Vandindsprøjtning
: 9. apr 2006, 07:26
af englewood
Her på forummet er der ofte en hel del snak om at hente flere HK ud af jeres motorer og ofte drejer det sig om at fikse lidt med turboen.
Men er der ingen der har leget med vandindsprøjtning? Det gjorde vi en hel del i Sverige med bl.a. biler som SAAB og VOLVO både med og uden turbo.
Følgende behøves: En vandbeholder,f.eks. en ekstra sprinklervæske beholder. Lidt vandslange af ca. samme tykkelse som slangerne til sprinklerdyserne,men her bør den være af en slags som kan tåle varme fra motoren.En kraftig pumpe (ikke sprinklerpumpe da den har for lavt tryk). En elektriskt benzinpumpe duer fint. Et lille tidsrelæ som kan regulere indsprøjtningen af vandet til en tid svarende til 5-10sek. under akseleration. En indsprøjtningsdyse til at sprøjte vandet ind i motoren.
Denne dyse kan man placere i indsugningsrøret lige efter karburatoren eller hvis det er en indsprøjtningsmotor så placere dysen på samme afstand fra motorens indsugningsporte som karburatoren normalt sidder.
Derefter er det helt enkelt bare at køre ud på motorvejen og laborere med hvor meget vand som skal sprøjtes ind i indsugningen under fuldgas akseleration. Det gælder her om at have en dyse og en pumpe som giver en fin forstøvning av vandet så der ikke ryger dråber ind i cylinderne.
Er der så en risiko? Ja,det er der. Hvis motoren får for lidt vand opnås der ingen effekt og hvis den får for meget,ja så sker der ikke andet end at bilen går i stå. Altså ganske harmløst at lege med.
Istedet for et tidsrelæ kan man evt. montere en lille fjedrende trykknap på gearknoppen som holdes inde under akseleration.
Hvad giver det så i HK? : man regner med ca 20-25% effektøgning.
Hvordan det? : Jo meget enkelt. Ved at afkøle indsugnings luften med koldvanddamp fra den fine indsprøjtningsdyse afkøles luft/benzin blandingen i cylinderen så meget at der kan være plads til mere luft/benzin blanding i cylindere.
Det var jo derfor man opfandt Intercooleren,netop for at afkøle blandingen og forøge indsugnings mængden.
Ideen med vandindsprøjtning fandt vi i et USA blad engang i -80 hvor denne metode blev brugt på biler beregnet til motorløb hvor normal tuning og eftermontering af turbo ikke var tilladt.
: 9. apr 2006, 08:09
af rene
Saab lavede vandindsprøjtning til 99 turbo i sin tid... :wink:
Re: Vandindsprøjtning
: 9. apr 2006, 14:45
englewood skrev:Hvad giver det så i HK? : man regner med ca 20-25% effektøgning.
Tror skisme du har tygget for meget snus da du rendte rundt i de svenske skove. det er intetn mindre end umuligt at hive de effekter ud af en suge motor blot ved at hælde vand i indsugningen
: 9. apr 2006, 16:19
af rene
Casper_Ankersen skrev:det er intetn mindre end umuligt at hive de effekter ud af en suge motor blot ved at hælde vand i indsugningen
Det lyder lidt som lattergasindsprøjtning... :lol:
: 10. apr 2006, 12:06
af PoulDue
Haynes har en bog om tuning. Kan ikke huske forfatteren. Men han er ikke enig med Casper. Det skulle være sværere at holde vandet i luften med lange "indsugningsrør" som på vores turbomotorerer.
: 10. apr 2006, 12:25
PoulDue, Nu ved jeg ikke hvad det er heynes er uenig med mig i men jeg vil meget gerne se en suge motor der yder 20-25% mere blov ved at lave vand insprøjtning.
På en turbo motor er der noget at hente ved at køle luften ned med vand og her er der 2 typer af anlæg. et lav tryks anlæg der sprøjter vand ind inden turboen og så er det turboen der pisker vandet til forstøvning. det andet anlæg er er et højtryks anlæg hvor vandet bliver forstøvet af dysen som typisk er monteret lige før gas spjældet. i begge tilfælde er det et spørgsmål om at køle lade luften ned. hvis man på en tåget dag prøver at give vognen en spand kul så vil man også opleve at den vand mængde der er i luften hjælper med at holde luften kold
men som sagt 20-25% effekt forøgning er umuligt på en suge motor blot ved at tilsætte vand
: 10. apr 2006, 13:01
af PoulDue
Må erkende at jeg ikke kiggede så meget på procenter. Men jeg vil låne bogen igen, så kan jeg jo vende tilbage. Han mente iøvrigt at udstødningen er det første man skal kigge på.
: 10. apr 2006, 13:15
af rene
Jeg vil holde med Casper i at den ydelse kan man ikke hente ved vandinsprøjtning...
Men jeg er mere end enig i at udstødningen er det værste sted at drosle en motor...
