Fælg renovering - halvleg
: 3. dec 2006, 16:29
af Vels
Her er et bud på hvad en søndag eftermiddag kan gå med når konen/kæresten roder med at lave marcipan konfekt og man ikke selv har denne deciplin som favorit.
Jeg var gået lidt igang med fælgene tidligere blot for at se hvad det kunne føre til..
Opstart med "afkogning" af lakken. Blot for at illustrere hvordan starten så ud med sølvmaling på kanterne.
http://www.toosmooth.dk/images/saab/faelge/DSC00052.JPG
Her er så 50 - 60 % resultatet. De er grovpoleret op nu, men mangler et par timer endnu til finpolering.
http://www.toosmooth.dk/images/saab/Aer ... _small.jpg
Mon ikke det bliver helt godt engang :-)
: 3. dec 2006, 17:01
det ser godt ud.... hvor vil du have mine fælge leveret så du kan fikse dem også ?
: 3. dec 2006, 17:09
af Vels
Casper_Ankersen skrev:det ser godt ud.... hvor vil du have mine fælge leveret så du kan fikse dem også ?
Haha nu skal jeg jo lige være færdig med dem her først..Det har taget omkring 8 - 10 timer at komme så langt på 1 fælg (aluen er dog også ret medtaget). Men hvis jeg kunne finde et nav og få svejset et eller andet stativ på så jeg kunne rotere dem, tror jeg faktisk ikke jeg havde noget imod at lave flere fælge (det er faktisk hyggeligt arbejde) - som det er nu bliver albuen slidt op :-(
Der er måske nogen der kan være behjælpelige med sådan en anordning mod rimelig betaling selvfølgelig? :roll:
: 3. dec 2006, 18:46
af AGT900
Hej Vels.
Hvad er det du bruger til at "afkoge" lakken med
Det ser giftigt, men interresant ud.
Skal selv igang med et sæt 16" SUPER-AERO.
Hilsen AGT900
: 3. dec 2006, 19:16
af Vels
AGT900 skrev:Hej Vels.
Hilsen AGT900
Det hedder Nitromors fra Borup kemi. Det kan fåes hos den lokale farvelade handler. Ellers går disse produkter under fællesbetegneslsen "bums" af en eller anden grund.
God arbejdslyst.. der er langt rundt :D
: 3. dec 2006, 19:30
af JJ9000CSE
Det er godt nok flot... Jeg har to sæt alu-fælge som i DEN grad trænger til en omgang. Hvordan bærer du dig helt præcist ad? Jeg har spurgt mig lidt for og det eneste jeg har kunnet støve op var et tilbud om glas-blæsning og omlakering... det kostede en formue dvs. omtrent 5-6KKR for fire fælge... især lakeringen skulle være dyr.
En 'manual' til hvordan man kan gribe det an ville være rigtig fedt da jeg ved meget lidt om den slags....
Alternativt er jeg gerne med til at finansiere dit 'stativ' hvis du finder en god smed... måske kan jeg hjælpe dig - jeg kender en de arbejder på en stor smedevirksomhed. Har du lavet et par skitser ?
God arbejdslyst...
- JJ
: 3. dec 2006, 19:52
af Vels
JJ9000CSE skrev:Det er godt nok flot... Jeg har to sæt alu-fælge som i DEN grad trænger til en omgang. Hvordan bærer du dig helt præcist ad? Jeg har spurgt mig lidt for og det eneste jeg har kunnet støve op var et tilbud om glas-blæsning og omlakering... det kostede en formue dvs. omtrent 5-6KKR for fire fælge... især lakeringen skulle være dyr.
God arbejdslyst...
- JJ
Der er andre der har lavet lignende projekter og lagt billeder på. Alt lige fra ventildæksler, IC-rør og fælge også så vidt jeg husker. Men jeg har ikke søgt efter tråde, der skulle dog være et par stykker af dem.
Det er nu ikke så svært...
