Hvilken skærmkant er dette?
: 23. jan 2006, 16:23
af Aresdk
Hejsa
Da jeg hentede min bil fik jeg af vide af en fra klubben at den havde påmonteret Aero skærmkanter..
Jeg har nu fundet ud af at det vist intet har med Aero at gøre.. er der nogen der kan fortælle mig med 100% sikkerhed hvilken model skærmkant det er?
: 23. jan 2006, 16:26
af rene
Fra en 9000 CSt fra 94...
: 23. jan 2006, 16:30
af Aresdk
Altså ganske standard.. intet problem.. men lidt træls at købe reservedele til noget som ikke er det man tror...
Takker der du
: 23. jan 2006, 16:53
Det er ikke standardskærmkanter. De er bredere end standard.
Sådan ser en standardskærmkant ud - Aresdk's er bredere:
: 23. jan 2006, 17:08
af rene
Og sådan her ser en aero skærmkant ud...og sårn nogle er det ihvertfald slet ikke...
: 23. jan 2006, 17:10
af Aresdk
Forvirringen er nu på sit højeste...
: 23. jan 2006, 17:15
Dem Aresdk har på er ekstraudstyr til 9000 CS, og kræves bl.a. for at køre med 7" fælge.
De har reservedels-nr.: 116 014 002.
Og med dem, svarer det til en Aero.
: 23. jan 2006, 17:29
af Aresdk
9000Turbo, super! Så kan det være jeg kan finde de skide skruer nu.
: 23. jan 2006, 19:52
af rene
9000Turbo skrev:Dem Aresdk har på er ekstraudstyr til 9000 CS, og kræves bl.a. for at køre med 7" fælge.
Nej det svarer ikke til aeroskærmbuer...hvis du kigger med bare et halvt øje på det billede jeg har lagt ind vil du se at mine buer kun går ned til der hvor aresdk's fenderliste starter..både på front og bagbuer...
Og for en god ordens skyld kommer her nr. på aerobuer ifølge min epc...
Front venstre: 44 35 137
Front højre: 44 35 129
Bag venstre: 82 85 447
Bag højre: 82 85 454
: 23. jan 2006, 20:31
af Aresdk
Forvirringen fortsætter...
Jeg giver en cola til næste træf til den der kan komme med et entydigt svar - indtil videre er det René der får slukket tørsten, men løbet er ikke slut endnu så Henrik kan stadig nå at få tanket og komme tilbage i formation på banen...!!
: 23. jan 2006, 21:05
af K.Hansen
Som 9000Turbo skriver er det org.ekstraudstyr til en 9000 har selv haft dem på min 9000ere .
Men det er også rigtigt som Rene skriver , de har intet til fælles med Aero skærmkanter.
Ekstraudstyr modelen går længre ud .
: 23. jan 2006, 21:26
af Aresdk
K.Hansen, ved du om de hedder noget specielt?
: 23. jan 2006, 22:19
af rene
Sig JOLLY til din cola...
: 24. jan 2006, 16:11
Aresdk.
De hedder ikke noget specielt. De står som "Fender Flare Kit" i mit tilbehørskatalog.
Rene - Jeg véd godt at de går længere ned end Aero-buer (har et sæt sprit nye Aero-buer liggende
). Men de går lige så meget udaf, som Aero-buerne.
: 24. jan 2006, 20:03
af K.Hansen
Hej. Som 9000turbo skriver hedder de ik noget spec.
Jeg var lige ude i garagen og måle hjulbue lister
Aero = 24.5 mm udaf.
Sorte tilbehør lister = 29 mm.
Carlson = 36 mm
: 24. jan 2006, 20:10
af Aresdk
Okay. Så mangler jeg bare de originale skruer/clips.. nogle idéer til hvilke?
