P: OG900 T5.5
- svenT16
Jeg er temmelig ked af at jeg ikke kunne komme til Møn i weekenden. du havde helt sikkert fået min stemme. lidt surt med en 3 plads, efter næsten 6 måneders arbejde.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Tja Ghetto Sven(d) hvis ikke ens hjemme drenge var blevet hjemme forde det var i "københavn" at træffet blev holdt så havde verden måske set anderledes ud i dag
- svenT16
tjaaae nu var det jo ikke det der var skyld i at jeg ikke kunne.
http://img112.imageshack.us/img112/5718/imgp3538wc2.jpg
denne her havde osse lige lidt med det at gøre.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
- svenT16
hehe den er desværre ikke til mig selv. men du kan få den for 160 af de lange hvis du er interesseret.
den er fra 71 så der er basis for en billig retro fed sommerbil.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
- christian-bp
Christian
DET ER KLASSE! tillykke med et vellykket projekt.
Christian
Så er der lige lidt nyt i føljetongen. bilen blev synet i mandags med eneste anmærkning at den havde en slit bære kugle. så det var jo nemt sluppet
her i weekenden er der sket lidt i motor rummet. røret imellem luft filter og turbo er blevet skiftet til et nyt i 3" med væsentlig færre bøjninger end det gamle
Jov jov Niels. det er skam også en dygtig ung mand der har smedet det sammen. er næsten sikker på du kender ham
- casper-fischer
lækkert med noget nyt under hjelmen. Så er der ved at være basis for nogle hk. Du mangler vel bare de dyser også BARE lige lidt T 5,5 styrring
Senest rettet af casper-fischer 29. jun 2008, 22:15, rettet i alt 1 gang.
Er det rustfri stål? Er det samme dygtige unge mand der har lavet dine trykrør?
Jensen. ja det er samme dygtige unge mand der i sin tid lavede tryk rørene.
T-Slot. Tjo i teorien er det varm luft fra motor rummet der kommer ind i filteret men hvis man regner lidt på det så vil der ved 4.000 Rpm komme ca. 2 kubikmeter luft ind i gennem filteret i minuttet (vel at mærke som suge motor) i min verden afgiver motoren ikke varme nok til at opvarme den mængde luft ret meget. (min verden og natur videnskaben er ikke altid enige)
Så er der lidt nyt om projektet. jeg har fået rullet bilen med det oprindelige setup
det blev til 227Hk@4600rpm og 359Nm@3000rpm og 1bars lade tryk. det er lidt mere end jeg regnede med da Casper Fischer og jeg havde snakket om 220Hk og 340Nm
Det næste skridt er at få monteret alle T5.5 delene i bilen og få startet den op og se hvordan det virker med et standart 9000Aero program i boksen. det meste af grejet er i hus og har været afprøvet på stue gulvet.
- christian-bp
ser godt ud casper. flot resultat indtil videre.
Christian
Christian
- casper-fischer
du HAR jo støvsuget. Ser godt ud. Kan du læse alle data på din pc som det ligger der
jeg kan læse air temp. vand temp. MAP og gas spjælds stilling som det ligger. ret sjovt
- casper-fischer
fantastisk. Uha jeg er spændt på det trikker hjul. Om det sidder som det skal
- Jakob-Jensen
Hej Ankersen
Det ser sgu spændende ud, glæder mig til at høre mere.
Går selv og gemmer lidt T5 stumper til min egen vogn.
Jeg vil dog starte med en standart ng900 turbo boks, så må vi se hvordan det kører...
Jakob jeg har valgt Aero boksen da det er den der ligger tættest på den turbo jeg kører med, ja det vil sige det er en boks fra en ng900 150Hk men med 9000Aero program i
- Jakob-Jensen
Ja okay, jeg har jo også en Mitzu 18T liggende som jeg skal have på engang.
Jeg tror nu at jeg tester med standart møllen og standart programmet først
Dejligt nemt at loade eget program i div. T5 bokse ikk?
