Kølevæske
: 22. okt 2004, 00:05
af ddpvincent
Hej Saab venner
Min 900 S 2.3 mangler kølevæske. (Væsken er blevet skiftet ud for 2 år /20.000 km siden).
Er det normalt eller skyldes det en utæthed
Kan man bare fylde beholderen igen med en hvilken som helst kølevæske à la Bilka eller skal man bruge original Saab coolant
Tak for jeres svar.
: 22. okt 2004, 00:47
Du kan godt fylde efter med en anden kølervæske, men den burde ikke smide noget... Ryger bilen når du kører? Er der hvidt skum i kølervæsken, eller det samme i olien? For så KAN du have smidt en toppakning...
: 22. okt 2004, 01:52
Hej ddp...
Du skal sørge for at det er den blå kølervæske (forudsat at den der er på er blå). Det må ikke være den lyserøde/orange. De to er ikke blandbare...
: 22. okt 2004, 07:43
Hej 9000turbo. Der skal nok også lige nævnes, at der faktisk godt kan være det "røde" kølervæske, som har et specielt navn som jeg selvfølgelig ikke kan huske pt. Hvis alt kølervæsken blev skiftet fra blå til rød dengang, for det røde er faktisk bedre, men som du selv skriver så kan det ikke blandes
Hvis den har mistet lidt, så er det rigtig som Daniel skriver, men det kan også bare være fordi motoren har været blev kørt godt og grundig varm og så udviger kølervæsken sig og det overskydende kommer ud af en overskuds kanal, og lige så snart vandet igen bliver kold, så har den ikke så meget massefylde mere, så fylder den mindre, men den mangler det der kom ud fra overskuds kanalen!
: 22. okt 2004, 11:05
af Syntax
Hvad er egentlig forskellen på det røde og det blå kølervæske så? Siden den ene er bedre end den anden. Jeg har nemlig lige skiftet fra det røde til det blå, men det var måske en fejl så..
: 22. okt 2004, 14:08
af LarsT
Hejsa
Såvidt jeg ved er virkningen ret ens, den blå er blot giftigere (Glykol) så man skal passe mere på
når den kasseres (afleveres evt. på genbrugsstationen).
Mvh.Lars
: 22. okt 2004, 14:42
Den røde er væsentlig mere effektiv, og meget bedre for bilens kølesystem. Men derfor også noget dyrere. Og den er som nævnt ikke blandbar. Skifter man til den røde, skal systemet skylles igennem først.
: 22. okt 2004, 16:13
af Syntax
Og den røde, er den så ufarlig nok til at man kan hælde den i afløbet? Eller skal den også afleveres på genbrugsstationen?
Hvis den er væsentligt bedre, tror jeg da at jeg skifter til den røde inden alt for længe så. Har også en utæt køler(drypper), så når det skal fikses vil det jo passe med at jeg kan skifte tilbage til den røde.
: 22. okt 2004, 23:02
af ddpvincent
Saab-daniel skrev:Du kan godt fylde efter med en anden kølervæske, men den burde ikke smide noget... Ryger bilen når du kører? Er der hvidt skum i kølervæsken, eller det samme i olien? For så KAN du have smidt en toppakning...
Tak for alle tips.
Jeg undersøger sagen i morgen.
mvh Denis (ddp)
