Temperatur og strøm til sidespejle
: 17. dec 2018, 13:14
Hej SKD.
Spørgsmål vedr min Saab 9-3, 2008.
Ifølge WIS så burde der automatisk komme strøm til mine sidespejle, og dermed varme i mine sidespejle, når temperaturen er under 20 grader. Opvarmning inddelt i 3 faser.
Er dette korrekt eller er der fejl i WIS??
Jeg er af det indtryk, at spejlvarmen kun aktiveres, når bagrudevarmen tændes og ikke kan køre automatisk/særskilt uden lys i bagrudevarmen-kontakten på ACC panelet.
Jeg måler 14,3V ved sidespejlet, når temp er under 14 grader, men når udetemperatur er 14 grader eller derover, så måler jeg 0 V uanset om jeg trykker på bagrudevarmen eller ej. Bagrudevarmen varmer uanset udetemperatur, når denne aktiveres.
Er der i CAN bus/I bus indlagt en sådan funktion på Saab 9-3 årgang 2008 og frem (måske før?), at man faktisk ikke kan aktivere spejlvarmen, når det er over 14 grader?? Det virker jo egentligt logisk nok, da der sjældent er behov for spejlvarme ved disse temperaturer, men er der nogen, der kan bekræfte ovenstående??
På forhånd mange tak for inputs
