Tændingsfejl V4
Jan
Tilmeldt: 13. jan 2004, 23:36
Tændingsfejl V4
30. mar 2008, 16:53
Hej alle
Havde lige skiftet blæserlejet på 95eren, mens den stod og skulle blive varm, begyndte den pludselig at gå dårligt, nærmest på 2 cylindre, efter skift af platiner og kondensator (de gamle platiner var helt sorte) gik den igen perfekt :D men ikke ret længe :cry:
den gik i stå som om nøglen blev drejet og der var ingen tænding, efter montering af anden kondensator og de gamle platiner (efter en rens og slibning) ville den stadig ikke, med en anden tændspole kom der igen liv i den :D
Så er spørgsmålet, vil en defekt tændspole, brænde kondensatoren af? eller er der andre forslag til hvad der evt. er galt, inden jeg køber nye platiner, kondensator, tændspole, kunne jo være den skal have elektronisk tænding?
lang smøre, håber ikke i er stået af :D
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Tændingsfejl V4
30. mar 2008, 16:56
Hej Jan
Eneste bidrag jeg kan komme med er at en defekt/gammel/død kondensator (og de bliver dårlige over tid) får dine platiner til at brænde af indenfor relativt kort tid. Det er set og prøvet. Jeg kan kun anbefale et elektronisk tændingskit, Pertronix eller andet af samme karat. FIk stillet tænding på min efter montering af kittet og den har kørt som en missssssssss lige siden :)
30. mar 2008, 17:18
Kondensatoren har 2 formål:
1. Sikrer en hurtigere nedbrydning af primærfeltet i tændspolen, som så giver en kraftigere tændgnist.
2. Forhindrer gnistdannelse mellen platinerne, når de åbner.
Riv låget af og tørn motoren mens der stirres ned mellem platinerne. Der må gerne stå en lille hvid fesen gnist, men hvis der er en kraftig blå gnist er kondensatoren feset af.
Tændspolen kan ikke svide kondensatoren af. :wink:
Jan
30. mar 2008, 17:49
Mente jeg heller ikke Edwins, men da det efterhånden er 20 år siden jeg har rodet med "gammeldags" tænding og over 30 år siden jeg lærte noget om tænding, vil jeg lige spørge her, jeg forstår bare ikke hvad der så brændte kondensator nr 2 af?? den var helt ny og der er en kraftig vandring, af materale fra den ene del af platinerne til den anden, samt de er meget sorte, der må jo være et eller andet som gør det, kan jo være så simpelt som en defekt kondensator selv om den var ny.
Vil nok på et tidspunkt gøre som Anders og montere elektronisk tænding, har set et anlæg på Ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Electron ... enameZWDVW
det er jo meget billigt, men virker det?
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
99GL
Tilmeldt: 25. jan 2004, 17:19
30. mar 2008, 19:01
Jeg kan anbefale det .
Jeg kører med pertronix , og har kørt med i 3 år nu det virker ...
Er i gang med at lave et sæt til min 99 også . den skal også prøve det ..
Lars
30. mar 2008, 19:38
Jeg ved fra veteranknallertverdenen at der ikke er helt usædvanligt at indkøbe sig en defekt kondensator. Materialevandringen på platinerne fortæller at kondensatoren er defekt.
Jeg har Lumenition elektronisk tænding i min ur-99. Min gamle amerikanske speedbåd har stadigvæk platiner og går som en skoldet rotte.. :wink:
nimbus
Tilmeldt: 7. dec 2007, 19:18
30. mar 2008, 20:10
med platiner og kondensator kan man altid komme hjem. jeg kunne aldrig finde på at bygge sådan noget moderne skidt på min Nimbus. Strømfordeleren i V 4 skal barer have nogle nye bøsninger, så kører den igen.
30. mar 2008, 20:55
Vi kunne da ikke komme hjem med kammesjukkens Wellcraft båd med V8, da kondensatoren brød ned og brændte platinerne af. Vi måtte kaste anker og overnattede på Øresund og blev slæbt ind kl. 0630..
Han købte en ny gigantisk fordeler som under dækslet indeholder det hele udi elektronisk tænding. :wink:
tono
Tilmeldt: 17. feb 2005, 20:04
30. mar 2008, 22:46
Du Nimbus... er det båd eller Motorcykel vi taler om, med navnet Nimbus ?
nimbus
31. mar 2008, 06:35
Kun en tåbe frygter ikke havet og jeg skal ikke på havet.
31. mar 2008, 11:03
- At sejle er at leve, og livet starter ved 40 knob. :D
31. mar 2008, 13:02
40 knob, så må den havde været halvslap , min kunne rulle 65 knob. med 350HK 8)
Liver starter først ved 60 knob :lol: :lol:
nå pjat til side Jan:
Jeg vil også klart anbefale pertronix, det løser mange problemer med tændingen.....
nimbus
31. mar 2008, 13:58
Da ikke til en gammel V4 Det ville værer synd Hvis ikke Jan selv kan lave strømfordeleren er der en gammel autoelektriker på Åderupvej 7-9 som kan
mvh Nimbus
Jan
31. mar 2008, 17:25
Nu har strømfordeleren det sådan set godt nok, den har nu stået og kørt i ½ time, med det første (brændte) sæt platiner, samt en kondensator som ikke passer i hullet i strømfordeleren, så mon ikke med nye platiner, kondensator m.m den vil komme til at "gå" ordentligt igen.
Kan dog stadig godt finde på,at sætte elektronisk tænding på den, alene af den grund, at platiner og kondensatorer efterhånden er noget, som skal findes på stumpemarkeder, Biltema er også stoppet med at sælge det.
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
31. mar 2008, 17:35
Min mors V4 kørte i 10 år med platiner, uden at slå en forkert skid, men et sådan elektronisk anlæg er da klart at foretrække, selvom jeg da ikke blev helt udmattet af at sætte en kamvinkelmåler på den ved olieskiftene. :wink:
31. mar 2008, 18:20
Jan: Kåre i Ringstedgade 55 72 25 18 kan skaffe platiner og kondensator, hvis det er et problem.
Jeg skiftede i sommers, og skal ikke have elektronisk tænding på V4'eren, med mindre min drømme motor en dag bliver en realitet 145 Hk med originaldele, men det bliver vist svært (og dyrt)efterhånden.
Steen
31. mar 2008, 18:36
Efter at have skiftet til Pertronix vil jeg mene at der ikke er ret mange gode argumenter (udover de få hundrede kroner) for ikke at anvende det. Tændingen bliver stabil og skal aldrig stilles, starter bedre på kold motor, det er bare rart. Et af argumenterne er at så er den ik original længere....jeg er selv lidt forhippet på at det godt må se originalt ud men forskellen er så minimal. Har du platiner sidder der en kondensator på siden, har du Pertronix kittet kommer der 2 små ledninger ud af hullet som går til tændspolen....thats it !
Jeg har 2 gange siden det blev monteret for næsten 20.000 km og 2 år siden tjecket tænding og det har ikke været nødvendigt at justere det overhovedet.
