed slipper mig ind i skatkammeret, specielt når jeg skriver både hjemmefra og på jobbet?
- Edwins
Fedt, tak for info, Speedy.
Jeg har været medlem af så meget hvor man ikke har fået meget for kontingentet, men her har der sgu været fuld valuta for pengene.
5 kokkehuer..
5 kokkehuer..
