9-5 rude justering?
: 7. feb 2024, 15:38
af SGT
Er det muligt at justere stoppet på 9-5 rudehejs på fordøre?
Når ruden lukker trykker den så hårdt at ruden skubber dørplade ud så indvendig liste ikke slutter tæt og der kommer støj ind.
Re: 9-5 rude justering?
: 7. feb 2024, 17:36
af SGT
Fandt en skrue på rudehejs der bestemmer hvor langt ruden kan gå op, den var slet ikke justeret.
: 7. feb 2024, 19:36
af SGT
Saab master Townsend imports havde svaret
: 7. feb 2024, 19:45
Hej Søren.
Min ng900 gør det samme. Men jeg kan ikke finde vejledningen på deres side. Har du et link?
: 7. feb 2024, 19:47
Jeg tror jeg fandt den:
http://www.townsendimports.com/Saab_TSB ... 02_831.pdf
Mon ikke man kan finde de samme justerskruer på en ng900?
: 7. feb 2024, 20:14
af SGT
Hej Mads, jo mon ikke det er det samme?
Kan se at det bagerste motor ophæng på min 9-5 minder meget om det på ng900. Hvor det på senere modeller er anderledes og mere stift.
: 7. feb 2024, 20:24
Jeg kan ikke finde den TSB i WIS :? , men jeg fandt denne tråd hvor de har sat et billede af den ind:
https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?t=143070
Jeg gemmer lige billeder her så det ikke pludselig forsvinder:
Jeg må kigge på det i morgen.
: 7. feb 2024, 21:52
af SGT
Det var præcis som på billedet Mads :D
: 9. feb 2024, 07:17
af Mortenvig
Klik på det røde thermometer der ligger på skrå her findes mange gode fejlsøgnings tips.
: 9. feb 2024, 07:34
Tak Morten, det var nok den kategori jeg havde overset :)
: 10. feb 2024, 20:34
Nu har jeg kigget på min ng900 og der er desværre ikke nogen skrue for endestop man lige kan se. Jeg tror dog heller ikke det ville have gjort nogen større forskel, for hele inderdelen af døren giver sig omkring en cm indad når man kører ruden helt op. Lidt besynderligt da det, så vidt jeg ved, ikke er en kendt fejl. Så vidt jeg kan se er der ikke noget der er knækket, så måske metallet er blevet "træt" med alderen?
Jeg kan ikke lige se nogen mulighed for at forstærke døren, så en løsning ligger ikke lige for.
Jeg har dog overvejet om man måske kunne lime noget indeni kanalen til ruden øverst i dørrammen for at forhindre at den kører for langt op.
Som test kan jeg jo 3d printe et lille afstandsstykke og fastgøre det med sekundlim på rudens overkant og se om det hjælper. Hvis ikke kan det jo let fjernes igen. Hvis det virker vil jeg nok lave et nyt afstandsstykke som kan kiles eller limes ind i kanalen.
Eller også bare leve med at lige køre ruden et par mm ned igen når jeg har haft den åben. Jeg må skrive det på listen, så må jeg se om jeg får tid til at eksperimentere.
: 11. feb 2024, 10:07
af SGT
Mads, er du sikker på at det ikke er Rude og ydre dørplade der giver sig, det var det i mit tilfælde. Har ikke oplevet det på 9000 men det er også et andet system med wire træk.
: 12. feb 2024, 06:07
af Mortenvig
Mads hvis du stadig har din 9-3 stående så kig på den, om den ikke skulle have et opgraderet- mindre slidt rudehejs.
Selve stoppet skal sidde på rudehejset, for ikke at deformere døren, det nytte ikke at sætte dem i døren, for så deformerer den yderligere.
: 13. feb 2024, 06:45
Tak for input :)
Søren: Noget giver sig i hvert fald og så vidt jeg kan se er det eneste der kan bevæge sig er inderstrukturen i døren. Selve dørpladen virker meget robust. Der sidder jo også et kraftigt profilrør i døren imod dørpladen, så den er ret godt afstivet.
Morten: Jeg har stadig 9-3'eren og har tænkt på at undersøge hvordan det virker på den. Jeg synes bare at kunne huske at jeg har haft en anden bil med samme problem, men måske det var min 9-5 årgang 99 (som Sørens)
Jeg må prøve at kigge på det, men det bliver nok først når det bliver lidt varmere. Det er lidt problematisk at rode med det vinddæmpningsmateriale der sidder bag dørbeklædningen uden at rive det i stykker.
: 14. feb 2024, 06:34
af Mortenvig
Stoppet sidder inde i kvadranten,med tandhjul på. Desværre ser det ud til at være nittet sammen, det kan måske modificere med en bolt og en slids i rudehejset, men det skal være stærk da motoren trykker meget hårdt på systemet. Hvis man vil 3d printe nogle afstandsstykker, så er det nok nylon der er vejen frem, eller svejse et afstandstykke indvendigt i kvadranten.
Jeg plejer at bruge en lille hobbykniv, med et nyt blad og skære midt i limfugen for at fjerne dampspærren intakt.
: 14. feb 2024, 19:59
Ja det ser ud til at 9-3'erens rudehejs er magen til det i ng900.
Ang. dampspærren (eller vandaflednings plast kalder de det i WIS) så er lim/fugen helt tørret ud, så jeg fastgjorde den i sin tid med noget dobbeltklæbende skumtape som åbenbart er meget effektivt :(
Jeg kan se at det er en større operation at skulle modificere rudehejset. Jeg havde håbet at det bare var en skrue der kunne justeres lidt.
Så på grund af ovenstående tror jeg det rykker noget ned på to-do-listen.
Tak for alle input. Jeg er da i hvert fald blevet en smule klogere :)
