varme i midterkonsol
: 25. maj 2004, 14:22
af cab kaj
I min cab kommer der altid KUN frisk luft ud af midterkonsollen.
Dette er lidt træls når man har en cab og gerne vil køre åbent uden at fryse alt for meget.
Er der på nogen måde mulighed for at få varme i dyserne som sidder midt i instrumentbrættet istedet for de altid kun blæser med frisk luft.
: 25. maj 2004, 18:54
Hej, nej der kan kun komme kold luft ud. Det er en frisk luft dyse. I din instruktionsbog står der, hvordan luftstrømningerne går, i forhold til hvordan du sætter din "DEST. VENT.", altså den regulator som sidder længst til højre. Du kan også lukke helt for dysen i midten, der sidder en klap, som du skal trykke på, den lille vippe ting med hvis markering lige ved dysen, der sidder en til hver luft dyse.
MVH. Lars - Nordjylland
: 25. maj 2004, 21:42
af Gæst
Ja OK det var jeg klar over. Har måske formuleret mig dårligt.
Tænkte blot på om man kunne fifle lidt med nogle slanger og på den måde få varme i den også.
Jeg kan simpelthen ikke se ideen med at man ikke kan få varme i den.
Det er da for dumt fra saabs side, når man køre åbent.
: 26. maj 2004, 00:25
af T-Slot
Hej gæst.
Nej det er ikke så dum en ide endda.
De midterste dyser puster nemmelig luft ind uden om varmeapperatet.
Det resulterer i at den luft du får i hovet er køligere end ellers.
: 26. maj 2004, 00:27
af T-Slot
Altså når du kører lukket..........
