Side 1 af 2
Sænkning af 9000 M94
: 26. mar 2006, 15:20
af Aresdk
Hejsa
Jeg skal have min 9000'er sænket efter at have fået 17" ruller på.
Jeg står mellem 3 muligheder som jeg lige ser det...
1. Fjedre alene til 2200,-
2. Bilstein fjedre og dæmpere til 3500,-
3. Koni fuld justerbar dæmpere og fjedre og powerflex bump-stop til 4500,-
Fælles for alle 3 er at de sænker ca. 40mm.
Mine dæmpere ser friske ud, men aner ikke standen på dem.
Jeg søger udseende, stabilitet på vejen og IKKE en knaldhård undervogn hvor man mærker alt...
Hvad ville du vælge og hvorfor?
: 26. mar 2006, 15:23
af RuneSM
Ville vælge med dæmpere, for en sænkning uden dæmpere gør at dine dæmpere kommer til at gå uden for deres tilvænnede arbejdsområde, og så kan de se nok så fine ud, de holder somregel ikke længe.
Hvis du vil have race undervogn, koni og fuld powerflex upgrade
Hvis du vil have en præcis styrende komfsport-vogn, bilstein og powerflex
Hvis den bare skal sænkes for syns skyld, vil jeg stadig vælge bilstein-sættet, uden nogen form for powerflex.
: 26. mar 2006, 15:25
af Aresdk
Powerflex upgrade kommer hen af vejen som de gamle bøsninger slides.
Men jeg vil ikke have en hård race undervogn for jeg kører ikke race, kun frisk kørsel. Og mest af alt elsker jeg cruise komfort...
: 26. mar 2006, 15:32
af RuneSM
Bilstein-sættet
: 26. mar 2006, 15:36
af Aresdk
Du lyder meget overbevisende
Prismæssigt er det jo også den bedste, selvom det på ingen måde skal afgøre hvad jeg vælger. Gider ikke have noget jeg bliver ked af i længden... det slog mig bare lige at en gevind undervogn ikke kostede ret meget mere...
Re: Sænkning af 9000 M94
: 26. mar 2006, 16:29
af Gundestrup
Hvor her du fundet det sæt til den pris?
: 26. mar 2006, 18:47
af Aresdk
Gundestrup, det er en special price hos en jeg kender. Sættet er spritnyt, men fejlkøbt.
: 26. mar 2006, 19:29
af Gundestrup
Nåh okay, synes også det lød mindst en tusse for billigt i forhold til de steder jeg har kigget
: 26. mar 2006, 20:35
af Aresdk
Jeg har faktisk set priser på over til 5500,- ca.. så derfor rykker det sæt ekstra i mig såfremt han stadig har det liggende.. det er længe siden jeg har snakket med ham, så det rykker lidt i mig om det stadig ligger der..
Egentlig er jeg ganske tilfreds med som den ligger på vejen... men den mangler lige lidt i udseende og vil ikke miste for meget komfort. Gider ikke en af de gokarts der hopper hen af vejen som man ser mange Golf2'er...
: 26. mar 2006, 23:05
Hej Martin.
Jeg ville klart vælge det setup som Torben E kører med (som han i sin tid købte af mig)
Det er et sæt H&R fjedre og dertil et sæt gule Koni justérbare dæmpere. Så får du en TüV-godkendt sænkning, som kan synes, ligesom du med Koni'erne selv kan vælge hårdheden. Det fungerer ganske enkelt rigtig godt på Torbens.
Det bli'r under alle omstændigheder dét setup jeg vælger (igen), når jeg skal skifte.
: 27. mar 2006, 09:41
af Aresdk
Hej Henrik.
Det bliver nogenlunde den løsning jeg vælger. Jeg får monteret 35mm sænkningssæt på mine originale dæmpere og når de så går sig en tur så får jeg monteret nogle andre sportsdæmpere til den tid.
Sættet er tüv godkendt og til en fin fin pris
: 27. mar 2006, 21:12
af Aresdk
Så er bilen sænket. Den har dog nu fået en vibrerende/snurrende effekt når jeg skyder til den uanset gear, men mest i mellemområdet. Det er ikke så voldsomt men den havde det ikke før ihvertfald.
Hvad kan mon være galt? Bilen er sporet.
: 28. mar 2006, 00:01
Vinklen på dine trækaksler måske?
: 28. mar 2006, 05:49
af Aresdk
Godt eller skidt? Hvis det bare er det eneste så må de jo skiftes
Som sagt det er ikke noget graverende, men jeg er meget kritisk så jeg mærker og hører enhver ændring.. det kan være lidt af en besættelse
: 28. mar 2006, 09:05
af Gundestrup
Den besættelse kender jeg godt
: 28. mar 2006, 15:46
af Aresdk
Rart jeg ikke står alene
: 28. mar 2006, 16:49
af turbo-søren
Hej Aresdk.
