Hej gutter (og gutinder)
Hvor tykt er det udstødningssystem der originalt sidder på en M94 9000'er med lavtryk?
Jeg tænker her fra katten og bagud.. er det mon 2,5" ?
Størrelse på udstødning
- Aresdk
// Martin Johansen
- 9-5Aero
Hej Aresdk.
Det er 2,25".
Det er 2,25".
- Aresdk
Jaaaamen det er jo super
Eller dvs. det er det ikke - havde håbet det var 2,5"
Tak for svar Henrik!
// Martin Johansen
- Kaas
- Bestyrelsen
Det er nu ellers nem at kontrollere! Tag´en skydelære, mål på udvendig side af rør'et! Det er altid udvendig mål!
Og så kig på de øverste tal på skydelæren! Der er 16 punkter imellem hver hele tal! Fx hvis den læren viser 2 et eller andet. Så skal du tælle de små punkter efter 2 talet! Fx 2 samt 6 små punkter, så er det 2 6/16 dele tommer! Men da man altid skal runde decimal tal ned. Så vil den helt rigtig mål være 2 3/8" for du skal dele decimal talet!
- Aresdk
Okay vidste ikke det var udvendige mål. Jeg hiver min elskede skydelære frem i morgen og måler efter.
// Martin Johansen
- Kaas
- Bestyrelsen
Nej Rene, tro mig jeg har undersøgt det! Jeg troede også alle mål var indvendig, men det er altså udvendig! Alle stål virsomheder så som sanistål osv siger det samme! Det vil du også kunne se hvis du tager målene på et stykke udstødningsrør! Så målene mere præsis udvendig end indvendig!
- Kaas
- Bestyrelsen
Vandrør og udstødnings rør er jo ikke det samme!
Nu sidder jeg og kigger i mit walker katalog, hvis jeg fx tager en 2 meters rør, hvor diametere er 76 mm, det er udvendig mål, det står højt og larmende!
Hvis jeg kigger på alle de forskellige rør samt universale lyddæmpere, så er alle rør målene udvendig!
Hvis du har et udstødsnings katalog fra fx walker eller bosal, så prøv og kig i det!
- 9-5Aero
Rene.
Jeg giver Kaas ret - det er udvendige mål, når det gælder udstødning! Jeg véd det også fra en bekendt der arbejder hos Dinex (lastbiludstødninger).
- rene
- SAAB-PSYCHO
9000turbo...
Jeg ved det fra min uddannelse...
Hvis man måler som i siger kan man ikke regne med målet på udstødningen...dvs at en 3" udstødning er et vidt begreb, alt afhængig af godstykkelsen...
Det eneste mål der er noget ved at kende, er det indvendige...
Vacuum sucks!!...
- 9-5Aero
Hej René.
Ja, din smedeuddannelse. Men som du ser, så skriver jeg at det gælder anderledes i forbindelse med udstødninger. Og for at få det bekræftet, smed jeg lige en mail til min "kontakt":
Og hér er svaret:Jeg har lige ét spørgsmål, efter en længere diskussion på nettet. Når I snakker om dimensionerne på en udstødning – f.eks. 3” eller 4” el. lign. Er det så indvendig eller udvendig diameter i regner med?
M.v.h.Det er udvendig mål, ALTID for vi kører også med tommemål og vores rør hedder også OD Ø76,2 ved et 3” rør og OD Ø101,6 ved 4 ” rør.
OD betyder Outer diameter.
Med Venlig Hilsen / Best Regards / Mit freundlichen Grüssen
Dinex A/S
Jeanne Nyegaard
Design Engineer
AEM Filter Dept.
- rene
- SAAB-PSYCHO
Som sagt kan man ikke bruge det udvendige mål til en pind, hva enten de måler det sådan på fabrikken eller ej...
Min smedeuddannelse??...viste ikke engang jeg havde sårn en...9000Turbo skrev:Hej René.
Vacuum sucks!!...
- 9-5Aero
Rene.
Det er vi helt enige om, men ikke desto mindre er det sådan man opgiver størrelsesmålet på udstødninger. Og så meget svinger godstykkelsen jo heller ikke - ikke halve eller hele tommer ihvertfald.
- 9-5Aero
Rene
Men, den fabriksmonterede er jo også målt udvendigt til de 2,25", så forøgelsen bliver jo stort set den samme.
Hehe....enig.Nej den svinger nok højst et par millimeter...men så vil jeg ha lov at syns udstødningsbranchen er nogle kegler med et skydelære...
Skal vi lige tage den ,en gang for alle :
1) Vandrør mv. måles indvendigt.
Hvis man måler et ½” vandrør måler det ikke ½” indvendigt !!!!!
Fordi, rørgevind blev fastlagt langt før vores tid. hvor man anvendte vandrør med tyk godstykkelse (det var egentligt damprør).
Det blev lidt senere accepteret at der kunne anvendes mindre gods tykkelse , men man bibeholdt ydre dim. (O.D). For så kunne det gamle fittings anvendes på de nye rør og nye rør på gamle systemer.
2) Hydraulik rør, køle rør til køleanlæg mv og udstødningsrør måles udvendigt på røret.
Det er noget bix flow mæssigt, da forskellige gods tykkelser giver forskelligt flow
Men sådan er det.
Når vi begynder at omtale geving bliver det rigtigt ondsindet , den snupper vi en anden gang
(tænk på eks. 1/4 npt (MPT FPT)... Anvendes mange steder til føler gevind huller mv.
Viking
Men sådan er det.
Viking
- PoulDue
Så vidt jeg ved handler målene på vandrør om flowprofilen inde i røret. I gamle dage var det lettere at kompensere for tryktabet ved at lave et rør lidt større, end at skulle til at beregne tryktabet med alle de decimaler det nu giver. Det drejer sig jo om hvor meget vand man kan flytte med et givet tryktab
Mvh Poul Martin Due
