9-3 ligger ustabilt
: 19. mar 2017, 10:19
af Grovfrans
Jeg har for nyligt købt en 9-3, 2,0t 2002.
Den ligger meget ustabilt, som at den nærmest sejler rundt.
Over 100 km/t med læs, er direkte ubehageligt.
Ved kraftig acceleration, både fra 0-100 og nedgearing i f.eks 3 med mange omdrejninger, kniber det med at holde en ret kurs, da forenden helst vil gå sine egne veje.
Den er monteret med 195/65 dæk, dog på på en lidt smal fælg, så der er lidt ballondæk over det og jeg kan muligvis hente lidt på lavprofildæk, men der må næsten være noget andet.
Er det fjedre og/eller dæmpere vi er ude i, eller noget helt tredje jeg ikke kender til?
: 19. mar 2017, 11:26
af nsb
Tag fat i den og giv den en vippetur - lyde, gyngen etc.
Det kunne godt lyde som en træt undervogn.
Fjedre og dæmpere.
Sporing...!
Hvordan er dækne slidt?
: 19. mar 2017, 11:33
af hf-eco-power
...og er karkassen sprunget?
Man kan ikke just beskylde modellen her for at være en gokart i forvejen, men det her er godt nok alarmerende galt!
Har desværre ingen erfaring at øse ud af (og får det heller aldrig)
: 19. mar 2017, 13:03
af troels
Min sejler også rundt på nuværende 195/65 15" Michelin vinterdæk, selvfølgelig værst i blæsevejr og motorvejs fart. Jeg synes ikke det var så slemt på sommerdækkene der var 205/55 16".
Udover opfriskning af undervogn, så findes der også forskellige opgraderinger til modellen.
: 19. mar 2017, 13:05
af LarsJ
hvor meget dæk tryk har du på?
på mine lavprofil fik jeg at vide at 3 bar var det man puttede i, men den blev også ubehagelig at køre i og faldt aldrig til ro.
Vil tro det samme sker med de originale 15 tommer hvor man smider for meget luft i.
dæktryk står i døren føreside.
: 19. mar 2017, 13:41
af 99GL
Det ikke dine bagerste fjedre der er lidt trætte
Min 9-3 hængte lidt med bagenden, når den fik trailer på eller var læsset godt i bagagerummet, det blev af hjulpet med et par MAD hjælpefjedre (progressive )
MAD Progressive Product code: HV-159025.
Lars
: 19. mar 2017, 14:08
af Grovfrans
Tak for de mange svar/forslag.
Dækkene er ret nye, uge 28/16 og med minimalt slid.
Ingen sære lyde, hverken ved kørsel, eller når jeg trykker den i hjørnerne.
Når jeg trykker i hjørnerne, falder den meget hurtigt til ro.
Fylder jeg bagerum/bagsæde, med knap 90 kg hunde og en baby, hænger den en del med enden.
Hjælper det på mulighederne for en mere præcis løsning?
Ps bilen er købt ved hc i randers og blev gennemgået på deres værksted.
: 19. mar 2017, 14:44
af troels
Jeg har skiftet de bagerste fjedre på min til std. men har også problemet. Jeg har ikke skiftet forreste fjedre og heller ingen støddæmpere.
Du burde kunne få en gennemgang af bilen hos HC hvis ikke det er alt for længe siden du har købt. De burde jo også kunne Saab.
: 19. mar 2017, 17:44
af Ghettoadam
Bøsningerne i undervognen bagi, kan godt være "trætte", det kan afhjælpes med nye eller skifte til polyflex bøsninger. På Vectra C giver trætte bøsninger en "urolig" kørsel og de deler undervogn.
: 19. mar 2017, 19:58
af Grovfrans
Udskiftning af bøsninger lyder lige til, for en der ikke er mekaniker.
Er det bare hele lortet her?
www.partsforsaabs.com/index.php?cPath=2_314_130_175
Edit der er forskellige størrelser kan jeg se, så jeg skal vel bare på lift og se hvad den kører med?
: 19. mar 2017, 20:05
af Ghettoadam
Hvis du ikke er mekaniker, eller har en lille smule mekanisk viden, er det ikke noget som jeg ville gå i gang med. Det er nemmest hvis man har en lift, men det er muligt i en indkørsel.
: 19. mar 2017, 20:09
af Grovfrans
Jeg har adgang til lift, så kigger lidt youtube. Kan vel lære lidt.
: 20. mar 2017, 17:39
af JKR
Jeg havde lidt samme problem med min 2001 9-3 Aero, den rystede og sejlede så snart den kom over 80 km/t. Jeg fik skiftet alle bøsningerne til Powerflex og det løste problemet.
: 20. mar 2017, 18:58
af Grovfrans
Ok, jeg får den lige på lift, her inden længe og se om der er noget oplagt at se.
