adgang til luft filter
: 8. mar 2006, 18:15
af Busken
Vi har købt en saab 900i årgang 91.
Her kommer spørgsmålet. Jeg kunne godt tænke mig at tag et kig på luft filteret. Jeg har kigget i manualen men der står ikke noget om hvordan man kommer ned til det.
: 8. mar 2006, 18:58
af denelias
Hej Busken og velkommen ;-)
Det som jeg gør, er at skrue de skruer af som sidder i låget af luftfilterbeholderen, samt gummirøret fra filterkassen til spjældhuset. Så skulle du komme ned til filteret.
Mvh Denis
: 8. mar 2006, 20:20
af PeterM
Hej Busken
Hvordan du kommer ned til luftfilteret kommer (lidt) an på hvilken motor der er tale om og om den har LUCAS eller Bosch indsprøjtningssystem.
Luftfilteret sidder under alle omstændigheder lige bag venstre forlygte i en sort plasticbeholder. Du skal løsne et eller flere spændebånd og forsigtigt løsne luftmængdemåleren (som er det eneste elektronik der sikker i direkte forbindelse med luftfilteret). Derefter sidder der sikkert nogle spændebøjler som holder låget fast på luftfilterkassen. Dem løsner du og så kan luftfilteret tages op. Det er MEGET nemt når du først kommer i gang. Hvis du er helt på bar bund er du da velkommen til ved lejlighed at slå et smut forbi Jyllinge og få en introduktion til din nye vogn...
PM
: 15. mar 2006, 17:19
af Busken
PeterM: tak for tilbudet men jeg tror at jeg vil prøve selv til at starte med at rodde med bilen. det bliver heller ikke nu da vores garage er rimelig rodet
