Montering windbraker
: 10. feb 2006, 22:38
af peterkj
Jeg overvejer på et eller andet tidspunkt at anskaffe mig en windbraker til min 900 cab classic.
Jeg køre en del med passagerer på bagsædet.
Derfor vil jeg gerne lige vide, hvor lang tid det tager at på/af-montere windbrakeren.
Hvor lang tid tager det f.eks. i forhold til at sætte kaleche-beskyttere på.
: 11. feb 2006, 10:20
Så vidt jeg husker Peter, så tager det ikke så lang tid! Den skal sidde i et beslag! Men der er vist noget med at den til en 9-3'er er bedre, men den skal vist laves lidt om!
: 11. feb 2006, 22:28
af peterkj
OK der står bare på abbonts hjemmeside at der ikke skal bores og at den er lynhurtig at sætte på.
Syntes bare jeg har læst et eller andet sted at det tager noget tid at montere/demontere den.
På hvilken måde er den til 9 3 bedre.
Tager den vinden endnu mere oder was.
Kan du huske, hvor du har læst/hørt det.
: 11. feb 2006, 23:34
af autoanders
Hej Peter
Hvis du finder en vindbraker der er pæn og virker så må endelig sende mig en pm
: 12. feb 2006, 10:19
Det var Jacob Kanstrup som så en i Sverige, som havde taget en fra en 9-3'er! Hvordan det lige virkede, ved jeg ikke, men det er da til at finde ud af! Har du prøvet cabriolet klubbens hjemmeside?
: 12. feb 2006, 11:37
af dragedems
den der sælges hos partsforsaabs og koster 199,99£, er monteret på 20-25 minutter i nogle beslag i tårnene hvor selerullen sidder. og når det skal af og på når der skal passagerer med (gud forbyde det) så er det 20 sekunder vi taler om. og den virker kanon !!!
specielt for os med langt hår... ;-)
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=674
p.s. hvis der er interesse, kan jeg lige skyde et par detaljefotos af min... beslag osv.)
: 12. feb 2006, 14:27
af Zodiac
Stor interesse! Jeg har længe tænkt på at købe en til min.
: 12. feb 2006, 14:38
af dragedems
ok, smutter lige op til hyblet i dag og skyder....
: 12. feb 2006, 16:36
af dragedems
som det ses, er det kun 2 fingerskruer der skal løsnes når det skal af- og påmonteres. og så sidder der kun en vinkel tilbage i seletårnet. den vandrette del at nettet er fastgjort til bagsæde-nakkestøtterne med velcrobånd, så det tager ikke lang tid at tage hele deflectoren af og sætte på. en anden fordel ved den vandrette del er at man kan have lette ting liggende (tørklæder, caps. osv uden at de flyver rundt. og "ali-baba"'er kan ikke umiddelbart snuppe det der ligger på bagsædet. i øvrigt kan den lodrette del af deflectoren vippes enten fremad eller bagud som man behager, jeg har den som regel vippet fremad så den næsten rører ved nakkestøtterne på forsæderne, så er der mindst sus i hårene. og man kigger fint igennem nettet i bakspejlet. deflectoren er glimrende udført med en ramme af kraftigt stål beklædt med læder...
monteringen af vinkelbeslaget i seletårnet gøres ved at fjerne de to torx-skruer i plastdækslet (ses på nederste foto) og så passer vinkelbeslaget umiddelbart under selegliderbøjlens bolt når den skrues løs . no problem at all, selv for mig der har 4-5 tommelfingre.. ialt .... ;-)
: 12. feb 2006, 16:49
af Zodiac
Se det er jo inspirerende...
: 12. feb 2006, 20:07
af peterkj
Arh, hvor interessant. Det var da fed info det her.
Dragejeg har lige et par spørgsmål.
1.
Det der velcrobånd på bagsædet sidder det på hele tiden så man kan se den der sorte streg imellem bagsæderne når man også køre uden windbrakeren.
2. Den windbraker du har er det mon den samme som jeg lægger link til her.
http://www.abbottracing.com/2003/index.htm (så fik du også lige adresse Anders :-))
På denne hjemmeside får vi der er medlem af saabcab klubben nemlig 20 pct rabat.
3.
Hvordan syntes du ellers effekten af windbrakeren den er. Er den pengene værd.
: 12. feb 2006, 21:13
af dragedems
1) velcrobåndet kan du ikke se på billedet. det er to stroppe som sidder fast på den bagerste del af brakeren og de passer lige ud for nakkestøtterne og "bindes" rundt om nakkestøtte-holderne.. så der er ikke noget se når den er afmonteret. den sorte streg du kan se er kun bagkanten af windbrakeren.
2) ja, det kunne godt se ud som om det er den samme, partnr. ABO001...
3) jeg synes absolut den er pengene værd. fx. er jeg tidligere blevet meget kold på højre side af låret når det ikke var særligt varmt vejr, og man skulle have jakke og cap på, men efter brakeren så kan man faktisk køre i skjorteærmer selv om det ikke lige er 25 grader.
jeg har kun gode erfaringer med den.
