Ladetryksur
- Syntax
Ladetryksur
Da jeg har min bil mistænkt for ikke at køre med det ladetryk den burde (kommer aldrig ud af det orange felt), ville jeg gerne købe et ladetryksur. Og da mit analoge ur(altså til at vise klokken) i instrumentbordet alligevel ikke virker, ville jeg prøve at finde noget som passer i hullet. Er der derfor nogle som kender et ladetryksur der passer i hullet på 46mm?
- PeterM
Hej Syntax.
Jeg tror ikke lige du kan finde et ladetryksur på 46 mm. De fleste laver instrumenter i 2" (ca 50 mm). Jeg har selv haft overvejelser vedr. placeringen og synes jeg har fundet en ok løsning. Derfor har jeg lige været ude og fotografere lidt, men nu kan jeg vist ikke finde ud af at lægge billederne ind i dette indlæg... Måske nogen lige gider skrive hvordan? Det var da muligt engang... eller hvad?
Nå, men du kan i hvert fald slippe for eksterne instrumentholdere osv, så hvis jeg ikke kan lægge billederne frem, så kan jeg maile dem hvis du skriver en addresse...
Peter: Du kan sende billederne til mig på: skrivtildaniel@gmail.com , så skal jeg smide dem op for dig, via "mit" sted, eller du kan selv lægge dem op her: www.imageshack.us
Daniel
Daniel
- Syntax
Jeg har bestilt et BSR-ur fra partsforsaabs, så er da interesseret hvis du har fundet et godt sted at placere det? Du kan evt. emaile til asm@bonus.dk
- Syntax
Jeg har nu fundet et billede af en som har placeret ladetryksuret netop hvor det gamle analogur har været. Jeg har også modtaget BSR-uret, og ved at måle på størrelsen af huset tror jeg det er minimalt hvad der skal files for at få det til at passe i hullet, så det er min plan - har dog ikke fået det monteret endnu
billede :
http://www.bilgalleri.dk/uploads_large/60688.jpg
billede :