- Jakob-Jensen
Forresten, Hvad gør du ved det faktum at din motor, ikke er en 2,3 liters motor sådan rent map mæssigt?
Casper - jeg tror primært der er forskel på turbo-mappet, mon ikke vi skal starte med tændings-map fra en ng900 turbo (pga 2.0L-motor), og benzin-map justerer vi os til?
Det var min ide, i det mindste... Men hva' pokker, det skal nok kunne trille på begge maps, den skal nok starte i det mindste, det har jeg prøvet i weekenden med omvendt fortegn (9k aero stage3+ boks i ng900).
ja dejlig nemt når man lige har grejet. der skal lige loddes et stik i boksen og så skal man have 1 styk print plade til kommunikation med boksens flash ram og en pc der kan kører dos og har parallel port. når først det er gjort så kan man lege med samtlige indstillinger over CAN bussen dog skal man flashe boksen igen hvis ikke ændringerne skal forsvinde når man tager strømmen af boksen
tja det kunne da godt være at man skulle flække et hybrid map sammen. men som daniel skriver så skal den nok starte op på software til en anden motor. racermusens 9000ltt automatic kunne jo også kører med daniels boks
- Jakob-Jensen
Ja den skal nok starte, det er sikkert, men det kan jo være den ikke lige kan finde ud af, at den ikke suger den samme mængde luft ind som en 2,3er.
Men med et hybrid program skulle det nok kunne køre fint nok.
ellers har jeg en 40-50 originale T5 software filer i baghånden mon ikke der skulle være en der i blandt der kan bruges til noget. det skal ihvertilfælde blive spændende at lege med
Det måler den ud fra VE-mappet (benzin) henhold til MAP og IAT - det skal den nok klare, specielt fordi den vil adaptere sig til 14.7AFR via lambda-sonden - det er jeg slet ikke nervøs for. De kan faktisk adaptere sig rigtig meget - har selv testet det en på min egen bil...
Hybrid tror jeg er løsningen - og ser frem til det...
- Jakob-Jensen
Ja selvfølgelig kan den adaptere sig meget, især hvis det er et originalt map man kører med.
De original maps kører med lidt større margin i forhold til special maps. Så vidt jeg ved hvertfald
Lidt nyt igen.
Niels Utoft har endnu en gang svinget med TIG svejseren og brændt en gang gevind i indsugnings røret så luft temp sensoren kunne komme på plads
Jeg rendte så i et andet problem. da jeg skulle have proppen af til gevind hullet til lambda sonden så kom proppen godtnok ud men gevindet der havde siddet på proppen blev siddende i hullet
nå men med lidt hjælp fra Lars hyllegård 99GL og en M18x1,5 snittap så var den missære reddet og sonden kunne monteres
- casper-fischer
dejigt med lidt nyt også enda med billeder
Smuttede op og gav Casper en hånd med igår, mht den sidste montering af Trionic. Desværre kom bilen ikke igang igår, men fingrene er krydset for at det sker i dag!
Her er lidt stemnings-billeder af jobbet igår, klik for at se dem i større format:
Mvh,
Mvh,
Lidt skidt og lidt godt nyt her fra.
Den T5 boks jeg har er desværre defekt i flash ram kresene så den kan ikke bruges længere
Jeg har i dag lånt Racermusens T5 boks og fået bilen startet
næste step er at hente Daniels ekstra boks og få den sat i bilen og komme på landevejen. efter yderligere nogle test ture så skal der ryddes op og pyntes lidt i motor rummet da hele opstillingen pt ligner en fuglerede efter ungerne er fløjet hjemme fra
- casper-fischer
det var bare fedt den startede. Jeg har været noget spændt på det trikkerhjul og føler om det sad korrekt men det gjorde det jo så og du har fået monteret ledningerne som de skal. DANMARKS FØRSTE OG900 MED TRIONIC 5,5
Ja det er en hel lettelse når den slags lykkedes. Casper Fischer og jeg har længe talt om om trigger hjulet og føleren nu sad rigtigt da det ikke har været nogen nem opgave at tilpasse det på en og900 blok og krumtap. motoren kørte som en drøm inden den endelige konvertering og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at det nok skal komme til at spille max når motor styringen er blevet trimmet ind
kør sædet frem og vip ryglænet så er der mindst lige så meget plads som ved standart sæder. jeg har programmeret den ene af hukommelserne på fører sædet til netop at udfører denne funktion. regn med at sædet skal fæstnes noget der ligner 4-5 cm længere tilbage end standart sæderne
- slyngborg
Det var også sådan jeg havde forstillet mig det
Tak.
