Org. Saab El Antenne
: 21. apr 2006, 16:51
af PerC
Lige endnu et spørgsmål til expert panelet.
Min org Saab El/motor antenne har fået den ide at den skal kører hele tiden.
Den plejer, at køre ned og "tak", "tak", "tak" færdig og det samme når den kører op
Nu kører den hele tiden uden de 3 "takket"
Den kører ikke op eller ned. den kører bare.
Kan det betale sig at skifte dele/skille den ad.
kan den i det hele taget laves?
Eller skal man bare igang med at købe en ny?
PerC
: 21. apr 2006, 17:24
af dragedems
det er nok plasticbåndet med takkerne der styrer antennen det er galt med. du kan få en ny org. pisk hos Jensen Racing,/ Jacob Jensen til ganske få penge.
jeg har fået til min for under 200 kr. incl. forsendelse.
www.jensen-racing.dk, tlf. 30130303
: 21. apr 2006, 20:21
Du kan også købe en komplet ny antenne , den koster "kun" ca 1500 kr :evil:
Jeg har selv skiftet "pisken" på min saab el antenne, den var blevet lidt tandløs og ville ikke stoppe . Samme problem som din....
: 22. apr 2006, 08:37
af Bennyfrom
udskiftning af pisken tager under 1 time, for en der ikke har prøvet det før. På den nedenstående adresse er der vejledning, i udskiftning af pisken
http://www.thesaabsite.com/93/NGantenna ... cement.htm
: 22. apr 2006, 09:28
af dragedems
man behøver faktisk ikke skille hele antennen ad, det kan klares eksternt, det er nok at fjerne den gamle pisk og trække den op af hullet og så lempe den nye plasticstrimmel og antenne på plads, hvis man har en makker til at tænde og slukke for radioen, der giver strøm/signal til antennen, så strimmelen trækkes ned i mekanismen. denne vejledning følger med antennen hvis man køber en org. hos jensen-racing.
: 22. apr 2006, 09:34
af Bennyfrom
Ja, men du skal være sikker på, at hele det gamle plast kabel kommer ud af huset. hvis wiren er knækket, vil der måske sidde en stump tilbage i huset.
: 22. apr 2006, 09:40
af dragedems
ja det er selvfølgelig rigtigt, så er man lidt på den, så er der kun fumlemetoden tilbage.
: 22. apr 2006, 16:12
af PerC
dragedems skrev:man behøver faktisk ikke skille hele antennen ad, det kan klares eksternt, det er nok at fjerne den gamle pisk og trække den op af hullet og så lempe den nye plasticstrimmel og antenne på plads, hvis man har en makker til at tænde og slukke for radioen, der giver strøm/signal til antennen, så strimmelen trækkes ned i mekanismen. denne vejledning følger med antennen hvis man køber en org. hos jensen-racing.
Jo Ja men hvorfor kører motoren på antennen hele tiden også efter at radion er slukket og for den sags skyld også når bilens tændning er afbrudt?
mmmmen. Den her selv følglig altid kørt ned når man afbryder bilens tændning.
Så det er måske fordi den ikke kan stoppe fordi plast dimsen i pisken er knækket?
For det kan vel ikke være fordi at der er blevet sat en ny radio i
Nej sgu vel, da den satte GEPA da i. og den virkede da også lige efter montage.
PerC
