APC-ventil
: 7. apr 2006, 00:00
af rene
Hej alle..
Er der nogen der har erfaringer med hvordan en apc-ventil opfører sig ved defekt...blir den gradvist ringere og ringere, eller kommer fejlen bare lige pludselig...min er nemlig begyndt at tabe trykket, og har apc-ventilen mistænkt for at være synderen..
Men hvis nogen har lidt erfaringer vil jeg da gerne høre mere... :)
: 7. apr 2006, 00:46
Det plejer at være enten eller, altså, den taber ikke sådan lige trykket, enten virker den, ellers virker den ikke. Der er, så vidt jeg husker, 1 eller 2 spoler inde i den der kan brænde sammen. Vi har ikke været i tvivl når vi har haft en defekt magnetventil på en bil. Der er OVERHOVEDET ingen tryk over glt...
: 7. apr 2006, 01:07
af rene
Hmm...det var nu ikke lige hva jeg havde håbet på at høre...så må jeg jo igang med at kigge på wastegate eller selve turbo'en...det underlige er at den laver fint makstryk, og det falder så en lille smule umiddelbart efter...og når den er ved at nå helt ud i omdrejningerne falder den til noget nær glt (vil jeg tro)..
: 7. apr 2006, 06:28
af v4
føjj da det lyder da ikk rart ,må man sige ....
: 7. apr 2006, 10:40
af Aresdk
Daniel det var jo præcist hvad Jlck oplevede, som René nu oplever.. har tit og ofte hørt om at en APC kan være lidt on/off for til sidst at fejle helt... præcist som med DI-kassetterne.. der er rygtet også at det er enten/eller, men det passer heller ikke helt...
Men René skal bare lige se at få fingeren ud og komme til Kolding - der står en hel bil som er klar til at bytte dele til test ;)
: 7. apr 2006, 12:01
af rene
v4..
Det er heldigvis værst for dig....for hvis jeg ikke selv finder fejlen er det jo dig der skal rode med den.. :wink:
Aresdk..
Ja ja..skal nok... :lol:
: 7. apr 2006, 12:07
af v4
har jo fået en 94årg med 200hk ind til (skrot) ,,,,,du kan også (låne) en apc ventil fra den hvis du vil....
: 7. apr 2006, 12:25
Det er rigtigt, Aresdk, havde jeg faktisk lykkelig glemt. At bytte til en kendt god ventil er jo let lige at prøve, og så kan man være heldig at det er den det er gal med!
: 7. apr 2006, 12:26
af Aresdk
Hej Kim, jeg vil gerne lægge beslag på en wg/aktuator fra den hvis det er..
: 7. apr 2006, 12:40
af v4
er noteret martin ....(bare husk og minde mig på det )hukommelsessvigt....
: 7. apr 2006, 12:42
af Aresdk
Hvornår går du hjem i dag? Overvejer at tage René med på slæb så han også kan få rodet lidt i weekenden..
: 7. apr 2006, 12:45
af v4
vi lukker til middag ....men jeg går her til kl 14.30/15.00,,,så i må da gerne kigge forbi efter lånedele...,,som senere kunne blive til købedele måske ...
: 7. apr 2006, 12:46
af Aresdk
Vi kommer. Skal lige fra Kolding til Odense og så til Verninge.. det foregår med SAAB-fart så vi ses om 30 min.. :lol:
: 8. apr 2006, 09:03
af turbo-søren
Hej Rene.
Det lyder mere som om at boksen har lagt nogle nye værdier ind som passer til bilen, kører du med 3" forrør og original kat? Du kan prøve at pille strømmen fra for at nulstille boksen og så prøve igen.
Mvh. Søren
: 8. apr 2006, 11:50
af rene
Hej Søren..
Mener du at boksen har skruet ned for blusset til det som udstyret på bilen kan klare?...det var selvfølgelig en mulighed, men den skulle jo som minimum kunne få det samme ud af bilen som min aeroboks...men det er da et forsøg værd at nulstille..
Jeg har prøvet en anden brugt apc ventil som hjalp lidt på problemet, den regulerer stadig ned, men den "nye" skruer så op igen til forskel fra min gamle...
: 8. apr 2006, 11:53
af Aresdk
Men Søren, René har jo kørt rundt i laaang tid med den boks, så hvorfor skulle den først begynde nu på det?
: 8. apr 2006, 12:39
af turbo-søren
Hej igen.
Ja nemlig, for det kunne jo være at katten har det skidt (er begyndt at smelte sammen) med den nye boks bliver det jo noget varmere og det er ikke sikkert det går, når apcèn går ind og regulere ned så er det fordi der er et problem det kan så være udstødning-indsugning eller bare det faktum at der registreres bankning af en eller anden art. Jeg tror ikke boksen fejler noget, den gør bare det den er bedst til: levere masser af power, men passer på at motoren ikke banker sig selv istykker. Husk at boksen er lavet til at køre med 3" forrør samt sports-kat.
Mvh. Søren
: 8. apr 2006, 12:40
af Aresdk
Ja det har du ret i.. den er jo afstemt til komplet udstødning.
: 8. apr 2006, 13:04
af turbo-søren
Hej igen.