Materialer : Nitromors, Smergellade ( groft sandpapir ), Vådslibepapir korn 400, vådslibepapir korn 1200, Autosol ( slibe pasta - fåes på tankstationer og den lokale bremsekobling ), Slipol eller Slipoline.
Værktøj : Kraftig boremaskine, polér skiver ( stof ) - kan købes i Bauhaus m. slibepasta i blok. Jeg syntes dog ikke denne pasta virker til ret meget.
Fremgangsmåde :
1.) lakken koges af med Nitromors - muligvis i flere omgange. Læs grundig instruktionen om tid osv.
2.) Aluminium slibes godt ned med det grove smergellade.
3.) Vådslibepapir korn 400 ( husk vand ). I dette trin har jeg inden da brugt noget special slibemåtte til rustfrit stål - det letter arbejdet lidt med vådslibepapiret først at have taget de værste slibemærker fra smergelladen.
4.) Vådslibepapir korn 1200 - til aluen er næsten fornemmes "blank" men alligevel er mat.
5.) Det sjove :-) Godt med Autosol på og så igang med boremaskinen med påmonteret stofskive. Så polerer man til man tror man er åndsvag.
Samme omgang med slipol, og så slipoline.
Til sidst kan man give en omgang med slemmet kalk. Det shiner lige helt op under krom glans - dog er forskellen næsten umærkbar.
Til lakering har jeg købt en mini sprøjte pistol i tyskland, i professionelt kvalitet. Bruges normal til størrer paintbrush opgaver.
Angående stativet, så jeg jeg ikke tegnet noget. Forestillede mig bare et stativ med et nav svejset på. Evt. med et bælte det kan sættes på fælgen så den selv roterer via en elmotor..
Hvis du ikke skal have højglanspoleret dine fælge mener jeg at det var Solgaard der tilbød noget med opretning af kone-kanter. Men find lige tråden.
Jeg skal flytte i hus her til februar - i silkeborg. Når engang jeg er kommet på plads kan vi sagtens hjælpes med en fælg hvis du gerne vil det. :wink:
: 3. dec 2006, 19:59
af Speedy
Et gammelt dansk firma lavede små tin-bøtter med "Bums". Det stod altid ude på bordet sammen med oliekander og div. rester maling når farmand lavede Nimbus og jeg gik i vejen udspyende en sværm af dumme spørgsmål indtil far fik nok og bad mig klappe i. Denne malingafrenser var særdeles effekttiv og kunne fjernes med vand bagefter. Siden da er ordet Bums brug som øgenavn for malingafrenser produkter. Nitromors virker perfekt, et andet produkt fås hos både Thaiwansen og Harald Skrald og hedder noget a la Maling og Lakafrenser :D
God arbejdslyst !
: 3. dec 2006, 20:07
af nysaabejer
husk for jeres egen skyld når i bruger lakfjerner eller bums.. brug gummi hansker og maske, det er s.... farligt at indånde og dyppe finger i..
: 3. dec 2006, 20:08
af nysaabejer
rigtigt flot arbejde.. :D
: 4. dec 2006, 07:31
Jeg brugte også Nitromors til mine fælge, det virker bare. Men et godt råd, brug hansker for dælen det kan svie ved at få på fingerne.
Istedet for at bruge en boremaskine, så brugt jeg en afbalancerings manskine, for der kan man spænde hjulet fast, mine fælge skal have en ny omgang igen næste gang der skal nye dæk på. Jeg havde en forkert opblanding af klarlak, så det er begyndt at revne, så det er en om'er :D
: 4. dec 2006, 07:50
af Vels
Kaas skrev:Jeg brugte også Nitromors til mine fælge, det virker bare. Men et godt råd, brug hansker for dælen det kan svie ved at få på fingerne.
Jeg brugte godt nok ikke handsker selvom jeg godt vidste man skulle. Påførte Nitromors med pensel og lod det gøre sit arbejde og fjernede efterfølgende med "garage papir" og noget vand.
Jeg ville skam også gerne have en afbalanceringsmaskine eller lignende - men de hænger jo ikke lige henne i Haraldskrald til 299,-
: 4. dec 2006, 08:18
af Bennyfrom
ADVARSEL: ved afrensning af alu må man ikke bruge malingsopløser der inderholder lud eller syre, I risikerer at alu´en forsvinder.
