saab 900 årg 98 startspærre/fjernbetjening
jørgen pedersen
Tilmeldt: 2. nov 2026, 15:22
2. nov 2026, 15:26
min 900 vil ikke kendes ved fjernbetjeningen og dermed heller ikke starte, muligheder? bilen står på mors
/jørgen
Re: saab 900 årg 98 startspærre/fjernbetjening
2. nov 2026, 21:24
Ufff...
Første check er om der er frisk batteri i fjernbetjeningen.
Har du eventuelt en reserve du også kan prøve?
Jeg kender ikke nogen vej uden om hvis der er andet galt. - Lad os se om der melder sig nogen på banen med alternativer.
Ellers skal den på et værksted med kendskab til Saab. Der skal fejlfindes med en tech2 tester.
Er det fjernbetjeningen det er galt med (ud over batteriet) skal der kodes en ny fjernbetjening ind, hvilket kræver tech 2. Er det et modul i bilen der er gået i stykker er det samme.
Jeg er ikke stiv i hvem der kan det på de kanter, men bilen skal højest sandsynligt kranes dertil.
Hvis du er skråsikker på på det er fjernbetjeningen der er i stykker og ikke et eller andet i bilen kan du forsøge at bestille en ny fjernbetjening evt. hos Verninge auto eller Svend wind i Højer.
