Utilsigtet bakgear...
: 4. feb 2006, 11:00
af dragedems
I min vinterbil 900 1984 kan jeg smide gearstangen i bakgear uden at løfte ringen på stangen, og ved skift fra 4 til 5 gear kan jeg tit ramme ved siden af så stangen kommer for langt til højre. der må være et eller andet stop der mangler eller er defekt. hvem har en løsning ?.
: 4. feb 2006, 15:43
af dvj
Du kan justere den "tap" som skal løftes for at få den i bakgear. Skru gearstangen af ( 3 skruer)og træk den split ud, der sidder nedenfor kuglen og skru tappen ned, og splitten i igen.. Tjek plastikhuset under gearstangen, for at se om den er slidt. Hvis den er meget slidt, hjælper det nok ikke at justere.
hilsen Dennis
: 4. feb 2006, 15:49
af dragedems
herligt, tak for hjælp. så går søndagen da med det...
