elvarme i ét sæde i u-du - org900i
: 30. nov 2005, 18:47
af gramstrup
Hvilke muligheder er der hvis elvarmen i det ene sæde ikke dur?
Synes at jeg kan huske at min kæreste klagede over alt for meget varme i passagersædet på et tidspunkt, uden at jeg havde tændt for systemet. Derefter virkede det ikke mere, heller ikke når jeg tændte for det.
Er det termostaten i sædet som er brændt af? Hvordan skifter man sådan en dimmer?
Én der ved noget om hvad der sandsynligvis er galt?
Tak!
mvh.
Hans
: 30. nov 2005, 19:03
det er ofte en af trådene der er knækket. og tit lige ved siden af den termostat fætter der sidder i sædet. den kan vist nok lodes sammen igen
: 30. nov 2005, 20:19
af gramstrup
Casper, Ved du - eller en anden - om det er nemt at skifte termostaten!? Og om det er nemt at se hvor tråden er knækket?
Hvis jeg skal til at måle, skal jeg have en anden til det.
vh.
Hans
: 30. nov 2005, 20:42
af Lars(9-5)
Hej Hans
Du skal måle om der er 12V i stik ved sæde, hvis ikke er sik. nok gået. Derefter skal du måle om der er modstsnd i varmepuden i sædet, hvis ingen modstand skal sæde ud og sædebetræk afmonteres. Derefterkan man måle om termostat er ok.hvis ikke skiftes termostat.Derefter kan man tjekke varmepude, man kan normalt se hvor varmetråd er brændt over (meget mørk plet omkring varmetråd. Hvis man ikke kan finde hvor varmetråd er knækket må man skære varmepude forsigtig ud af sæde og erstatte det med en ny varmepude.
: 30. nov 2005, 21:08
af gramstrup
Lars(9-5), tak for instruktionen, jeg vil kaste mig ud i det i juleferien.
Så vidt jeg ved, er der kun een sikring til begge stole. Så når varmen i det ene sæde dur, er det vel ikke sikringen der er røget!
vh.
Hans
: 30. nov 2005, 23:04
af Lars(9-5)
Hej Hans
Du har ret, hvis der er varme i føresædet så er det ikke sikringen.
Jeg glemte lige at at der jo også er en sædekontakt i passager sædet der også skal kontroleres.
