Bygning af mekanikergrav
: 30. sep 2004, 11:20
af Roadrunner
Her et lidt specielt, men forhåbentlig reglementeret spørgsmål, selvom det ikke decideret går på Saab.
Vi er 3 brødre der er vilde med at gå og skrue på vores biler (heraf 2 saab'er), men vi savner i den grad muligheden for at kunne komme ordentligt ned under og pille. Da vi ikke har mulighed for at installere lift pga. garagens højde, overvejer vi at bygge en mekanikergrav - MEN HVORDAN GØR MAN??? Vi er i tvivl om alt fra dimensioner til påkrævet styrke i væggene osv.
: 30. sep 2004, 11:54
Jeg ved godt nok ikke så meget om bygning af en grav, jeg har nemlig selv tænkt på at gøre det samme :D Det enste jeg ved er at man ikke må kalde en den grav officielt, men det skal hedde en kartoffel kælder. Man skal også tænke på grund vandet!
: 30. sep 2004, 12:16
af Gæst
Blot en tillægskommentar til forrige indlæg.
Det er vist helt korrekt det med kartoffelkælderen. Det skyldes angiveligt, at en grav skal have afløb mv. Er det en værkstedsgrav, skal aflæbet forsynes med olieudskiller og andet miljø værk. Det er ikke billigt, og skal i øvrigt miljøgodkendes.
Det er ikke nødvendigt i en kartoffel eller roe grav!
Det er nok en god ide at få en håndværker med forstand på de ting til at dimensionere vægge hhv. armering samt foreslå materialevalg. Hvis det ikke dimensioneres korrekt, er der vel en reel risiko for at noget sådant kan styrte sammen om ørene på en.
Optrængende vand. Ja - det ser man vel når man begynder at grave. Det er ikke rart at stå i vand til knæene!
Mvh.,
Per
: 30. sep 2004, 14:23
af Syntax
Nej det er ikke rart, i min smøregrav er det påkrævet med gummistøvler :( Det må være grundvandet som trænger ind. Er der i øvrigt nogle der har ideer til hvad man gør ved den slags?
: 30. sep 2004, 14:54
af per
Slå et hul til en brønd i bunden af graven, - i den ende hvor vandet evt løber hen eller samler sig Installer en lille dypumpe, som fås ganske billigt i byggemarked. Hullet behøver ikke at være større end pumpe kan være der. Hvis du har afløb i nærheden i gulv el. lign., leder du afløb hertil.
Du får så formentlig et kabel og en slange liggende, men det er til at leve med. Husk et dæksel til brønden.
Det burde virke.
: 30. sep 2004, 17:17
af Syntax
Hmm, ja jeg har faktisk en vandpumpe some jeg bruger til at pumpe vandet ud hvis jeg synes det står for højt (varierer med årstiden) - men det bedste ville jo være hvis jeg evt. kunne pumpe vandet ud, og så når det var blevet lidt tørt kunne behandle siderne med et eller andet så vandet ikke kunne trænge ind igen. Jeg er bare i tvivl om der findes noget der kan holde vandet tilbage.
Men ok, din ide med at bruge en dykpumpe er måske den mest realistiske løsning - er da mere automatisk end den vandpumpe jeg har nu.
: 30. sep 2004, 22:29
Husk under alle omstændigheder at få lagt rør ned så der er mulighed for at installerer både lys & stikkontakt. trykluft. og eventuel rør tilbage til afløb ifald du får problemer med vand i bunden.
Ja nemlig ja Casper, kommer du op og gaver et hul i min garage :D
: 30. sep 2004, 22:32
ja får du en mini graver på pladsen så skal jeg satme nok grave det hul
: 30. sep 2004, 22:34
Ja da, jeg har en kammerat som har sådan et stykke legetøj, så den kommer nok ud til mig engang, jeg har også røder i haven, som ikke er velkommen der mere :D
: 30. sep 2004, 22:43
ja det er herligt med sådan et stykke legetøj. har selv en kammerat med sådan en
: 30. sep 2004, 22:57
af Gæst
i min kælder - hvor der også tidligere trak vand igennem væggene - har jeg givet det en gang
vådmembran, som egentlig er beregnet til badeværelser (fugt den modsatte vej...); men det
virker ok i kælderen så væggen har været tør efterfølgende :-)
(prøv evt. et mindre område i første omgang)
: 1. okt 2004, 10:47
af Syntax
Det var da en fantastisk ide - jeg er nemlig ved at lave nyt badeværelse, så skal alligevel ud og investere i vådmembran :)