Hej Casper!Casper_Ankersen skrev:kør sædet frem og vip ryglænet så er der mindst lige så meget plads som ved standart sæder. jeg har programmeret den ene af hukommelserne på fører sædet til netop at udfører denne funktion. regn med at sædet skal fæstnes noget der ligner 4-5 cm længere tilbage end standart sæderne
1983 OG900 T8 Projekt!
2001 9-3 SE Cab
2001 9-3 SE Cab
Efter at have bøvlet en del med et meget svingende ladetryk og mistanken til synderen efterhånden pegede mere og mere på en defekt T5 APC ventil har jeg nu med succes skifter denne ud med en T7 APC ventil.
Da T5 ventilen er med 2 spoler og T7 kun med 1 spole skal der pilles lidt i boksen. på printet er der klippet et ben på den chip der styrer ventilen og lagte en lus for at kompenserer for det manglende ben på chippen. i softwaren er der ændret i de to parametrer der bestemmer hvilken frekvens ventilen arbejder ved. T5 ventilen arbejder ved henholdsvis 90Hz og 70Hz. T7 ligger der imod noget lavere med 50Hz og 32Hz. de 2 frekvenser er henholdsvis under og over 2.500RPM
Nå men det skal jo også monteres og testes før man ved om det virker så i med ventilen og monterer de 2 ledninger. i med boksen og på med computeren så der lige kan følges lidt med i hvad der sker og samtidig logges lidt data. Nå ud på vejen og lige kører den lidt varm inden den rigtig fik noget gas. til stor glæde var ladetrykket endelig noget der ligner stabilt og følger ladetryks mappet i boksen i stedet for det irreterende kortvarige max ladetryk efterfulgt af glt resten af vejen ud i omdrejningerne.
- casper-fischer
lyder da bare for godt Casper så skal den bare have den forge actuator og på 1,5 bar og i med de grønn dyser så kommer der noget spark i vognen
Kaas der kan pilles i rigtig mange ting i boksen. ja næsten alt for at sige det kort. følgende ting er det der er mest interessant at pille i
Main & knock tændings map.
Main & knock fuel map.
Boost request map. & 1st 2nd gear boost limiter.
Over boost time
PID regulatorens parametre.
der ud over er der rigtig mange andre parametre der kan pilles i så som indstillinger for opstart og kold motor. hvilket RPM område den skal køre adaption. gearing. hjul diameter. injector konstant. rpm begrenser. og mange andre ting der kan pilles i. nogle ting har jeg været nød til at pille i for at få det til og passe ordentligt til OG900.
Fejlkode udlæsning er der ikke noget af endnu. jeg ved at gutterne der arbejder med programmet er i gang med at kigge på det men som med alt andet frivilligt ulønnet arbejde så tager ting tid
Over boost time
- F.Mattsson
Hej - Har fulgt med her på side linien på projektet, det lyder super fedt glæder mig til at læse om det færdige resultat, i kan jo snart hvad som helst med de Saab der over
Først 900 T8
Nu 9K Aero 95`
YeAR.
http://www.youtube.com/FMattssonAero
http://msh-multifilm.com/7video.html
Nu 9K Aero 95`
YeAR.
ja vi kan efterhånden lidt af hvert her ovre. eller også er vi bare tossede nok til at blive ved emd at finde på nye ting der skal afprøves
