Test af AC
ttp
Tilmeldt: 16. nov 2004, 21:04
Test af AC
4. jan 2005, 15:56
Kom lige til at tænke på hvordan jeg egentlig tester at mit klimaanlæg fungerer som det skal her i vinterperioden.
Det varmer fint bilen op, men hvordan med hensyn til køling - hvordan kan man egentlig sikre sig at den virker? Det kniber lige med at finde et sted der er varnere end de der 20 grader pt :P
LarsT
Tilmeldt: 28. jul 2004, 02:31
4. jan 2005, 16:47
Jeg ved ikke om det gælder som en test; men jeg kan faktisk mærke det en anelse på motorens trækkraft&omdrejningstal, når AC kortvarigt slår til/fra i de laveste gear eller tomgang - selv på denne årstid med 5-7 gr.
Endvidere er det tydeligt når der er problemer med dug i bilen, så hjælper det med det samme at slå over på AC (Auto), hvis det ikke har været tilkoblet.
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
4. jan 2005, 16:54
du kan mærke på rørne der går ind i kabinen om de bliver kolde+ om grillen blive varm.. (det skal nok være på et tidspunkt når der er tændt for varmen i kabinen
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
4. jan 2005, 20:09
PRINCIPIELT burde du kunne tjekke det hvis du vælger "low" (er det vist) på temperaturvælgeren og "econ" på klimaanlægget. Så bruger den ikke kompressoren.
Hvis du så kobler over til "auto" - så burde kompressoren koble ind - og så burde temperaturen falde yderligere i indblæsningsluften. Men det kræver vist at udeluften er over 5 grader før det virker. Men prøv! Det er gratis (næsten..)
Marcel
(Der nu ikke synes 9K'eren er speciel dygtig til at fjerne duggen. Der er en stor væmmelig dugplet, der ikke er sådan at slippe af med, lige midt i synsfeltet....Her vinder den helt manuelle klima-anlægsfri bedagede Audi altså...
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
4. jan 2005, 22:10
Hmm, Marcel, når du slår din aircon til, skal din dug ryge som var det, nå ja, dug for solen...
Daniel
marcel
7. jan 2005, 09:18
Prøvede lige min egen "medicin" med at sætte acc'en på low i "eco-mode" og skifte til "auto" på vej ind her til morgen. 8 gr. udenfor ifølge EDU'en.
Det var aldeles tydeligt at luften skiftede fra kold til ISKOLD og det momentane benzinforbrug steg også.
Så det virker altså!
Vedrørende duggen, så skal jeg lige ha' tjekket om jeg evt. har haft slået auto fra og er gået på manuel fuld blæs på defrosteren. For så kører kompressoren jo ikke.
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
ttp
7. jan 2005, 09:52
Jeg har engang imellem lidt ustabilitet på tomgangen, det kunne jo meget vel være kompressoren der slår til/fra.
Kører stort set altid med klimaen på auto - har ikke rigtigt fundet en årsag til ikke at gøre det, måske bortset fra dankortet, lol.
Prøver lige at gøre som du skriver Marcel. Når jeg skal hjem fra job.
Mht. dug - enkelte gange har der været lidt dug om morgenen, men fuld speed på blæserne mod forruden fjerner det ret hurtigt.
Hvor hurtigt skulle den fjerne det fra forruden på auto? Det går ikke voldsomt hurtigt, synes jeg.
Aktuelt:
SAAB 9-3 SC 1.8t hirsch, my 2007
Tidligere biler:
SAAB 900 SET, NG 1995
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
7. jan 2005, 11:18
Det skulle fjerne duggen MED DET SAMME! Aircon'en leverer tør luft, så den burde afduge med det samme... Det gjorde den på min da det stadigvæk fungere, suk...
marcel
10. jan 2005, 20:08
Jeg foretog en "dugtest" ved samme lejlighed som ovenfor nævnte test af acc'en, og søreneme om ikke det virkede! Duggen forsvandt! De andre gange det har drillet, har jeg nok slået automatikken fra - og så har den ikke tørret luften.
Men der er noget jeg ikke rigtig kan finde ud af...og ttp skriver jo også "fuld spped på blæseren" men lige så snart man ændrer det mindste på indstillingen, så går den jo ud af automode - og dermed kobler kompressoren jo fra? Ikke?
Men under meget fugtige omstændigheder (altså ikke personlige..) lod jeg den være på auto - og så holdt den hele bilen dugfri. Koblede jeg auto fra, så kom der straks dug - så det virker altså, med lidt tålmodighed de første par sekunder...
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
10. jan 2005, 22:25
Hej Marcel.
Den slår ikke kompressoren fra før du trykker den over i " ECON-mode "
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
10. jan 2005, 22:32
Jamen der kanman jo bare se :D
Det er nemmere i en bil som min, hvor man bare trykker på en knap, så er der AC :D
Hvis det da stadigvæk virkede :(
marcel
11. jan 2005, 06:23
IIIIH hvor man altså bare bli'r klogere og klogere i det hersens forum. Rart med lidt hjælp når man nu kuns har en instruktionsbog dækkende en anden model - og så på hollandsk...
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
11. jan 2005, 07:53
Daniel, hvad er der galt med din aircon?
Jeg troede i de første mange måneder, at min aircon ikke virkede/ var tom for freon, men så i sommers... så virkede skidtet pludseligt. Der ER noget med at udetemperaturen skal være tilstrækkeligt høj for at den kan slås til...
ttp
11. jan 2005, 08:15
Det tror jeg du har ret i Peter,
Jeg har prøvet de forskellige metoder med at sætte min på auto/manuel, uden egentlig at kunne mærke nogen forskel.
En enkelt gang har der oven i købet været lige lovligt vart i bilen her i 'vinter perioden', så jeg mistænker min for ikke at virke.
Men på den anden side - kan ikke mindes at jeg har haft dugproblemer overhovedet, så det peger jo i den anden retning. Man kommer vist bare til at vente til sommer for at se om skidtet virker.
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
11. jan 2005, 10:37
Peter: Den er vist løbet tør for freon, og har ikke haft penge til at lave det. Den var været tom i flere år, faktisk et godt stykke tid før jeg fik den, så jeg tror alle pakningerne er udtørret, så den skal konverteres til R134 i stedet for, hvis der skal liv i det igen... Og på SU, så er det nok ikke det første der bliver råd til, det virker som om mine penge hurtigerer går mod noget der kan få den til at køre lidt hurtigere :D
Daniel
PeterM
11. jan 2005, 13:10
Daniel, prøv lige at kontakte Klimasystem i Roskilde eller et andet prof. kølefirma. Jeg skrev selv til dem da mit var løbet tør. Du behøver ikke konvertere til R134, der findes en helt ny type drop-in kølemiddel som kan komme i de gamle R12 anlæg. De skal så bare lave en trykprøvning (evt. lækagesøgning), en tomsugning og så fylder de det nye middel på. Klimasystem gav mig et ca. pris på 1100+m. Det bliver muligvis lidt mere hvis nogen pakninger skal skiftes... Men alt dette er LANGT billigere end at konvertere til R134...