Som 9000turbo skriver så er vinklen ændret på dine drivaksler, og derfor kører de ikke samme sted i dine trækknuder (på gearkassen) .
I de gode gamle dage ( 99-900) skiftede vi rundt på knuderne ( højre-venstre ) men om man kan det samme på en 9000 ved jeg ikke.
Så dine trækaksler er ok, men dine trækknuder har slidmærker hvor de har kørt siden bilen var ny.
Det er mit bud på dine problemer.
Mvh. Søren
: 28. mar 2006, 16:51
af Aresdk
Hej Søren
I så fald det er hvad der er galt, sker der så noget ved at køre med det? Aftager det? Bliver det værre?
: 28. mar 2006, 18:50
af RuneSM
Huha, godt jeg ikke er kritisk med lyde og vibrationer da! Så havde jeg ingen bil tilbage efter jeg havde fjernet alle lydene
: 28. mar 2006, 22:21
af turbo-søren
Hej Aresdk.
Nej jeg tror ikke det bliver bedre med tiden, fremtiden vil vise hvad der så vil ske?
Mvh. Søren
: 28. mar 2006, 23:08
af Aresdk
Jeg satser på det enten bliver bedre i og med de bliver slidt til, eller også at jeg bliver så træt af det, at jeg får dem skiftet..
: 29. mar 2006, 11:35
Hej Martin
Mit råd er at du skal til at overveje hvad du vil gøre ved det. Da jeg for et par år siden skiftede gearkasse fik jeg ved en fejl sat et par gamle slidte tripoder/indre-drivled på. Bilen kørte OK ved ca 80-90kmt men under acceleration rystede den en del. Værst var det hvis man skulle køre en længere tur på motorvej med hastigheder over 120 kmt så var den forfærdelig at køre i da den så vibrerede hele tiden. Min er en 900, men jeg tror godt du kan bytte dem på en 9000, jeg vil dog lade det være åbent da jeg ikke har erfaringer med det. Det kan eventuelt hjælpe at komme en masse trækakselfedt ind i leddene.
Hvis du vil bytte leddene rundt, så inden kan du evt. prøve at accelerere hårdt i bakgear og mærke om den så vibrerer, for hvis den gør det så er de allerede blevet byttet én gang. Og til sidst: det går ikke over da det er på grund af slid på de indre drivled, som gør at tripoderne ikke passer ind i leddet længere, den ændrede vinkel gør så belastningen lidt hårdere, ligesom når du drejer skarpt og de ydre trækaksler siger klonk-klonk.
Tjae, det var det bedste råd jeg kunne give, håber du kan bruge lidt af det.
drivknuder
: 29. mar 2006, 14:22
af v4
De kan ikk byttes på en 9000 ,,det kan de på 99/900 ..
Venligst v4
: 29. mar 2006, 19:42
af Aresdk
Hej Mads. Det er kun når jeg accellererer både hårdt og almindeligt at den vibrerer/snurrer i rattet. Jeg har ikke prøvet i bakgear. Nu er de ikke så dyre (under 1000,- for et sæt), men jeg tænker det kan være bøvlet at skifte
v4, har du nogen erfaringer med de knuder, om det skader, om det bliver værre osv?
drivknuder..
: 29. mar 2006, 20:20
af v4
Hej Martin...Det er rigtig det de skriver med at den kan få en slags rystelse ,når den den er blevet sænket,hvis de er lidt slidte ,,men det kan mærkes om de er ved og tage akselen ud af drivknuden,og mærke med en finger om der er slid-mærke i den ,,de sliddes hurtigt hvis de går tør for fedt..,,,det tager ca en 3timer og skifte begge 2 .....
: 29. mar 2006, 20:33
af Aresdk
Kim nu var du desværre ikke ude og køre i den, men satser på jeg lige kommer forbi en af dagene og lader dig trille en tur i den..
PS: Den ligger fantastisk på vejen
knuder-køretur
: 29. mar 2006, 22:28
af v4
nej det var jeg desværre ikk,,,tror den kører kanon godt ....,,det er jo lidt svært og nå det hele selv ,,,men kom du bare så tager vi en tur sammen
......v4
Re: drivknuder
: 29. mar 2006, 23:35
v4 skrev:De kan ikk byttes på en 9000 ,,det kan de på 99/900 ..
Venligst v4
OK, så er det jo også ligegyldigt med bakgearet...
: 30. mar 2006, 06:00
af Aresdk
Det lyder super Kim!
: 30. mar 2006, 14:56
af PoulDue
Aresdk jeg vil lige sige at powerflex i forhjulsophænget også har den uheldige egenskab, at skarpe overgange i vejen, som tyskerveje, lapper og små huller, giver et skarpere smæld. Dvs en lyd, mere som om der er noget galt. Når man er "lytter" er det en rimelig nedgang i komforten.
