fejl koder ?
: 26. nov 2004, 22:30
af kasper9000T
Jeg har i længere tid haf det problem at i Chek engine displayét under speedometeret viser feks. 111 eller 114 lige efter start.
hvad betyder disse tal og findes der en liste ??
VH
Kasper
: 27. nov 2004, 17:06
af Torben.E.
Viser det ikke 11.1 og 11.4 ?
: 27. nov 2004, 21:25
af netroM
- og Torben, du glemte lige at fortælle Kasper, at det så er batterispændingen ved start, der vises i ca. 10 sekunder efter start.
Nyttigt hvis man vil kende batteriets tilstand.
Hvis spændingen er nede ved 8 - 9 volt har man snart et problem. Enten skal der lades eller der skal skiftes batteri snart.
11.1 V eret godt batteri.
: 27. nov 2004, 21:32
af kasper9000T
hej igen torben og morten
nej der er ingen punktummer, lige før at den viser spændingen. det står der 111 eller 114 ca. 2 sec og så viser den spændingen på batteriet
den har også skrevet 104 på et tidspumkt !
VH
Kaspere
: 27. nov 2004, 21:52
af netroM
Startspændingen er den spænding der er på batteriet ved den høje belastning lige når starteren arbejder. Når motoren så kører vil strømforbruget falde og spændingen stige til den normale 13.5 - 14V. Displayet skifter derfor til visning af ladespændingen lige så snart startmotoren har sluppet.
Skriv lige årgangen på din bil, det hjælper en del med at finde ud af displaytypen; har du f.eks. den store computer?
: 27. nov 2004, 22:13
af kasper9000T
min 9000 er en turbo fra 1986 med EDC (den version med analogt ur.)
mener i at der ikke bliver vist fejlkoder i dette display ? men at det er spændingen der skrives bare uden punktum !
det kan jeg dog ikke helt forstå, da det ikke er altid der vises noget inden at den angiver spændingen f.eks 11.4 volt
VH.
Kasper
: 27. nov 2004, 22:24
af Torben.E.
Det kan vise "check engine" "check coolant" "check oil" svjv.
Nummeriske fejlkoder har jeg aldrig hørt om.
: 27. nov 2004, 22:30
af kasper9000T
den kan også vise : resterne afstand på tank , km pr liter , Ø bensinforbrug.
hvor kan man ellers læse fejskoder på computeren på en B202 motor
VH
Kasper
: 27. nov 2004, 22:34
af Torben.E.
Jow, jow, jeg tænkte kun på fejlmeldinger da jeg skrev ovenstående
Ang udlæsning, se anden tråd her på forum.
Den hedder
Feilmelding "Check engine" på 9000i 1988
