Dum (som en) dør...
: 16. apr 2006, 17:33
af dragedems
Højre dør, 3 dørs, vil ikke lukke op med indvendigt håndtag. udvendigt opluk virker, centrallås ok, trækstang indvendigt fra håndtag til lås sidder korrekt, men vil ikke udløse... dumt problem. har bikset 3 timer, men famler i blinde, da man kun lige kan få en arm/hånd ind ad et hul i dørpladen, når beklædningen er taget af..
gode råd modtages gerne...
: 16. apr 2006, 22:11
af gramstrup
Har prøvet noget lignende engang, og jeg kunne lige få et kamera ind i et hul, hvor jeg kunne tage et billede af, hvordan det hele så ud derinde.
Det gjorde, at jeg kunne regne ud, hvad jeg skulle gøre.
Håber at det kan hjælpe,
Hans
: 17. apr 2006, 09:06
af Bennyfrom
det skulle vel ikke være noget så simpelt som en børnelås ?
: 17. apr 2006, 10:46
af Gundestrup
Bennyfrom skrev:det skulle vel ikke være noget så simpelt som en børnelås ?
Det tror jeg ikke, jeg har samme problem på min bil og jeg har kontrolleret børnelåsen flere gange.
: 17. apr 2006, 11:38
af dragedems
..jeg har ingen børn, så det tror jeg ikke.. ;-) er der børnelås på en og900 93'er ???
: 17. apr 2006, 11:48
ikke i fordørene, så vidt jeg ved
: 18. apr 2006, 20:23
af mre
hej det er fordi du skal løsene det håndtaget ind i bilen og skub det hele frem så virker det igen jeg havde samme problem og det hjælpe
: 18. apr 2006, 21:40
af dragedems
mre skrev:hej det er fordi du skal løsene det håndtaget ind i bilen og skub det hele frem så virker det igen jeg havde samme problem og det hjælpe
tak, men jeg har nærmest haft det hele skilt ad, men det hjælper ikke...
uanset hvad....
: 19. apr 2006, 11:14
af PoulDue
på en 9000'er er der en lille arm som kan justeres i længden. Så vidt jeg husker skal den være justeret rigtigt for at den anden virker. Men jeg ved ikke om det er det samme på en og900
: 19. apr 2006, 11:17
af PoulDue
Ps på min var et af kuglehovederne på den lille arm revnet, så den gav sig ikke så meget som den skulle, for at aktivere låsen.
: 19. apr 2006, 13:04
af dragedems
på min 900 går der en ca. 30 cm lang stang fra det indvendige dørhåndtag og ud til dørlåsen. denne stang skal udløse låsen, men gør det ikke. stangen er monteret korrekt, så vidt jeg kan se med spejl og lygte osv., men som foreslået andetssted i tråden, så vil jeg prøve at liste et lille digikamera ind ad hullet og tage et billede, så ka det være der er nogen der kan se hvad der er galt..
: 19. apr 2006, 13:07
Armen skal låses fast med en clips, har du husket den? Den skal skrubbes ned over stangen!
: 19. apr 2006, 13:51
af dragedems
jep, kaas, de sidder i begge ender som de skal og som de sad da de blev sat... ;-)
jeg fornemmer at stangen sidder i en eller anden vippearm eller pal på låsen, og måske denne arm er blevet bøjet eller ikke får rigtig fat mere...
nu må slettet grundet GDPR.... da snart komme på banen.. ;-)
