rystelser i rat
LarsHoelgaard
Tilmeldt: 23. dec 2005, 20:39
rystelser i rat
28. jan 2006, 11:45
Har prøvet søgefunktionen, men syntes ikk mit problem ligner de andres. Her i morges, da jeg var ved bageren, lagde jeg mærke til, at når jeg kører en 50km/t og slipper rattet, står rattet og drejer ligeså stille fra side til side...
Hvad kan det være udover en skæv fælge? Har ikk selv kørt på noget, men måske tidligere ejer..?
Mvh Lars
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
28. jan 2006, 14:06
vinter eller sommerdæk ? sommerdæk bliver ualmideligt stive/hårde i minusgrader...
kan også være en skæv bremseskive...
SAAB 9000 CSi 1997
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
28. jan 2006, 15:29
Har lige skiftet et sæt sommerdæk hvor kassen af dækket var gået.
Det mærker som om hjulet ikke er rundt når man kører lige så stille.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
LarsHoelgaard
28. jan 2006, 16:21
Nej det er godt nok vinterdæk...men det er mere rystelser sidevejs..altså rattet "slår" fra side til side
Saab Linear Sportscombi 2.0t - Hirsch
christian-bp
Tilmeldt: 10. jan 2005, 11:12
28. jan 2006, 17:59
Kan der være tale om den skal spores og måske dækkene afbalanceres?
Hjalp gevaldigt på min....
SAAB 99, 900t16- Svensk stål forgår aldrig....
Hvis du skal køre fra flokken, skal der stå saab på bloken!
LarsHoelgaard
28. jan 2006, 20:10
jah...det må næsten være noget i den stil...kan vel godt betale sig at få det set efter, så dækkene ikk slides skævt!
Anders_Møller
Tilmeldt: 4. jun 2004, 23:01
28. jan 2006, 20:29
Jeg tror ikke det er afbalancering eller sporing - det skal ihvertfald være en voldsom skævhed hvis det skal kunne ses på rattet ved 50/timen (jeg kan måske forstå hvis man kan føle en manglende afbalancering ved rystelser, men ikke ved drejninger i rattet!)
Jeg tror det er et af dine (for)dæk der har en defekt...desværre
/Anders Møller
LarsHoelgaard
29. jan 2006, 09:30
hmm....så tror jeg lige jeg får en kammi til at kigge dem efter....
Tak for rådene!
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
29. jan 2006, 10:51
Føles det tydligere ved accelration?
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
LarsHoelgaard
29. jan 2006, 12:18
nej ik umiddelbart...
Men skal ud og kører nu her, så melder jeg lige tilbage
29. jan 2006, 14:59
for den sags skyld hvad så når du bremser ?
havde en gang rystelser i rettet under bremsning hvilket viste sig at være et forhjul der ikke længere var spændt ordentligt på. flere af boltene kunne drejes med fingrene hvilket straks fik mit til at efter spænde samtlige hjil på bilen og væk var problemet
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
Re: rystelser i rat
29. jan 2006, 21:55
hej Lars.
Det slog mig da jeg læste jp. morgen avisen i morges at je havde hørt om det problem som de beskrev i avisen for nylig, og det er her du kommer ind. der står :
efter få km kørsel med nye dæk følte jeg at bilen hoppede som en kænguru jeg havde forinden ved selvsyn set bilens dæk blive afbls.......... hjemme havde jeg løftet bilen med en donkraft så jeg kunne kontrollere dækkene når de var fri af asfalten. det viste sig at der var ca 2 mm kast på diam. på 2 dæk. tilbage på dækcenteret blev luften taget ud af dækkene, som så blev drejet en halv omg. på fælgen. det hjalp!
der måtte 2 forsøg til men så løb dækket også inden for 1/10 mm.
bare en lille ide til et løsnings forslag. :P
LarsHoelgaard
30. jan 2006, 09:12
Hej sven
Jeg har fået tid idag på et værksted. Der har jeg en kammerat som lige vil kigge på dækkene, men jeg printer lige det ud du har skrevet, så vi også får tjekket det!
Melder tilbage i aften om fejlen er fundet!
Mvh Lars
LarsHoelgaard
30. jan 2006, 18:21
Har været på værkstedet idag, og vi fandt ud af at dækkene var afbalanceret forkert..!! Der var 30gram forskel, men den "defekt" var desværre ikk nok.
Det ene dæk havde en meget meget lille bule, så i morgen prøver vi at sætte 2 nye fordæk på!
håber det er det!!
Mvh Lars
LarsHoelgaard
3. feb 2006, 08:38
Hep!
Så er fejlen fundet...
Vi kiggede alle dækkene efter, og kunne se at fordækkene havde en lille blød bule. Nu har vi skiftet begge de forreste dæk ud, og nu kører den fint fint igen!
Takker for hjælpen!
