er det de korrekte tændrør til bilen?
bedre at bruge motor stel, ikke batteriet
kig alle slangeforbindelser efter, møre bør udskiftes, utætheder er ikke godt
dårlige stelforbindelser er også et uvæsen
Hjælp min SAAB 9-5 Estate 2001 vil pludselig i starte
- GBNielsen
Nu har jeg afprøvet tændrørerne hvor jeg bruger motorblokken som stel, men jeg kunne ikke se nogen forskel på gnisterne. Jeg rensede tændrørerne af med en blød messingbørste og monterede det hele igen.
Nu gjorde jeg min mobilscan klar og startede bilen: den gik igang, men gik meget ujævnt og motorkontrollampen lyste ikke. Jeg sad og biksede med min smartphone, jeg kunne nu ikke få kontakt til mobilscan. Men motoren gik stadigvæk og nu kunne jeg også give gas uden at den gik i stå. Jeg stoppede motoren og så tog jeg mobilscan helt ud af stikket og satte det i igen, der skal trykkes til for at det sidder rigtigt. Jeg ved ikke om det var det der var årsagen, for den havde siddet i stikket siden igår hvor det virkede, men nu kunne jeg få kontakt til mobilscan og motoren kørte igen. Jeg lave 3 målinger lige efter hinanden og her er de:
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... cc1039c2b5
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 408b067b98
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... c93dfef5e9
Er der nogen der kan tyde det, for der er ingen fejlkoder nu?
Jeg har set efter møre eller utætte slanger men fandt ikke nogen i første omgang.
Det med en dårlig stelforbindelse, jeg er ikke helt klar over, hvor jeg skal se hen??
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Stel Ledningerne sidder på siden af indsugnings manifolden cyl 4, bag et beslag der holder 3 stik.
Rensede mine igår, da jeg prøvede at skifte olietrykskontakt.
Luftmassen ser lidt lav ud, men jeg skal lige lave en kontrol måling først. inden jeg er sikker.
Ps. fjern altid adapteren fra stikket, Den kan aflade batteriet hvis der er mange mobil telefoner i nærheden.
- GBNielsen
Super Morten, jeg vil prøve at rense stelforbindelsen, men det bliver sikker først i morgen eftermiddag, da vi skal have gæster i dag og i morgen. (bilens tidligere ejer).
Ok, så må jeg fjerne adapteren, men jeg lod den sidde fordi den er meget svær at sætte på, det er som om kroppen på adapteren er for tyk, så den støder på plastskærmen.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Mit gæt,
Luftmassen tuder på en lille læk i indsugnings systemet.
Korttids brændstofjustering B1 18% tyder på manglende benzin, eller en utæthed i udstødningen inden den forreste lambda sonde.
Personligt hælder jeg mest til benzinpumpe, ikke fysisk.
Men strømtilførsel, eller et stoppet benzinfilter, defekt trykregulator.
Så frem med multimetret og mål spændingen til tuppen, og kig efter korroderede stik.
Hvis ok mål benzintrykket.
Hvor gammelt er benzinfiltret ?
- GBNielsen
Så er jeg tilbage efter en lille pause. Jeg har ikke tjekket det hele, men jeg målte på spænding på pumpen når den kørt. I starten gik bilen i stå næsten med det samme, men jeg kunne nå at aflæse spændingen til 11,6 volt. Men så prøvede gentagende starter og så fik jeg den til at køre et lille stykke tid inden den gik i stå, her kunne jeg måle en spænding på 13,4 Volt ned ved pumpen, og det var den også da motoren gik i stå igen. Motorkontrollampe lyst ikke, men det gjorde benzinlampen og viseren næsten i bund. Jeg tror aldrig at benzinfiltret har været skiftet. Jeg har ikke nået at tjekke stelforbindelsen endnu, men det vil jeg gøre som det næste. Jeg kan oplyse at udstødningen aldrig har været skiftet. Hvordan og hvad skal der bruges for at måle benzintryk? og kontrol af tykregulator?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
1. Skift benzinfiltret hvis du er usikker på hvornår det sidst er blevet skiftet, det er en almindelig service del der skal skiftes regelmæssigt
2. Du har stadig problemer med stikket til benzin måleren, adskild rens og kig efter brændte kontakt flader.
3 Volt målingen ser umiddelbart fornuftig ud, Og da amaruret er nyt, så bør vi kunne eliminere problemer med det.
4. dette sæt bør dække dig ind, men det er sidste løsning, da det er dyrt http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000021388/
5. min udstødning er også original med 330k km., hvis du er i tvivl om den er stoppet så løsn den oppe ved turboen, og se hvad der sker.
