Hej alle
Da motoren var igang, lød der en rumlen i forenden af motor, efter at have taget remmen af, og tage i blæserhjulet, kunne jeg mærke en del slør, samt når hjulet sættes igang med hånden, kan der høres en rumlen, er det et leje i dækslet eller et eller andet med selve hjulet, det er en blæser af metal.
Jan
Rumlen forende V4 motor
- Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- Speedy
Hej Jan
Det hjul du omtaler, er det dette hvorpå blæser propellen er monteret? Der er 2 steder, hvor V4 motoren har kendte svage punkter. Det ene sted er netop lejet, som holder hjulet hvor blæseren er monteret. Dette leje er presset ind i fordækslet og det kræver en speciel teknik at få lejet ud uden at afmontere fordækslet. At afmontere fordækslet er ikke sjov idet motoren skal løftes næsten ud for at gøre det.
Mit eget leje til blæserhjulet har også slør så vi kan evt. få det lavet samtidigt....jeg oplever det kun med kold motor, lejet holder sin bøtte når motoren er blevet varm og materialet har udvidet sig.
- Jan
Hej Anders
Ja det er det hjul, jeg har endnu ikke haft den driftsvarm, så jeg ved ikke om det evt. går væk, når den er varm.
Lyder godt, at vi kan lave det samtidig.
Jan
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- nimbus
- SAAB FREAK
lidt varme rundt om lejet og en slagaftrækker og ude kommer lejet. Jeg har prøvet det flere gange
mvh Søren
mvh Søren
- Speedy
Re: Rumlen forende V4 motor
Lige præcis, kunsten er så at få et leje tilbage i hullet....hvordan har du gjort dette? Nedfrysning af lejet eller?nimbus skrev:lidt varme rundt om lejet og en slagaftrækker og ude kommer lejet. Jeg har prøvet det flere gange
mvh Søren
- nimbus
- SAAB FREAK
Ja rigtigt ,i fryseren med lejet og igen lidt lun på dækslet men på på ikke få lejet forlangt ind.
Da jeg fik bygget en køler med en række mere i sætte jeg en kort rem på om vinteren.
Og en lille elblæser som jeg selv kunne tænde for. Så var den støj væk
mvh Søren
mvh Søren
- Leifdalsgaard
Først presses flangen på det nye leje akslen skal gå 7,15 mm.gennem,når den skal monteres på motoren tager du et 2,6 mm. bor som holdes imellem så lejet ikke kommer for langt ind,den sætter sig hurtig fast når det kolde leje kommer i
- Lecup
- SAAB FREAK
Rumlen forende motor
Det er rigtigt at med en blæselampe,ved at varme rundt om lejet i et par minuter,er det ikke svært at få lejet ud.Man behøver bare en tang,og er man hurtig kan man sætte det nye leje i med det samme.Motoren er vandt til varmen og aluminium udvider sig meget.
Man kan også lave en lille træklodse som passer til afstanden.Trikket med et bor kendte jeg ikke,men det kan også bruges.
- Speedy
Jan & jeg må vist igang med lampe, klods og kolde dåse colaer
Michel aka Lecup>> hvor finder jeg 2 nye lejer?
- 99GL
- Edwins
Hvad med Ford?
I gamle dage købte jeg da et propelleje dér, til nok det halve af hvad SAAB skulle have for det.
- Speedy
Lidt ærgeligt at min reservedspusher hos Fords reservedelslager har fået nyt job hos Totempo....
Sidst skaffede han mig balanceaksel lejer hjem fra Portugal til en ganske fornuftig pris
- SteenHansen
Speedy: Totempo sælger da også Ford her i Haslev.
Så mon ikke din forbindelse kan trække lidt i trådende via den autoriserede Fordforhandling.
Steen
Steen
- Speedy
Tak folkens, jeg har nu bestilt et par lejer så hvis Jan har behov for et kan det med garanti fås hos mig
Rolf i Sverige er en nær bekendt, det er sgu rart til tider