Måske er det en dårlig benzin-kvalitet der kom i sidste gang, prøv evt. med 98 okt. næste gang for at se om det hjælper.
Mvh. Søren
: 8. apr 2006, 13:58
af rene
Hej igen..
Jeg har lige prøvet at teste med en anden mapsensor, og det gav et endnu højere ladetryk...apc ventilen justere stadigvæk og ned, men ikke nær så meget som før, og den er hurtigere til at justere op igen....
Lige umiddelbart vil jeg gætte på den laver et maksladetryk på omkring 1.3 - 1.4 bar (på 95 okt) inden den lukker ned, og det er jeg faktisk ikke sikker på min wastegate fjeder kan klare...så næste skridt må være at sænke glt lidt..og i sidste ende skifte fjeder i wastegaten..
Er der forrsten nogen der kender makstrykket en mitsu td04-15 kan klare?...
: 8. apr 2006, 22:23
af v4
HEJ ....Virker det eller er det noget møjj....
: 8. apr 2006, 22:32
af rene
Hej v4...
Den kan bedre holde ladetrykket, men den regulere stadig ned...jeg har ike nået at få skruet den ned i glt for at se om det er wastegaten der ikke kan holde til det høje tryk...
Hvis du lige falder over en wastegate aktuator der passer på min må du gerne tænke på mig...jeg har en strammere fjeder jeg vil smide i, men er ikke meget for at åbne min egen wastegate hvis det ikke er der problemet ligger..
: 8. apr 2006, 22:36
af v4
okay det ska jeg nok rene,,,hva med martins har i da fundet ud af noget ...
: 8. apr 2006, 22:40
af rene
Lyder godt...
Nej ikke endnu...men den er heller ikke så vigtig som min... :mrgreen:
Han skal nok også bare ha strammet sin blow off ventil så den ikke lukker ladetryk ud den vej...hehe
: 8. apr 2006, 22:42
af Aresdk
Vejrguderne var ikke med os, så der blev ikke skruet i dag lørdag. Men håber på tørt i morgen ellers må jeg bakse med det inde i garagen.
Kan det være andet der afholder den fra at lade max? Det skulle da lige være revnet turbo, men hvordan tjekker man det?
: 8. apr 2006, 22:43
af Aresdk
Hov hov René .. den er meget vigtigere :D Dine problemer er først begyndt - jeg har været plaget længe :P
: 9. apr 2006, 17:20
af rene
Så fik jeg justeret glt lidt ned...men desværre samme resultat...den lader fint hele vejen ud gennem det røde felt, og begynder så at pendle mellem maks tryk og glt...hvis jeg slækker lidt på gassen så den har knap så meget ladetryk fortætter bilen med at pendle mellem tryk og glt...
Så det er nok bare en ny apc-ventil der skal til vil jeg tro (og evt en ny mapsensor)...det tyder ihvertfald på at wastegaten sagtens kan holde trykket...
: 9. apr 2006, 17:29
af v4
har du prøvet med en af de andre apc-ventiler....
: 9. apr 2006, 21:50
af rene
V4..
Ja jeg har prøvet med den ene af de andre...den holdt faktisk et mere stabilt ladetryk, og trak umiddelbart fint, men ladetryksnålen gik så ikke så højt om som den ellers har gjort...når jeg måler på stikben 2 - 3 på den der er mest stabil ligger den helt oppe på 0.6 ohm..på ben 1 - 2 er den på 0.3 som den skal være...
: 10. apr 2006, 06:46
rene, tror lige du skal tjække om du nu også har aflæst det ohm meter rigtigt for 0,3 ohm så trækker den spole 40 Ampere hvilket giver en effekt i spolen på 480Watt. tror skisme den er nedsmæltet hvis ikke sikringen allerede er sprunget
jeg kan huske at der var en ande her inde fra der for ikke så lang tid siden målte den til følgende værdier.
2,5 ohm mellem 1 - 2
2,5 ohm mellem 2 - 3
4,8 ohm mellem 1 - 3
Lednings farve : blå, grøn/hvid og grøn
så kommer vi ned på 4,8Ampere og 57Watt, hvilket er mere sansynligt
: 10. apr 2006, 12:23
af rene
Casper..
Den trækker vel ingen ampere så længe den ligger på bordet...det er i afmonteret tilstand de ohm er målet... :wink:
: 10. apr 2006, 12:27
ja det er jeg klar over men modstanden ændrer sig ikke blot forde du monterer den i bilen og det er en gang modstanden der og spændingen der er afgørende for hvor mange ampere ventilen trækker og der med også hvilken effet der skal brændes af i spolen
: 10. apr 2006, 12:31
af rene
Jamen den skriver altså 00.3 på multimeteret...og mener bestemt også at saab skriver at det er det den skal vise på både ben 1 - 2 og ben 2 - 3...
: 10. apr 2006, 13:28
af rene
Hmm...nu har jeg lige prøvet at måle på min egen ventil...den siger
2.8 mellem 1 - 2
2.8 mellem 2 - 3
5.3 mellem 1 - 3
"Låneventilerne" måler endnu mere forkert, men den ene virker sjovt nok bedre og kan holde ladetrykket stabilt..den kører så bare med et noget mindre ladetryk..