- GBNielsen
Jeg pillede plastkappen at benzinfilteret, og det så meget rusten ud, så det er ikke skiftet for nydeligt. Instruktionsbogen siger efter de første 110.000 km og herefter hver 100.000 km og bilen har gået 215000 så selv om det måske ikke løser motorproblemet, så vil jeg skifte det nu. Jeg piller det af og tager det med, så jeg er sikker på at få et der passer, det er vel ok at købe det ved T-hansen? Jeg kan god starte bilen nu, men i starten må jeg give lidt gas, ellers går den i stå, men efter et stykke tid kan den også gå i tomgang dog meget ujævnt. Men efterhånden bliver det mere normalt. Jeg to en test til hvor den viste fejlkode P0300. http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 580879dc70 ? Jeg har også renset stelforbindelsen til motor/gearkasse, for på min bil sad stelforbindelsen lige under batteriet og var skruet på et aluminiums beslag til gearkassen, det er vel ok? Jeg får først de nye benzinfilter i morgen, men sådan ser det gamle ud:[/img] Nej, jeg kan ikke finde ud af at indsætte et billede her?
Senest rettet af GBNielsen 20. jan 2017, 00:16, rettet i alt 3 gange.
Man blander æbler og appelsiner. Man skyder med spredhagl.
Der er ikke noget i benzfilteret..
Prøv at låne en DI, før man køber den.
- kobbernagel
Har du prøvet med en anden tændkasette? Min satte den kode (og visse andre - men kørte dog fint). Siden tænkasetten blev skiftet, har der intet været.
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
- 4Roger
DI er den famøse tændkasette på udenbysk uden ordet casette, direct ignition
lån en hvis du kan, men skift nu benzinfilter først og vær sikker på der er tryk på manifolden, hele tiden
skiftede benzinfilter på min da jeg købte bilen, fyldt med sort snask, bilen kørte fint både før og efter
- GBNielsen
Tak 4Roger for oversættelsen. Jeg forventer at modtage benzinfilteret her til middag, og så må vi se hvad der sker når det er monteret.
Jeg har ikke lige nogen jeg kan låne en tændkassette hos?
Men kan man ikke skille den af og se hvor der er en dårlig forbindelse, for det må det vel være?
Øv, kan stadigvæk ikke finde ud af at sætte et billede ind her, selv om det er < 512 kb, hvordan gør man??? Billeder siger meget mere end ord!
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- kobbernagel
Du bor vist på Fyn, så måske en snak med Verninge Auto kunne hjælpe dig?
Jeg mener ikke at du kan skille tændkassetter ad. Dels er de limet sammen, og dels er de vist fyldt med noget olie (de skal vist også opbevares oprejst)GBNielsen skrev:Men kan man ikke skille den af og se hvor der er en dårlig forbindelse, for det må det vel være?
Skoda Citigo 2014
Skoda Citigo 2014
- GBNielsen
Så er det nye benzinfilter monteret, men det ændrede ikke på at motoren går dårligt, nu uden fejlkoder.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 7472296126 Jeg kan starte efter et par forsøg og med lidt gas og efter et stykke tid kan den også gå i tomgang. Giver jeg meget gas dør den.
Autoriseret værksted eller andre værksteder er sidste udvej, men jeg håber på at vi kan løse problemet her på SKD, der er mange kompetente medlemmer.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Hej Gunnar.
Det er ikke let, når du ikke er mekaniker.
Du er rede til at gå til autori$eret værksted: Så skift den skide Direct Ignition ka$$ette.
I gamle dage skrev jeg lange sange om alt, men Hemingway er død. Jeg er ikke god at skrive, jeg er syg i potten. Jeg er hjerneskadet, efter et slagtilfælde.
Jeg har afasi. https://www.hjernesagen.dk/om-hjerneska ... nger/afasi
Afasi er ikke en sygdom. Det er et symptom. På hjerneskade.
For en afasipatient er dette svært:
At finde ord Ja.
At danne sætninger Ja.
At læse Nej!
At stave Ja, lidt.
At forstå andres tale Ja, i høj grad. Mine danske landsfrænder taler Polsk, med lidt dansk indvævet. :bigcrying
Men jeg kan tænke. Jeg kan huske. Jeg kører bil. Jeg taler dansk, engelsk og tysk. men jeg mumler i ny og bæ.
Sorry, at jeg kommer ikke en længere historie. Jeg orker det ikke.
At finde ord Ja.
At læse Nej!
At stave Ja, lidt.
Senest rettet af Edwins 20. jan 2017, 18:14, rettet i alt 1 gang.
- GBNielsen
Det er flot at du alligevel deltager i forummet Edwins.
