Stød fra strømfordeleren
: 14. apr 2006, 23:53
af pfriis
Den anden da have jeg motorhjelmen åben mens motoren kørte. Og da min passerede tæt forbi strømfordeleren der hvor tændkablerne kommer ud (dog uden at røre den) fik jeg et ordentlig rap over nallerne ... Det er vel ikke normalt? ... Eller hva'?
Tændkablerne blev udstikftet for fire måneder siden og motoren lyder i øvrigt fint uden hakken, så der kommer jo strøm nok på det rigtige tidspunkt:
/peter
: 15. apr 2006, 00:13
af Vels
Under normale omstændigheder får man ikke et rap over nallerne der, med mindre strømfordeleren er revnet eller der er krybestrøm. Olie, skidt osv er elektrisk ledende og krybestrøm kendes oftes fra snavsede batteriet hvor polerne får forbindelse via snavset og aflader sig selv.
Jeg har da oplevet det før hen på ældre biler af de kunne give et dask, men som regel har det været på tændkablerne når man skulle afprøve en cylinder af gangen ved at hive dem op og sætte på igen. Det er så ikke så unormalt, men selv fabriksnye kabler kan have defekter.
Er du sikker på at de er presset helt ind på tændfordeler dækslet, og i øvrigt hvordan ser din rotor og tændfordelerdæksel stand generelt ud. Umiddelbart kunne det lyde som tændkablet fra tændspolen og til tændfordelerdækslet.
/Vels
: 15. apr 2006, 08:25
Jeg har også oplevet dette, også med nye kabler! Men bilen hakkede også. Det var spole "midter" kablet som havde en defekt ved hætten hede ved strømfordeleren, så for at kunne komme hjem, så vendte jeg kablet, så strømmen ikke sprang over til de andre 4 kabler. Og da jeg kom hjem, så kom der et nyt kabel på. Der skal lige siges at det regnede den dag!
: 15. apr 2006, 08:45
af pfriis
Rotor og topstykke er også kun et par måneder gammelt ... Men jeg havde indtil for nylig en for kort køler slange som oftet lå og klemte sig op at tændkablerne - effekten kan I selv regne ud
Måske de gnister der kom af det har slidt eller ødelagt lidt af kabelisoleringen?
/peter
: 15. apr 2006, 14:25
af Vels
pfriis skrev:Rotor og topstykke er også kun et par måneder gammelt ... Men jeg havde indtil for nylig en for kort køler slange som oftet lå og klemte sig op at tændkablerne - effekten kan I selv regne ud
/peter
Måske, det kan også bare være fugt som kaas skriver. Hvis jeg var dig ville jeg da lige pille det hele af og tøre grundigt af og evt. lige give det en tur med konens hårtørrer ( ja self. ikke for tæt på ), afhjælper det problemet har der været fugt i noget af det og så man man så overveje om isoleringen på midterkablet er dårlig.
/Vels
: 15. apr 2006, 21:47
af englewood
Der er vist osse noget med at hvis man har et mindre hul i skosålen og står på fugtigt græs kan man få et stød.
Syntes at kunne huske noget med et par gamle gummistøvler og tændkablerne på en gammel VOLVO.
Men OK,det var jo osse en VOLVO
