servo
dyhr
Tilmeldt: 20. okt 2004, 15:16
servo
23. jan 2005, 13:11
Når min 900 år. 91 16 v er kold og jeg drejer forhjul helt ud til siden kommer der en høj hyle/jamre lyd - formentlig fra servopumpen.
Forsvinder efterhånden som den bliver varm.
Er der nogen der har et bud på hvad det skyldes ?
Er lyden en begyndende dødskamp for pumpen ?
En ny koster vel så meget at jeg skal til at jamre/hyle om kap med den gamle.
Per
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
23. jan 2005, 13:44
mangler måske den lidt væske, men ellers kan det være brug af forkert servoolie, det kan ødelægge pumpen...
men du har selvfølge chekket om den mangler.., ik?
turbo-søren
Tilmeldt: 1. aug 2004, 19:02
23. jan 2005, 14:04
Hej Per
Det kunne jo også være at remmen trænger til at blive skiftet eller strammet op.
Mvh. Søren
dyhr
23. jan 2005, 14:34
Tak for svarene
Den bruger en anelse olie, men det er meget lidt(måske 1/2 dl på 3 mdr.)
jeg efterfylder med original servoolie.
Remmene synes at være stramme nok - men det kan da være at de er slidte.
Det lyder blot som om at lyden kommer inden fra pumpen - og hvis det var remmene ville den så ikke hyle også når hjuludslaget ikke er maksimalt ?
Per
Zodiac
Tilmeldt: 13. apr 2004, 14:56
23. jan 2005, 15:59
hvis pumpens modtryk på remmen er størst ved maksimal udsving vil remmene glide = Hyle
9-5 '04
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
23. jan 2005, 21:17
Har du prøvet at udlufteservosystemet? Hæv forenden af bilen op på donkraft(e). vrid rattet med fuldt udslag tre-fire gange. sænk bilen. Start motoren og vrid rattet med fuldt udslag tre-fire gange. kontroller væskeniveau.
PM
