Saab 900 der hugger del 2
azazel
Tilmeldt: 11. okt 2004, 14:14
14. jan 2005, 12:51
Jeg skrev for et stykke tid siden nedenstående indlæg og har nu lidt opfølgning på dette.
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... ght=hugger
Jeg har endnu ikke fået skiftet tændrør men gør det på søndag ;) Er gået lidt i vinterhi...
Men nu har jeg observeret at bilen har følgende symptomer:
1. når den er driftvarm og motoren går mellem tomgang (7-800 rpm) og op til ca 2000 rpm så hugger den meget i det - især ved tilkobling. Kø kørsel er ikke skide nemt...
2. Den siger en gunk lyd især ved til- og frakobling - sådan noget slør et sted og en kammerat mener det kan være motorophænget der er slør i.
Giver det mening at nr 2 kan være skyld i nr 1? Motoren er jo af natur ikke ligeså stabil ved de lave omdrejninger som ved højere og hvis motorophænget så ydermere har lidt slør kan de jo forværre det - eller??
Hvordan kan jeg kontrollere om motorophænget er som det skal være?
Ser frem til nogle svar.
Thomas
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
14. jan 2005, 17:53
jeg tror ikke at et defekt motorophæng har noget med din huggen at gøre. dog er jeg næsten sikker på at dit klonk kommer fra et defekt motorophæng
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
14. jan 2005, 18:41
Hmm, da mine motorophæng var gået, var der ikke nogen "glonk"-lyde. Derimod ryster bilen en del ved acceleration. Du kan tjekke dem ved at skubbe en skruetrækker ind i dem, de må ikke være bløde. Men skulle det være dine motorophæng, kan det helt sikkert også skabe det andet problem. Derudover kan dine trækaksler være smadret (mine var) hvilket giver rysten ved acceleration...'
villads
16. jan 2005, 00:34
nu er det jo svært når man ikke selv kan høre/prøve, men den der klonk lyd, har to af de biler jeg har/havde, haft med defekt motorophæng. mht din hukken, har daniel ret i at det også kan have noget med dem af gøre, men det kommer igen an på hvordan den hugger. hvis du kan høre at motoren sætter ud i korte perioder så tror jeg ikke at det er dit motorophæng der er årsagen. Før du går igang med at finde ud af hvorfor den hugger ville jeg nok få skiftet motorophænget. Du kan garenteret sagtens få en mekanikker til at se om der er trætte. mvh