Nej jeg er ikke mekaniker, jeg er kun elektriker og ingeniør, så jeg ved at mekaniker har et forspring, men jeg håber at forummet er for alle som interessere sig for teknik i biler.De sidste 15 år
har jeg sparet mange penge ved at gøre det selv. Men lige motoren er ikke lige mit stærke område, så her håber jeg på hjælp. Af de par måneder jeg har været medlem, har jeg lært en masse om min SAAB.
Nå men nu kan jeg faktisk ikke rigtigt få den startet.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Tak. Jeg er flyvemekaniker. Autodidakt automekaniker. Min bedste ven var sølvmedalje automekaniker. Jeg var flyvemekanker, sidenhen fejlsøger på større jetfly. jeg var teknisk instruktør (Lærer). Jeg ragede kastanier fra ilden for teknikere og piloter.
Jeg er på flexjob. 5 timer pr. uge.Jeg sætter lagerkasser på hylderne og tager papkasser for lageret, på containeren. Det hed: Flexjob eller fyret.
De er ikke trygge ved min omgang ved fly. Jeg har 12 typecertifikater på tunge fly. (Hvad, forstår du ikke folks tale? Er du dum? Er du dement?)
Jeg fusker min ven Pers Ng900 '96. Han synes jeg er skrap. Jeg advarer ham: Pas nu på, ham Henrik, han er hjerneskadet. (Hjerneskade = En retarderet idiot..
Jeg holder ferie og suger på lappen. Plat og nas.. :sunglasses Men det gør at jeg (vi) kan betale kreditforeningen. Jeg er ikke deprimeret. Men jeg er pissed off. Fordomme. De var dog søde. Jeg ved at de var glade for mig. De håber forbedring. Men det tar SÅ lang tid.. Jeg er 56. Jeg er ikke færdig med arbejdsmarkedet. Jeg er bidt en gal flyvemaskine. Jeg savner dem.
Nærkontakt med fly efter 37 år sætter sine spor.
Jeg håber at kassetten kan lukke startproblem historien. Konen har en 9000 med DI. Skøn gryde. Jeg fortalt hende at hendes bil vil gå ud pludseligt. Ikke som hendes tidligere SAABer. DI er for fed, men den bliver ristet. Man kan lave spejlæg på den under drift.
Mvh. Edwins
Mvh. Edwins
- troels
- SAAB-PSYCHO
Edwins jeg er også glad for stadigvæk at se dig herinde og du skriver også meget bedre end tidligere. Ked af at høre om dit arbejde og kollegaer, men håber det også retter sig med tiden.
Min 9-3 fik problem med benzinpumpen, her var også DI og krumtapføler i spil. Jeg kunne ikke starte, men med startgas kunne jeg, så lå løsning lige for.
- GBNielsen
Jeg undrede mig over det med benzinmåler og lampe samtidig med at bilen ikke ville starte. Derfor fandt jeg en modstand på 160 ohm, som jeg loddede 2 ledninger på og satte den derefter på de 2 ledninger til benzinmålingen ned ved stikket til pumpen. Herefter satte jeg tænding på, og så gik benzinlampe ud og benzinviseren bevægede sig et stykke op. Så var jeg klar over at fejlen måtte ligge i benzinpumpemodulet.
Så der var ikke andet at hive det op at tanken igen. Da jeg fik modulet op så jeg hvad årsagen til både benzinmålervisningen og at bilen ikke ville starte. Den slange jeg havde udskiftet var 8 mm indvendig og ca. 14 mm udvendig , så den fyldte for meget, dels var den røget af studsen ved pumpen og så slog den også knæk, som gjorde at den sad i vejen for svømmerarmen. Jeg havde ellers brugt 2 rustfrie spændebånd. Jeg valgte at købe en anden slange, som kun var 6 mm indvendig og ca.11 mm udvendig. Studsen på den nye pumpe var hele 9 mm i diameter, hvor den kun var 6-7 mm på den gamle pumpe, øv. Jeg valgte skille pumpemodulet helt af, så jeg bedre kunne presse den nye slange helt på og stramme spændebåndet. Herefter samlede jeg det hele og stoppede modulet forsigtigt ned i tanken igen, og monterede det hele. og så satte jeg tænding på og ingen benzin lampe lyste og visere bevægede sig op. Så startede jeg og efter et par forsøg så startede bilen og kørte helt normalt både i tomgang og når jeg gav gas. Puha endelig. Hvad kan man så lære af det. Meget. Det er bedst at gøre det rigtigt første gang, men det troede jeg faktisk at jeg havde gjort.
Men mange tak for hjælpen til alle som har bidraget.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
