Antenne-ny radio
: 3. okt 2004, 00:12
af LasseB-T8
Heyysan
har lig monteret ny cd-afspiller i dytten... MEn kan ikke få selve radio dele til at virke den virker fint mok med cd. Antenne stikket er sat i... MEn antennen kører heller ikke op og ned, som den gjorde før... Nogen der kan fortælle hva der skal til før radioen virker.-. Det er en JVC radio
MVJ
Lasse
: 3. okt 2004, 00:13
af TurboAnd
På det stik hvor man sætter strøm til radioen er der normalt et der styrer antennen. Har du husket at sætte det til? Du skulle kunne se i din manual til radioen hvor den skal sidde.
: 3. okt 2004, 00:17
af LasseB-T8
nej det er nok der fejlen kan være, kigger lig i morgen... om det kan være det... Tak for hjælpen
: 3. okt 2004, 02:27
Det lyder klart som det... Det er et signa-stik, der fortæller hvornår din antenne skal køre op og ned... Uden den, ingen radio
: 3. okt 2004, 04:45
af LasseB-T8
Har fået det fikset nu, kunne ikke vente til søndag så cyklen måtte frem og så om i den anden ende af byen hvor bilen står hehe... Men der er et andet problem, det er hver gang jeg kører over en ujævnhed eller vipper lidt me dradioen så går den ud, tror det kan være antenne stikket som muligvis har en løs forbindelse.. Det lyder ikke logisk at det er antenne stikket som skulle kunne gøre det, men når man roder med det så går radioen ud.... hmm.. er det ledning i bilen som er råden eller??? Det er mega træls at den går ud hele tiden....
: 3. okt 2004, 11:23
Det er kun selve signalet fra radioen der går ud? Hvis det er det, så lyder det som om der er en løs forbindelse i stikket i radioen. Antenne-ledningen er tit meget tynd, og har tendens til at brække når man roder med det... Har selv skiftet stik på min storebrors engang, netop pga dette...
: 3. okt 2004, 12:58
af Gæst
det er altid en go ide at lave en ekstra stelforbindelse fra radioens kabinet til bilens stel, de stelforbindelser der er i multistikket er ikke altid stabile. og en ekstra stel kan også sommetider give bedre modtageforhold
smed
af LasseB-T8
NEj det er hele radioen som slukker.... Ikke bare signalet der forsvinder
: 3. okt 2004, 13:55
af nillerviborg
- Så er din stel ikke i orden.
Find et godt sted på bilen, og monter en ny stelledning, fra bilen til sandsynligvis den sorte ledning på radio'en.
Ligeledes fra bil-stel til radio'ens kasse...
Antenne Remote og forstærker remote plejer at være Blå
Stel plejer at være Sort
12V via tænding plejer at være gul eller rød
12V direkte til batt. plejer at være gul eller rød.
Hvis du bytter om på de to 12 volt, taber nogen radio'er stationerne når du tager din nøgle ud af bilen.
Højttalerkabler er der ingen faste farver på
Lars / Viborg
: 3. okt 2004, 18:56
af LasseB-T8
Okai takker... Det er noget indviklet noget, når det er første gang... VIl prøv med en ekstra stel forbindelse... MEn når man rører ved antenne kablet så dør radioen den slukket helt
: 3. okt 2004, 20:05
af Gæst
kortslutning i antennes stelforbindelse/trådnet...
