vil ikke med kn filter
: 11. apr 2006, 18:02
af coope
min dejlige 9000cc turbo fra 88 er ikke glad for kn filter...
da jeg monterede at alm kn kegle filter på min 9000 går den ikke ordenligt.
når den før ladetryk og man kobler ud skulle den jo gå ned i tomgang men i stedet dør med det samme... hvis jeg kobler ud inden den får ladetryk kan den nemt gå i tomgang, det undre sku mig...
jeg har haft den på vores 4 gas tester flere gange for at se om den får nok at bemzin at leve af og det gør den (og mere lidt til).
og der er intet der er utæt... (altså jeg mener kn filtret sidder rigtigt)
et andet problem er når jeg har givet gas og den for ladetryk kør det fint nok, men når jeg så slipper gassen stille igen (uden at koble ud) og ladetrykket så forsvinder så giver den et lille ryk...
det har jeg aldrig oplevet før på nogen af de biler jeg har arbejdet på igennem årene som mekaniker...
nu har jeg sat det org. luftfilter kasse på med org. filter og den kører perfekt igen som den altid har gjordt...
er der nogen der kan give mig svar på det??
: 11. apr 2006, 18:34
af Fischer
Filtre som tillader stort flow kan undertiden give problemer på vore SAABér. Jeg kører med den åbne type på min LT´er. I starten oplevede jeg et effekttab ved fuld gas og lave omdr., men efter jeg har skiftet til 3" helt oppe fra TB´en (fra Jensen-Racing) og smidt kat´en over i et hjørne af garagen kører det bare godt. Jeg vil skønne at jeg har et effekttab på 30 hk gennem kat´en NB: jeg har kat´en på nu for det siger synsmanden jeg skal og har derfor problemet igen, men den kommer af igen for nu har jeg vel fred i 2 år igen.
For så vidt angår den ujævne gang når du slipper wiren så kan problemet ligge i din dumpventil.
: 12. apr 2006, 16:02
af englewood
Lyder som det samme problem broderen oplevede med sin Suzuki Grand Vitara,men så skiftede han det åbne filter ud med et KN insatsfilter til montering i det originale filterhus og så gik den fint igen og går nu en hel del længre på literen.
Dog måtte vi sænke tomgangen en hel del da den steg kraftigt med KN filteret.
: 12. apr 2006, 19:19
Coope, prøv lige med en anden bov, det lyder godt nok som et typisk problem. godt nok er det mærkeligt at det fungerer fint med det almindelige filter på, men syntes det er et forsøg værd! Alternativt kan du låne min aflagte bov midlertidigt for at se om det løser problemet...
: 13. apr 2006, 01:11
af Vels
Hva hulen Daniel, skulle du ikke nyde din ferie og holde Saab fri :-)
Nå, men som Fischer også siger så kan det i følge teorien meget vel være et "flow" problem.
Jeg siger lige noget selvom du er mekaniker og du sikkert godt ved det.
Rent teoretisk suger sådan en fin saab 4600 liter luft ind pr minut v. fuldt ladetryk - antageligt for 2.0L.
Hvad der kommer ind skal også ud - i et alm. pap luftfilter er der rimelig stor modstand og luften skal samtidig "suges" ind i kassen - det begrænser i sin del også den luftmængde. Når man så smidder et fuldt flow paddehatte filter på kan den suge alt det luft den vil. Det vil luftmængdemasseføler / map sensor og hvad de smarte dimser nu ellers hedder måle på.
Mere luft, mere benzin - og jeg tror din bil kører med IC-557 systemet hvilket vil sige Bosch 214 dyser. De kan altså sparke 214 kubik cm benzin ind pr minut - men regnes ikke for at yde mere end max 90%. Det skulle række fint op til omkring 240 heste.
Varm luft fylder som sagt mere, og udstødningsgassen ved afgangsmanifolden er omkring 500 - 600 grader varm og har en enorm massefylde.
Pointen værende at hvis ellers luftmængdemåler, intercooler osv kan følge med og luften omkring filteret ikke er for varm heller, så er der faktisk kun dit forrør/ustødning tilbage som ikke kan rumme den mængde og begrænser det hele.
Forklaringen på at den bare går ud på den måde må være at den registrerer fint at du har lettet foden, men det store airflow på indsugningsmanifolden kontra lille flow på udstødningsmanifolden kan gøre at den får for meget luft med ind kontra benz + som Fischer siger hvis dump ventilen ikke gør det den skal.
Jeg tror det samme gør sig gældende for "hikket", du sænker luft-tilstrømningen - men den kan meget vel ikke være nået at komme af med uforbrændt benzin.
Beklager al teorien :-) - Jeg vil lige tilføje at jeg muligvis har kvajet mig et sted eller to da jeg hverken kender ret meget til 9000 modellen + jeg ikke er mekaniker.
/Vels
