Anhængertræk til Saab 9000 CS årgang 1995
: 10. apr 2006, 23:02
af fka
Hej!
Har netop hjembragt et dejligt eksemplar af ovenstående fra Tyskland (170 hk, læder, klima, fartpilot :-) - men UDEN træk.
Kan nogen anbefale et godt (og billigt sted i Århus/Randers-området) at få monteret en sådan (ikke aftagelig). Det er lidt dyrt, så vidt jeg har hørt, da der også skal indbygges noget forstærkning.
Vh
Flemming
: 11. apr 2006, 06:28
af v4
hej ,,et aftageligt koster ca 3300+m for et originalt og du ska have de ekxtra vanger i lige meget om det er fast eller aftageligt,,,hvis du følger foreskrifterne ,,men nogle sætter dem ikk i ....
: 11. apr 2006, 08:01
af fugmann
Hej FKA,
Til lykke med din nye SAAB - lad os vide hvad du kommer af med i afgift - specielt i forhold til hvad T&S har opgivet, at en tilsvarende SAAB kommer til at koste i afgift. Der er en del tråde, hvor det drøftes ivrigt.
Mht. træk så har jeg gode erfaringer med Brænderups aftagelige træk - har engang været med til at montere et på en 9K og det var ikke slemt. Husk at rustbeskytte bilen i forbindelse med monteringen og INGEN STRØMTYVE.
I øvrigt vil jeg anbefale, at du sender din nye SAAB til undervognebehandling et sted som du har tillid til. Det er nu og de næste 4 måneder at det skal gøres - ikke til efteråret.
Go' fornøjelse - smid nogle billeder af din nye øse til os.
: 11. apr 2006, 09:51
af Aresdk
Hej og tillykke med dit nye lækre køretøj - selv har jeg en fra 1994 også sydfra.
Er spændt på hvad din afgift kan finde på at lande på - giv endelig lyd og som Fugmann siger.. få den undervognsbehandlet hurtigst muligt - du vil ikke fortryde det.
SAAB sælger et ledningssæt til montering af anhængertræk så det næsten er plug'n'play hvad angår strømmen.
: 11. apr 2006, 09:53
af Aresdk
v4, de vanger er det med i den hamper pris fra SAAB?
: 11. apr 2006, 10:23
af fka
Min mekaniker (GEPA i Hinnerup) tager 6.500 for et aftageligt træk, inkl. forstærkning af vanger - monteret. Et ikke- aftageligt koster ca. 1.500 mindre.
Flemming
: 11. apr 2006, 12:38
af Aresdk
fka, det er også den pris jeg har fået oplyst gennem Tegllund i Vejle.. var næsten lige ved at slå manden igennem telefonen :D det er godt nok dyrt. Puha :)
: 11. apr 2006, 21:11
af v4
ARESDK,,,vangerne koster ca 400 og det samme gør et org ledningsnet til trækket ...
: 11. apr 2006, 21:26
af fka
Min mekaniker var så venlig at anbefale biltema, hvor man får hængertrækket noget billigere, må jeg sige. El-delen bliver original Saab.
http://www.biltema.dk/carparts/carpart_ ... emId=52707
Vh
Flemming
: 11. apr 2006, 21:57
Hej Flemming.
Jeg ville altid vælge et aftageligt (og det har jeg også gjort til min CS. Du kan købe et MonoFlex inkl. forstærkninger og alt (eksl. ledningssæt) for ca. 3.500 - 3.800,-. Jeg valgte også det orginale ledningssæt til under 500,- som passer som plug'n'play.
Jeg monterede selv mit på en lille eftermiddag. Jeg skal gerne hjælpe dig med at montere et, hvis du ønsker det (og mod et lile vederlag). :)
Jeg bor Århus N.
Hér er billeder af mit:
: 11. apr 2006, 22:00
Flemming.
Vær iøvrigt opmærksom på, hvor meget selve trækket er godkendt til! Selvom bilen er godkendt til at trække 1800 kg, er det ikke sikkert at trækket på. MonoFlex må, både det faste og det aftagelige.
9000
: 12. apr 2006, 10:09
af lvoturbo
hva?? 9000Turbo,,, trækker man bare ud i den "sjover",(i siden) for at trække krogen ud????
tager ca. 1½-2 timer at montere træk på Cs.. har fået "tilbudt" Monoflex til ca.3000,-
: 12. apr 2006, 12:13
af SA22
Jeg købte for nogle år siden et aftageligt(Brödrene Olson) hos Eckbergs Bildemontering gennem bildelsbasen.se for 800,- skr, incl monteringssæt, ledninger og vangeforstærkninger. Det eneste jeg gjorde var, at slibe og male det med Hammerlak.
Det var til en 9000 CD '91 og var monteret på ca 2 timer.
Der var iøvrigt et fabriks stik klar i bagagerummet under venstre baglygte, så det var rent plug'n play.
: 12. apr 2006, 15:40
af fka
9000turbo: Tak for tilbuddet, men jeg synes stadig at + 4.000 er mange penge, især med registreringsafgiften (endnu ukendt) hængende over hovedet. Biltemas krog ER godkendt til 1.800 kg, og da bilen alligevel lige skal gås igennem af min mekaniker inden syn, får han lov at score et par timer på trækmontering.
Vh
Flemming
