Hvilken benzin er bedst
: 20. jun 2004, 01:23
af peterkj
Kort og godt, hvilken benzintype giver mest power på min 900 turbo fra 89.
1.
95 eller 98 oktan.
2.
Har hidtil kun kørt med 95.
Er der mærkbar forskel.
Måske nogen ved, hvor mange heste eller procent mere i ydelse man får ved at gå fra 95 til 98.
3.
Hvilken benzin har motoren bedst af at køre på.
: 20. jun 2004, 01:32
af T-Slot
Hej Peter.
Du får da størst ydelse med 98 oktan.
Hvor meget det giver i HK ved jeg ikke, men min 900 turbo 16 ´1991 kører med 0,85 bar ladetryk med 95, og 0,95 bar med 98.
Du får ikke så let tændingsbanken med 98 og kan dermed holde et højere ladetryk.
MVH Tommy
: 20. jun 2004, 03:29
Hej Tommy.
Og det véd du hvordan? Personligt tror jeg ikke på at forskellen er SÅ stor fra 95 til 98 oktan. :)
: 21. jun 2004, 01:41
af T-Slot
Hej Henrik.
Det kan jeg da se på mit ladetryks- meter eller hvad det nu hedder...
(Pilot dækkene er faktisk mere lydløse end mine gamle)
MVh Tommy
: 21. jun 2004, 20:26
af Gæst
Peter Kj skriver:
OK nu er jeg begyndt at se efter 98 oktan. Jeg er ikke så stiv i det her da jeg kun har kørt diesel i mange år.
På min 89 tubro står der den kun må køre på blyfri.
Kan man få blyfri 98 eller fåes det kun med bly.
På de stationer jeg plejer at tanke (OK og 123) kan man ikke få 98.
Er det normalt at en tank har 98 blyfri eller er det helt specielt
: 21. jun 2004, 20:31
Hej gæst. Du kan stadig få 98 blyfri. Det er ikke mange mere, som har 98 blyfri. Jeg ved Haar benzin og en shell og en statoil i aalborg har.
Fordi du skal køre med blyfri benzin, er fordi du har catalysator på din vogn. Lamda sonden kan ikke tåle bly! Jeg mener også at have hørt en gang, at et alu. topstykke, har bedre af blyfri.
: 21. jun 2004, 23:39
Hej Lars.
Der er ikke længere bly i benzinen i Danmark. Den "røde" benzin er tilsat natrium (mener jeg det er). Og kommer man ved en fejl til at tanke dette, sker der ikke noget ved det - heller ikke med kat'en.
: 22. jun 2004, 07:50
Ok, det viste jeg ikke. Hvornår er det lavet om?
: 27. jun 2004, 16:09
Og jo, 98 giver en KÆMPE forskel... Det er super tydeligt at mærke på min T8, jeg får ikke i nærheden af den samme mængde tændingsbanken med 98 og den holder et noget højere ladetryk...
: 27. jun 2004, 16:41
af Veng
Daniel ..hvor har vi noget 98 oktan her i området ??
Keld
: 27. jun 2004, 17:57
Det har vi i Tjørring q8 forhandler det ude på tjørring bakke, det er smukt :D
Daniel
: 27. jun 2004, 22:47
af Veng
tak, det prøver jeg lige ...jeg "spiser stadig rattet" men er ikke færdig med at fejlsøge..
keld