: 30. mar 2006, 16:02
af rene
Poul Due..
Den får du nok ikke Aresdk med på...han har været med ude og køre i min med komplet powerflex bund...den dæmper div ujævnheder fra vejen meget bedre end den originale undervogn...
: 30. mar 2006, 17:18
af Aresdk
Hej Poul.
Jeg har kørt i en 9000'er med komplet powerflex og jeg er uenig - der er intet af det du nævner, tværtimod - den er utrolig fast i undervognen og ligger pissegodt på vejen og "lyder" godt, altså nærmest Mercedes komfort lyd.
: 30. mar 2006, 23:47
af Gundestrup
Hvilket sæt valgte du Aresdk, 1,2 eller 3, har ikke lige fulgt tråden de sidste par dage.
: 31. mar 2006, 05:31
af Aresdk
Hej Gundestrup.
Jeg valgte et sæt H&R fjedre og jeg fortryder godt nok ikke. Kan den blive bedre i undevognen så er det lige før jeg glæder mig til mine dæmpere går istykker så jeg kan få andre i
: 31. mar 2006, 08:43
af Gundestrup
Okay, det lyder godt. Jeg har lige bestilit sæt nr. 3 så nu er jeg lidt spændt på hvordan den bliver når det er sat på.
: 31. mar 2006, 18:47
af Aresdk
Gundestrup, forvent at tage sving meget hurtigere...
: 31. mar 2006, 18:58
af Gundestrup
Feeed
: 1. apr 2006, 12:14
af Aresdk
Det er bare typisk.... en enkelt drivknude (1 siger skriver 1 og jeg skal bruge 2) koster over 2000,- ........... originalt.
Men hos Partsforsaabs kan jeg få en for en plov. Se det er jo en besparelse en jyde som jeg kan lide
Men er den pengene værd?
: 1. apr 2006, 12:17
Partsforsaabs køber normalt dele som er af mindst samme kvalitet, som saab selv leverer.
: 1. apr 2006, 12:20
af Aresdk
Må nok også sige at jeg tager den chance... for det over en 4-del af prisen.. mener det var 2400,- + moms ca. for en original drivknude.... fuck en pris de byder folk hos SAAB... forstår godt hvis de ikke sælger mange dele her i landet det er jo helt horibelt og lig med at tage pis på folk.
Tak for svar Daniel. Jeg vælger den løsning når det er tid
: 1. apr 2006, 14:17
Jeg samler sammen til en handel ved partsforsaabs i næste uge, hvis det er...
: 1. apr 2006, 14:51
af Gundestrup
Saab-daniel skrev:Jeg samler sammen til en handel ved partsforsaabs i næste uge, hvis det er...
Jeg vil gerne have noget med hvis det kan lade sig gøre.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1826
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1827
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ucts_id=81
: 1. apr 2006, 15:15
af Aresdk
Jeg springer over pt. Skal lige vente lidt endnu
ellers ydmyge tak herfra!
Ok, gundestrup, smider det lige i en indkøbskurv på siden
: 1. apr 2006, 15:47
af bruncke
Jeg har selv en 9000 M95, som jeg overvejer at sænke en smule - helst uden at det går for meget ud over komforten.
Har fundet dette sæt med både fjedre og støddæmpere på
www.speedparts.se til en ok pris. Er der nogen som har erfaringer med det sæt?
Sachs Sportchassi Saab 9000
Komplett sats med
Fjädrar
Stötdämpare
Sänker ca 10mm 10,2521 4,350 kr
Bruncke
: 1. apr 2006, 16:08
af LarsT
kun 10mm ?
umiddelbart vil jeg mene at det næsten ikke kan ses
mvh.
Lars
: 1. apr 2006, 16:14
af bruncke
Hej Lars
Det er ikke så meget om det kan ses....men mere om det kan mærkes
Har hørt at det sænkningssæt fra Sachs svarer til hvad en Aero er "født" med!?
Bruncke
: 1. apr 2006, 16:19
af LarsT
ok, det skulle det nok kunne, aero er vist ca 15mm, så det er tæt på
mvh.Lars
: 1. apr 2006, 16:20
af Aresdk
bruncke, så ville jeg smide et sæt 25mm Lesjöfors på eller helt lade være hvis det ikke var pga. udseendet. En standard 9000 ligger skidegodt på vejen synes jeg.
: 1. apr 2006, 16:36
af bruncke
Det er selvfølgelig også pga. udseendet, fordi en 9000 har det (som en 900) med at "stejle" og det ser fjollet ud, synes jeg. Det bliver bestemt ikke bedre med tungt gods i bagagerummet.
Aresdk, hvor finder jeg et sæt Lesjöfors? Er det inkl. støddæmpere? Det er måske heller ikke nødvendigt med andre fjedre når sænkning ikke er mere en 25mm?
