Vinge til OG900
Saab-ilac
Tilmeldt: 8. jul 2004, 00:34
Vinge til OG900
29. jan 2008, 09:46
Heysa
Efter at have læst hvad svenskerne synes om spoilershop bliver det nok ved www.vpm.se jeg skal ud og kigge efter styling til min OG900 :D
Planlægger at købe en vinge til den. Men der er to forskellige slags derinde.
En Schlüsser kopi vinge og "Stora" original vinge under dele til Saab
http://www.vpm.se/ramar.html
Hvilken skal man næsten vælge?? Og hvad er forskellen??
Cheers
Mattias
Mitglied nummer: 377
Vinge til OG900
29. jan 2008, 10:01
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
Vinge til OG900
29. jan 2008, 10:30
Det er smag og behag.. personligt syntes jeg at schlüssler ligner et badekar bagpå, hvor den originale whaletail ikke er for stor og ikke for lille men fuldender bilen.
schlüssler vingen er næsten dobbelt så stor som org. vingen.
900LTT
Tilmeldt: 30. jun 2004, 00:07
29. jan 2008, 10:33
Hej Mattias
Jeg kan ikke lade være med at komme med et par ord, da jeg faktisk har handlet med Jonas der har dette firma.
Den gang for et par år siden bestilte jeg en glasfiber motorhjelm. Den så rigtig fin ud, men pasformen var ikke lige noget at råbe hurra for, så der skulle bruges noget tid på tilpasning. Det endte med at jeg ændrede planer og en jeg kender købte glasfiberhjlemne af mig og hjelmen bliver brugt den dag i dag.
Jonas var her meget hjælpsom og var endda villig til at tage den tilbage, hvis jeg ikke var tilfreds.
Jeg kan i hvert fald anbefale stedet og de er meget seriøse, men vær opmærksom på at der kan være nogle mm forskel i forhold til normal.
Jeg kunne finde på at få lavet en bagklap fra dem i glasfiber til min 900 T16 - for at spare vægt :D .
Mvh. Martin
Saab-ilac
29. jan 2008, 11:02
Takker for de fine svar.
Tror også personligt at jeg ville vælge den originale kopi af whaletail ;)
Men mon det bliver et problem at den kun er lavet i glasfiber??
Cheers
Mattias
29. jan 2008, 11:09
Det er der ingen problem i. det er kun gummi kanten på den originale til forskel. jakob jensen kører med en kopi af den originale vinge og det ser også ganske godt ud. har desværre ikke lige et billed af hans bil
Vels
29. jan 2008, 11:13
Saab-ilac skrev:Takker for de fine svar.
Cheers
Mattias
Det kommer an på. Abbottracing lavede glasfiber kopien, og den var i en god kvalitet. Jeg solgte en til dbsnedkeren sidste år. Den krævede lidt arbejde, men var nem at gå til.
Dog findes der kopier af Abbott's og der kan være noget bløde i det og have en elendig pasform.
Omvendt kan de originale stadigvæk findes, omend en i fornuftig stand typisk ligger på 1500 - 2500 kroner.
Gæ
Gæst
29. jan 2008, 11:57
Det er ikke så længe siden,at jeg så en Saab 900 i med komplet Aeropakke til salg på blocket.se til 9000 sv.kr ca 7000 d.kr.
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
29. jan 2008, 22:44
Hej Mattias
Du skal da have den org. vinge på min eks-Aero! Schüssler vingen ligner jo noget fra T. Hansen! Prøv evt. at eftersøge den org. på STCS, det skulle da være en mulighed.
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
Saab-ilac
30. jan 2008, 01:18
Synes også at den ville se klart bedst ud sammen med resten af Aero skørterne..
Vil da lige eftersøge en org.
Hvis der er nogen der ser en må de meget gerne sige til hvis I da ikke selv vil have den ;)
Cheers
Mattias
slyngborg
Tilmeldt: 11. jul 2004, 20:09
30. jan 2008, 12:57
Hej der!
Har du set den de sælger på ebay? Der er nogen gange 2 forskellige, men i øjeblikket er der kun lige den her. Den er ret billig. De andre der sælger den er fra Tyskland vidst nok så der er lidt at spare på fragten. De kommer nok til salg igen snart. Der var mange sidst jeg så nemlig.
http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=170188384037
Hvad jeg kan se minder den utrolig meget om den orginale, bort set fra at der ikke er gummiknant på den. Iøverigt hedder den orginale vidst nok whaletail.
Jeg køber en her i næste uge og måske vi kunne få rabat på fragten hvis man købte mere en 1?
Mvh Slyngborg
Vels
30. jan 2008, 13:16
Slyngborg det var lige præcis den slags kopier jeg refererede til, som andre har haft dårlige erfarringer med mht. pasform og dårlig glasfiber.
Jeg kender dog ikke nogen der har købt hos dem her, så det bliver da spændende at se om kvaliteten holder
Det er en kopi af Abbott kopien :wink:
slyngborg
30. jan 2008, 21:34
Okay Vels!
Ja jeg prøver den! Så må vi se hvordan den er, der skal jo under alle omstændigheder lidt arbejde til før den kan sættes på så lidt tilpasning går nok!
Omvendt er der lidt penge at spare hvis man ikke lige kan finde den orginale Whale-tail.
Jeg har lige fået indkøbt superaero fælgene så det er fedt :D
9000-turbo
Tilmeldt: 4. apr 2007, 22:26
4. feb 2008, 13:31
Hej har en org. vinge af de små både til 2 og 3 dørs
Saab-ilac
4. feb 2008, 13:37
Slyngborg
Har du bestilt?? Ellers vil jeg gerne have en med. Den er jo ikke SÅ dyr så hvis den ikke passer går det nok med det :-)
Cheers
Mattias
slyngborg
4. feb 2008, 22:04
Hej Mattias
Nej jeg har ikke bestilt endnu, fordi jeg venter lidt på at der komme en auktion op igen fra Tyskland, det er et firma der også sælger dem derinde nemlig! Den de havde er næsten lige udløbet men der går normalt ikke så lang tid før den er oppe igen.
Jeg skal nok sige til når den er der igen :-)
Mvh Slyngborg
