Gearkasse, trækaksel eller?
: 30. okt 2005, 19:40
af PoulDue
Jeg har et problem, som jeg egentligt først ville lufte efter at jeg havde skiftet gearkasse. Men da den holdt fint til rulningen, er der andre ting som kommer foran i køen.
Men her kommer det så: Når jeg sætter i 5. gear før omkring 95 km/t, kommer der en rumlelyd, som vist nok har hjulfrekvens. Jeg har ikke rigtigt registreret noget i lavere gear. Men det blev betydeligt værre, da jeg fik skiftet kobling, hvilket har fået mig til at tænke på om det kom fra højre drivaksel, eller midter akslen. Altså om det skyldes at akslen er drejet i forhold til sin gamle stilling, og det giver vibrationer.
Nogen forslag?
: 31. okt 2005, 20:41
af nsb
1) Hvis den ryster ved kraftig acc. så er det drivknuderne
2) Hvis en knager ved fuld drej og lidt belastning er det drivakselen i modsatte side
3) Hvis den tilsvarende mere rumler er det er modsatte forhjulsleje
4) Eller der siddder en sten i dine bremser! Bak med bremsen i bund.
: 31. okt 2005, 21:16
af PoulDue
Den ryster bla ved acc. Men jeg har ikke registreret noget i lavere gear. Det var ikke specielt tydeligt under rullefeltprøven. Det har været der før de nuværende bremser.
: 31. okt 2005, 22:38
af fugmann
Hej Poul Due,
I de lavere gear er momentet lavere - det kan være derfor du ikke får lyden frem der....
: 31. okt 2005, 22:52
af Jakob-Jensen
Hej Poul
Det kan være dine medbringere på gearkassen som er slidte og derfor giver dig de vibrationer. nu ved jeg ikke hvorfor du skiftede gearkasse og til hvilken kasse du skiftede, men det kan også være lejerne i til kron/spidshjulet der er slidte, det plejer at viser sig i de høje gear.
: 3. nov 2005, 11:08
af PoulDue
Jeg har ikke skiftet den endnu. Jabob-Jensen det vil sige at du mener at det er gearkassen, som er årsagen? Og ikke drivaksler.
: 3. nov 2005, 17:50
af Jakob-Jensen
Hej Poul
Medbringerne er der hvor du stikker dine trækaksler i gearkassen og de har tre fingre og det er dem som kan være slidte. så gearkassen kan godt være iorden ellers.
: 3. nov 2005, 18:02
af PoulDue
Ja jeg skulle have haft en af jer med erfaring på området med ude i bilen. Men tænkte ikke lige på det da tid var.
: 3. nov 2005, 18:08
af PoulDue
Ps er drivknuderne dem som sidder i medbringerne?