: 4. dec 2006, 10:23
af Vels
Bennyfrom skrev:ADVARSEL: ved afrensning af alu må man ikke bruge malingsopløser der inderholder lud eller syre, I risikerer at alu´en forsvinder.
Derfor Nitromax. Men fint lige at gøre opmærksom på det, så man ikke bruger noget forkert :-)
: 4. dec 2006, 10:43
af munkedal
Det ser superfint ud! Ærgerligt at jeg har cross-spoke følge med omkring 1 million sider og kanter per fælg.
Hvilken type lak skal man benytte?
Hilsen
Lars Munkedal
: 4. dec 2006, 12:05
munkedal, Jeg har brugt almindelig autometallak.
: 4. dec 2006, 12:07
af dragedems
"Materialer : Nitromors, Smergellade ( groft sandpapir ), "
.. når du skriver Smergellade... mener du så smergellærred ???
søgte på nettet på smergel og det eneste der lignede var smergelærred..
http://www.impartex.dk/shop/default.asp ... uctID=7803
: 4. dec 2006, 16:42
af Vels
dragedems skrev:"Materialer : Nitromors, Smergellade ( groft sandpapir ), "
Jep - det er bare mig det ikke kan stave. Har aldrig skullet stave det før, sådan noget har bare været standard udstyr i fatters garage. Jeg beklager.. men det altså bare sand pålimet lærred. Derfor kraftigere en sandpapir.
My bad :oops:
: 4. dec 2006, 17:02
af nysaabejer
har jeg forstået det rigtigt??? sprøjter i klarlak direkte på aluen??? er det tilfældet så husk kun tyndt lag, jo mere der kommer på jo mere krakker det altså, og lad det tørre ved 20-25 grader.. Teddy :)
: 4. dec 2006, 17:06
af Vels
yes yes - roger that.
Grundregel i maling - hellere mange tynde lag end et tykt :)
Men ja. Klarlak direkte på aluminiumen. Det venter jeg dog med da center i fælgen skal males om. Skulle gerne matche skørte-farven på bilen når engang jeg når så langt.
: 4. dec 2006, 17:10
af nysaabejer
vels... ikke for mange tynde lag, det kan også koge og krakke.. :shock:
men held og lykke med det.. går det galt så ring, har dog sprøjtet biler i 10 år 8)
: 4. dec 2006, 17:37
af slyngborg
Det er vidst også andre grunde til at du går i garagen --> Det står da et god stak Blå Royal i baggrunden på det sidste billede :-)
Det ser sku fint ud, har gjort det samme med nogen gamle turbo-fælge som holder helt kanon.
: 4. dec 2006, 19:17
af Vels
nysaabejer - det lyder godt :-) Om ikke med fælge så måske med noget andet engang kunne lidt råd bruges.
Slyngborg - godt spottet. Det var dog ikke mine øl - Det er et fælles opmargasineringsrum. Jeg skal dog gerne indrømme at der måske står et par rammer eller 5 i kælderen og generelt mener jeg også sagtens man kan isolere garagen på denne måde. Der er jo så støvet ;-)
: 5. dec 2006, 20:51
af Nicolai
Super tråd! Har også et par ualmindelligt smadrede 16" Aero liggende som jeg skal i gang med her i vinter. Kan man ikke forestille sig at den lokale smed havde en drejebænk de kunne spændes op i og polere dem op- altså det grove arbejde?
: 5. dec 2006, 22:30
af Vels
Nicolai skrev:Super tråd! Har også et par ualmindelligt smadrede 16" Aero liggende som jeg skal i gang med her i vinter. Kan man ikke forestille sig at den lokale smed havde en drejebænk de kunne spændes op i og polere dem op- altså det grove arbejde?
