Ustabil tomgang på 900i 16v'er '92
: 20. aug 2004, 12:24
af nsb
Jeg har en 900i 16v'er '92 som periodisk blive ustabil i tomgang.
Er der nogen der ved, hvad dette kan skylders? :?
: 20. aug 2004, 17:46
af T-Slot
HEj du.
Jeg tror det er din tomgangsmotor der trænger til en rensning.
MVH Slot
: 20. aug 2004, 19:02
Nemlig ja, så rens lige spjældhuset mv. samtidig.
Tommy; hvordan går din efter du adskildte tomgangsmotoren?
: 20. aug 2004, 21:23
af nsb
Tak for det!
Jeg finder lige noget værktøj... :D
: 21. aug 2004, 10:11
af marcel
jeg faldt på et tidspunkt over en artikel i et udenlandsk forum om typiske SAAB-fejl, og her var ustabil tomgang netop nævnt. Årsagen var angivet til at være mere en konstruktionsfejl end en egentlig komponentfejl, nemlig at iltmåleren - under visse betingelser - målte forkert og dermed fik tomgangshastigheden til at variere. Der stod ikke noget om hvad man gjorde ved det - men selvfølgelig kan fejlen da også ligge i tomgangsmotoren..
Marcel
: 21. aug 2004, 12:33
Ok, det var da en mulighed der var værd at undersøge!
: 21. aug 2004, 14:41
af nsb
Jeg har nu haft et hurtigt kik på tomgangsmotoren, der var en dårlig forbindelse i stikket ellers så den ren ud. En rengøring af stikket gjore den mere rolig - men den seljer stadig.
Vedr. iltmåleren så har jeg tidligere hørt, at man kan renovere den med en 500 C varm hårtørrer. Eller udskifte den med en fra en Mustang.
Jeg tror, at jeg tager det hele fra hinanden a.s.a.p.
: 22. aug 2004, 22:09
af T-Slot
Hej Lars.
Den har været form som en lille baby siden....
MVH Slot
: 22. aug 2004, 22:17
Ok! Det vil jeg også prøve, var det en svær operation?
: 23. aug 2004, 22:02
af T-Slot
Hej Lars.
Nej egentlig ikke. Tog ca. en lille time med det hele.
