9000 cs 2.0 årg. 90/91
: 31. jul 2004, 16:54
af dmtp
Jeg er den (u)lykkelige ejer af sådan en model og den driller !!!
De sidste måneder har "chek engine" lyst næsten konstant, sommetider forsvinder det og så kan jeg tydelig mærke forskel i motorgangen. Derudover går den meget ustabilt i omdrejningerne og sommetider går den simpelthen i stå. Er der nogen som har oplevet det samme og kan hjælpe ??. Vores stakkels mekaniker har om muligt endnu flere grå hår p.g.a den bil ;)
: 31. jul 2004, 17:55
Hej dtmp.
Hvis det er en CS du har, så er det ihvertfald ikke en 90/91 du har, da de først kom som '92 model. Er det en CC du har?
Er det en turbo? Det kan være en defekt lambdasonde og/eller kat.
9000
: 31. jul 2004, 23:22
af lvoturbo
Hej:
jeb, prøv med lambdasonde,, evt. luftmængdemåler.
har selv prøvet at have bøvl med sonde og lmm,, så går motor ikke ret godt, enten for meget eller for lidt benzin.
Hilsen lvo
: 1. aug 2004, 00:43
Jep, og få kigget på det hurtig. For du risikerer at ødelægge kat'en, hvis det er lambdasonden der er defekt.
: 1. aug 2004, 22:34
af autoanders
prøv at få sat en tester på det kan som oftest hjælpe men kan jo osse bare skifte ud.www.slettet grundet GDPR.....dk
: 9. aug 2004, 18:01
af dmtp
Hej alle
Mange tak for jeres svar, som vi kunne bruge !!! Det viste sig jo at være lamdasonden, efter at den blev skiftet, har der ingen problemer været. Nu ved jeg hvor jeg en anden gang kan finde gode råd og vejledning - mange tak
dmtp :D
