ikke så meget med saab at gøre (undskyld) mest kalibre
: 18. okt 2004, 19:15
af henrik
hej
har lige købt nye bremse kalibre til min 99 er.
tænkte på om nogen af jer andre i klubben har malet dem...
er der et specielt produkt som i anbefaler af hensyn til holdbarhed?
hvis der er en maler til stede...
kan man bruge varmefast maling til 300 grader eller skal det være specielt til kalibre det man bruger. og i så fald er det smag og behag om det spraymales eller pensles på... og hvad med forbehandling(grunder)
på forhånd tak... Henrik
: 18. okt 2004, 19:25
Hej Henrik.
På vej hjem fra arbejde tænke jeg faktisk det samme
Jeg kom til at tænke på om en maskin emalge fra Esbjerg farver, kan bruges? Det bliver jo bl.a brugt på gamle traktor osv.
: 18. okt 2004, 19:29
af Syntax
Ved godt det ikke helt er hvad du spurgte om, men tænkte det kunne være interessant alligevel - her er en som har lavet en guide til at male kalibre :
http://www.mincorolla.dk/projekt-kaliber.asp
: 18. okt 2004, 20:35
af per
Hej-
I byggemarkeder (jeg handler selv i Bauhaus), kan man få matsort varmebestandig ovnlak på spraydåse. Det klarer flere hundrede grader. Det er godt og holder ved. Det overvejer jeg at male topdækslet i motoren med, - da den rene eksponerede alu. overflade bliver grim efter nogen tid.
Ovnlakken må ikke at forveksles med sort ovnsværte(sort skosværte i petroleum), som smitter af. Ovnsværte skal ikke anvendes!!
Per
: 18. okt 2004, 21:06
af Syntax
Jeg mener at have læst et sted at man godt kan bruge diverse temperaturfast maling til kalibre, men at det ikke holder lige så godt som rigtig kalibermaling fra f.eks. foliatec. Grunden skulle være at kalibre bliver udsat ikke bare for høje temperaturer, men også det danske vejr.
: 18. okt 2004, 21:11
af per
Hej Syntax.
Det kan der da være noget om. Er kalibermaling specielt dyrt? Det er vel ikke så meget der skal til?
Per
: 18. okt 2004, 22:42
af marcel
Hej Henrik.
Du skal bestemt ikke undskylde at det "ikke lige drejer sig om SAAB", for det kommer det jo hurtigt til i de her tråde, og det er jo det spændende!
Jeg har malet udgangsrøret på min udstødning med samme maling som Per omtaler, for det var stærkt rustent, og det virker aldeles glimrende. Men når det så skaller af i vinterens løb på grund af vand og salt, så ved jeg nu hvorfor - og hvad jeg skal bruge i stedet. - Takket være dit indlæg. Så endelig mere af samme slags!
mvh.
: 18. okt 2004, 22:44
af per
Enig --- med Marcel.
Det er ganske utroligt meget information der er samlet her, - og kan fås.
Per
: 18. okt 2004, 23:11
af Bjarne-9-3
Jeg har brugt zinkspray fra Motip (nr. 4061) den er varmefast til ca 400 gr. og holder helt fint ...længe.
Det var iøvrigt mest på grund af farven (-kan ikke lide lysende røde calibre og centerdel på skiver
/Bjarne
: 19. okt 2004, 01:01
af LarsT
Til afgangen på udstødningsrøret har jeg anvendt sort ovnlak/grillspray, og det har foreløbig holdt i ca. 1 md. (er malet direkte på rust).
Jeg troede faktisk jeg var den eneste i DK der kørte rundt med et matsort afgangsrør
Mvh.Lars
: 19. okt 2004, 01:32
af Syntax
Per, sådan et Foliatec sæt mener jeg koster 300-500kr, så det er da lidt dyrere - men hvis du læser den anden guide han har lavet, om at male tromler - så synes jeg det lyder til at være noget kraftigt stads der holder. Han skriver endda at han har prøvet et andet mærke kalibermaling, som ikke holdt. Artiklen findes her :
http://www.mincorolla.dk/projekt-tromler.asp
Mvh Alex
