Sikura alarm
: 5. okt 2004, 23:03
af Gæst
Hej Forum
Til min brugte Saab fulgte der både 1 stk startspærre (som virker), og
1 Sikura alarm m. 2 fjernbetjeninger (& 1 nøgle).
Problemet er, at sælger kun vidste at alarmen var blevet afbrudt med nøglen (af den forrige ejer, pga. utidige alarmer); men ikke HVOR nøgleboxen var placeret (mit eget gæt var motorrummet, da der jo
også er åben-føler på dette rum, men synes jeg har kigget overalt).
Iflg. brugsanvisning skulle det være muligt at justere følsomheden på alarmen, så det vil jeg jo gerne prøve.
Men er der nogen der har en idé til hvor jeg evt. kan finde nøgleboxen til alarmnøglen ? (jeg kan heller ikke finde sirenen - hvis der skulle være en sådan)
Venlig hilsen
: 5. okt 2004, 23:50
af lars_buch
Hej Gæst
min sidder under plastpladen Mellem motorrum og kabinen dvs. ved kabineblæseren. men om du kan justerer følsomhed ved jeg ikke.
// Lars
: 5. okt 2004, 23:57
af marcel
Havde samme problem med min TEXalarm - altså at jeg ikke ku' finde den. Men den sad altså lige forrest i motorrummet lige bag kølergitteret til højre og lignede mest en sort bøtte man sku' hælde en-eller-anden væske i..
Men "tuden" var altså en plasprop man sku' fjerne for at kunne sætte nøglen i. Selve bøtten VAR sirenen.
Også min er koblet fra, for jeg har endnu ikke fundet et tilstrækkeligt øde sted til at øve mig i at aflure dens funktionsmåde i detaljer - og den skriger virkelig højt! Så jeg nøjes med at jage tyveknægtene væk med den blinkende lysdiode ved dørlåsen - og en STOR ratlås (og ingen turboskilte..)
Men hvordan opdager din indbrud? Der sidder to ret tydeligt eftermonterede rumfølere i min. Vistnok ret utraditionelt..
(Har ikke noget billede lige nu..)
: 6. okt 2004, 00:12
Hej gæst. Hvilken bil har du og hvor har du købt den?
Jeg har monteret en hel del sikura alarmer igennem tiden, så det kan jo evt. være mig som har monteret den
De sidste bil jeg monterede en alarm i, var en metal lyse grøn 900 4 dørs fra 1988.
: 6. okt 2004, 00:14
af Gæst
Mange tak for svar. Indbrud opdages ved 'bevægelsessensor' som skulle kunne justeres, og alm. elafbrydere som på dørlys.
Jeg mener også sælgeren pegede imellem motor og kabine, så jeg må lige åbne for plastpladen og kigge, samt kigge
lidt omkring ellers
: 6. okt 2004, 00:47
af Gæst
Hej Kaas !
Så først din mail nu. Alarmen er vist monteret i 96' (sort 9000 CS'er fra Asbjørn Auto).
Hvis jeg finder alarmen, prøver jeg at tage et billede af den.
Kan man reparere på 'gamle' Sikura alarmer ? autoelektrikere vil hellere sælge noget nyt
Mvh. (anonym indtil alarmen er repareret...)
: 6. okt 2004, 07:36
Ok, så er det ikke en jeg har sat i
Men hvis du finder selve sirenen, så har du og styre boksen! Sådan er det ihvertilfælde på de modeller fra omkring 96. Om det er blevet lavet om på de nye modeller, det er jeg ikke har over!
Men nøgle kontakten sidder bag på alarm enheden ved siden af den multi stik. Der sidder også en dreje kontakt til følsomheden, jeg mener den sidder bag ved multi stikket!
Det kan nok ikke betale sig at begynde at reparare på den!
: 6. okt 2004, 07:55
af Syntax
Hvis den er defekt og du skal have ny alarm, kan jeg oplyse at Jari auto for tiden har et godt tilbud på Defa 821xg alarmen til 1500, mod normalt 2300. Sådan en har jeg lige købt, som jeg skal have installeret
