motor som "takter"
: 15. mar 2006, 08:03
af cskofoed
Min gamle 900i er begyndt at virke som et to takter der takter, først var det kun ved koldstart og det første minut men nu er det hele tiden.
: 15. mar 2006, 10:44
Så husk lige noget to takts olie i benzin
Har du tjekket tændings systemet ?
Hvordan ser tændrørene ud ?
Hvor gammelt er tændings delene ?
Bruger du de rigtige tændrør og har de den rigtige afstand ?
Prøv lige at tjekke det først.
Eller må vi til at tjekke brændstof dysserne mv.
Der er sikker også temp senser til kold/varm justering mv..
Men tjek lige tændsystemet først, det er et typisk problem med kulde især hvis du har strømfordeler. Din er vel ikke med DI
: 16. mar 2006, 18:16
af cskofoed
så er olien kommet i, haha
jeg skiftede kabler og rør i sommers, og de ser fine ud. Nu har jeg også skiftet strømfordeler dæksel og rotor, de lignede noget der var løgen inden i, lakken var væk på armen, og det hjalp en del, men helt god er den ikke endnu.
I samme stund som jeg skiftede huset kiggede jeg også under bilen og kan se det ryger lidt omkring min cat
: 17. mar 2006, 16:52
af Lars(9-5)
Hej cskofoed
Har du NGK tændrør i, ellers skift til NGK det er det eneste der dur.
Hvad årgang er din SAAB