Det kunne man da godt hvis han har en rigtig stor drejebænk. Jeg tror dog resultatet vil blive bedre hvis du afleverer dem til LM opretning i Silkeborg. Du må ikke hænge mig op på det, men jeg mener det er omkring 3 - 500 kr + M for opretning og/eller polering på special maskine.
Jeg vil sige mine også er ret medtaget, men jeg syntes det er sjovt :-)
: 6. dec 2006, 20:45
af PeterM
Hej folks.
Det ser jo smukt ud! Verdens flotteste fælge er blevet endnu finere :D
I stedet for at svejse div. gamle nav op på jernstativer og lave remtræk, hvorfor bruger I så ikke bare en donkraft, løfter i den ene side i forenden, sætter i gear og lader den trække i tomgang. Meget nem drejebænk....
MVH PM
: 6. dec 2006, 21:21
af Vels
PeterM skrev:Hej folks.
MVH PM
Hmm tjaa for det første fordi der ikke er plads inde i garagen og det er for surt i sne og frost. For det andet syntes jeg ikke specielt meget om at have ting til at dingle på en donkraft i gear. I forvejen er jeg fanatisk og bruger gerne 2 donkrafte og bukke.
Men sikkert en god idé for dem der har plads. Jeg vil bare gerne have en eller anden anordning jeg kan have i et lille opvarmet skur/værksted.
Tak for de pæne ord i øvrigt - jeg poster lige det endelige resultat når højglanspoleringen er helt på plads :-)
: 6. dec 2006, 21:30
af K.Hansen
PeterM skrev: I stedet for at svejse div. gamle nav op på jernstativer og lave remtræk, hvorfor bruger I så ikke bare en donkraft, løfter i den ene side i forenden, sætter i gear og lader den trække i tomgang. Meget nem drejebænk....
MVH PM
Det er ikke noget at gearkassen / dif. bliver glad for i længden :(
: 7. dec 2006, 07:25
af PeterM
Hmm - De er muligvis rigtigt... man skulle da bare tro at belastningen er meget ringe i forhold til alm. forhold under kørsel...
PM
: 7. dec 2006, 22:23
af K.Hansen
PeterM skrev:Hmm - De er muligvis rigtigt... man skulle da bare tro at belastningen er meget ringe i forhold til alm. forhold under kørsel...
PM
Problemet er hvis du låser det ene hjul så skal dif. arbejde hele tiden og det er det ikke byggede til. Desvære , ellers er tanken god nok.
: 10. dec 2006, 15:46
af Vels
Så er den første fælg færdig - den mangler dog stadigvæk omlakering og klarlak. Det kommer engang når de alle skal males. Ved den endelige højglanspolering opdagede jeg dog stadigvæk nogle små sliberidser, så det er muligt at jeg bestemmer mig for at bakke et skridt eller to og tage "en ommer" :-)
http://www.toosmooth.dk/images/saab/Aer ... eDone1.jpg
http://www.toosmooth.dk/images/saab/Aer ... eDone2.jpg
: 25. jan 2015, 21:06
af Den_Gamle
Jeg genopliver lige en gammel tråd, fordi jeg synes at det ser så godt ud :)
Lidt spørgsmål til Vels. Såvidt jeg kan se er det kun de blanke alu kanter, som du har ordnet. Hvordan sikrede du at du ikke ramte den grå maling længere inde på fælgen.
Jeg har et sæt af de samme fælge, men med lidt stenslag skader på den blanke del, så fugt er trængt ind under klarlakken. Det giver korrosion bagved lakken og ser "herrens" ud.
Jeg har en ide om at det måske nemt sker igen, efter man har poleret og gjort ved.
Er der nogen, der har erfaring med slet ikke at lakere det polerede stykke? Hvis man kun bruger dem om sommeren og polerer kanterne en par gange i løbet af en sæson.
Jeg tænkte at uden lak kan man ikke få skader på lakken så fugt trænger ind under. Det er måske nemmere at acceptere at de skal poleres et par gange årligt, fremfor at det skal have den helt store tur hvert 3 år (ller hvor lang tid det nu holder) Det er jo et lille areal så det tager nok ikke så lang tid.
