Min og900
: 15. mar 2007, 16:53
af skovsted
Så fik jeg endelig taget mig sammen til at få min og900 aero ind på BG..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=269313
: 15. mar 2007, 17:44
af Lethos
Jeg vil sige min stemme gik fra "fin nok" til "flot" da jeg så at tanken var fuld :p
Ellers rigtig flot, kunne ligesom min, godt bruge en læderstue, har selv lige fået sat de gennemsigtige blinklys på, en fed detajle.
Lethos
: 16. mar 2007, 12:51
af Nicolai
Der er jo ikke noget som en Aero........
Rigtigt - en læderstue ville klæde den, men de hænger jo efterhånden ikke på træerne mere.
Jeg synes den står lidt højt - er der ikke Aero undervogn på den?
Hvad er dine planer med den?
: 16. mar 2007, 13:08
af krfogh
Min har læderstuen, men mangler i dén grad udvendigt finish;-)
: 16. mar 2007, 16:47
af skovsted
Nicolai, Jeg skal ikke kan sige om det er en Aero undervogn.. hvordan kan jeg se det?
Jamen jeg har ikke de helt store planer med den endnu.. Det kan være I har nogle idér?
: 16. mar 2007, 23:31
af Nicolai
skovsted, prøv at tjekke farven på fjedrene, jeg ved ikke helt hvilke der var standard på en ´85, men på min ´92 er de guldfarvede.
Virker den hård i affjedringen?
Det er jo smag og behag hvad man vil gøre med sådan en.........jeg ville nok holde den i rimelig original stand. Måske lidt APC tuning, alternativt rød APC boks, bedre BOV og måske 3" forrør (det giver jo den skønneste blævren). Så kan du nemt opnå stabile 185-200 hk, som ikke går ud over holdbarheden.
Der er jo selvfølgelig også stil over at holde den 100% original- 175 hk er jo trods alt stadig en del.
Ved du om Asbjørn Auto har solgt den engang for 8-9 år siden? I så fald har jeg været ude at køre i den engang! Jeg synes jeg kan kende den på de nyere sæder der vist er fra en 9K.
Men en lys brun læderstue var nok det første jeg ville gå på jagt efter.
Og så få lavet himlen med nyt stof. Det kan fås hos MH parts.
Mvh Nicolai
: 16. mar 2007, 23:48
Det er IKKE 9kilos sæder der er i den.
Ville også holde den så original som muligt. evt med et lettere APC tun og en benzin chip. så skulle de 200-210 stabile Hk være hjemme uden det går ud over holdbarheden og den gode stil der er i sådan en vogn
: 17. mar 2007, 10:14
af skovsted
Nicolai, Nej jeg sys faktisk den er meget blød, men dem som sidder på min ser altså bare meget sorte ud?
Jeg tænker meget på at få en anden bov på, da det virkelig godt.. Men ja en læderstue kunne virkelig være dejlig.. Og den himmel er virkelig grim, men er det ikke et virkelig stort arbejde at skifte?
Casper_Ankersen, Jeg har også tænkt på det men, jeg ved bare ikke hvor jeg skal skaffe de dele til at gøre det..
: 17. mar 2007, 16:52
af DennisR
Den ser rigtig godt. Tillykke med den, og alt held og lykke frem over.
Pas nu godt på den ;)
: 17. mar 2007, 21:40
APC boksen kan jeg fikse for dig. det hender jeg er i hillerslev med jævne mellem rum så vi kan nok finde ud af atjeg får den med hjem på et tidspunkt og fikser den for dig så kan du få den den næste gang jeg er på egnen.
Ps: vognen kan godt kører uden boksen
: 17. mar 2007, 22:20
af svenT16
flot herfra.
og godt at se at mine gamle fælge lever endnu :wink:
: 18. mar 2007, 13:50
af skovsted
svenT16, Hej er det din gamle bil? eller bare fælgene?
: 18. mar 2007, 14:00
Det er vist bare fælgene! :)
